Talvez os drones sejam apenas uma onda, mas ainda assim é uma senhora duma onda, tão grande que dentro dela já apareceram várias outras ondas, e uma das mais recentes é a do FPV Indoor. São drones geralmente não maiores que 100mm, utilizam motores coreless que dispensam ESC’s, têm boa eficiência e são bem mais baratos que os motores brushless dos drones maiores. Além disso a maioria é compatível com receptores padrão FrSky, FlySky ou DSM2, que permitem utilizar nossos próprios rádios ao invés daqueles radinhos de brinquedo. Eles também vêm com câmeras de boa qualidade, geralmente de 500 a 600 linhas, e transmissores de vídeo 5.8GHz, que também é o padrão mais usado para FPV com drones, ou seja, você pode usar o equipamento que já tem ou então se for comprar tudo, vai poder reaproveitar esse equipamento em outros projetos, ao invés de jogar fora.
Blade Inductrix
O modelo de referência para o FPV Indoor é o Tiny Whoop criado pelo piloto de drone racing Jesse Perkings, mais conhecido como JesseP e baseado no Blade Inductrix. O bom deste modelo é que tem uma boa relação peso potência e permite que uma pequena casa vire uma pista cheia de obstáculos para treinos e corridas.
Jesse Perkins
Talvez ele seja a melhor opção, com vários opcionais e upgrades, mas um modelo prontinho não sai por menos de U$168 na versão sem rádio ou U$175 na versão com rádio. Mas existem alternativas mais baratas e tão divertidas quanto ele por preços mais acessíveis e é por isso que fiz essa lista com as 7 alternativas de nano drones FPV Indoor mais baratas que o TinyWhoop.
Mas antes da gente começar só uma explicação. Uma das características desejáveis quando se fala de corrida de drones, sobretudo para quem já voa a algum tempo é a possibilidade de voar em modo Acro ou Rate, que é diferente do modo estabilizado que os iniciantes voam. No modo acro não existe estabilização do drone, então vou informar em cada modelo se é possível ou não configurar estes modos de vôo e quando eu falar nisso vocês já sabem do que se trata.
1. Blade Inductrix FPV
Blade Inductrix
A primeira delas é da própria Horizon Hobby, fabricante do Inductrix original e que resolveu lançar esta versão em resposta ao crescente uso do seu produto como plataforma para projetos de FPV. Ele tem alguns opcionais interessantes como uma tela de 4.3 polegadas e até um adaptador para transformar ela em um óculos fpv. Um possível problema é o fato de usar uma controladora proprietária e as configurações ficarem restritas ao que o rádio oferece, o que pode não agradar alguns pilotos que já saíram do básico. Por outro lado pode ser muito bom para iniciantes ou para quem não quer perder tempo com configurações. Os preços começam em 99 dolares mas podem subir até os 200 dolares dependendo da versão.
Bateria: 200mAh 3.7V
Controladora: Proprietary
Acro/Rate mode: Não
Dimensões: 106 x 82 x 34 mm
Comprar
2. Eachine X73
Eachine X73
Tá aí uma marca que o pessoal tem associado com produtos baratos e de boa qualidade. O Eachine X73 não é a coisa mais linda que você vai ver nessa lista mas convenhamos que em se tratando de FPV beleza nunca foi um prerequisito pra diversão. Ele utiliza uma controladora Naze32, o que significa que é possível conectar ele ao PC e configurar todos os parâmetros e PID’s da mesmoa forma que drones maiores. Isso permite, por exemplo, configurar ele para voar em modo ACRO, ou deixá-lo mais adequado às suas preferências de vôo.
O preço dele é de U$65,00 mas na ocasião da edição deste vídeo estava em promoção por 35 dolares na Banggood.
Bateria: 350mAh 3.7V
Controladora: Naze32
Acro/Rate mode: Sim
Dimensões: 105 x 105 x ? mm
Motores: 7016 Coreless Motor
Comprar
3. Eachine QX80/90/95
Eachine QX80/90/95
Esses muita gente já conhece e nós já testamos aqui no canal
(eu)
a versão de 80mm, o QX80. Os modelos desta linha são bastante parecidos e o que muda mesmo é o tamanho e o frame, pois de resto são praticamente iguais. Para quem gosta de fibra de carbono, a opção é o QX80 que vem com um frame realmente rígido e absurdamente resistente para um quad deste tamanho. Isso, claro ao custo de um peso maior, afinal ele pesa 40g sem a bateria, ou seja, 1 grama a mais que o seu irmão maior QX90. Já para quem gosta de show de luzes a opção é pelo QX95 que já vem com leds instalados e também conta com receptor integrado à controladora, sendo possível escolher entre DSM2, FrSky e FlySky na hora da compra.
Todos rodam uma controladora SP Racing F3 que roda firmware Cleanflight de modo que quem quiser fazer ajustes e configurações poderá contar com bastante material de apoio online.
Bateria: 600mAh 3.7V
Controladora: SPRACING F3 (Brushed)
Acro/Rate mode: Sim
Dimensões: Varies by model
Motores: 8520 Coreless Motor
Comprar
Comprar
Comprar
4. Eachine QX70
Eachine QX70
O Turbine QX70 é uma espécie de clone do Blade Inductrix, o que é uma coisa boa uma vez que as hélices quadripás de 40mm em conjunto com os protetores de hélice tornam ele mais prático na hora de transportar e mais durável na hora de acertar as paredes. Assim como os outros modelos da Eachine ele também vem com placa SP Racing F3 e Cleanflight instalado, mas sua aparência pode não ser unânime. Uma coisa que vale à pena citar sobre os modelos com placas configuráveis é que o conhecimento que você adquire neste processo também pode ser levado para projetos futuros já que muitos drones de corrida vêm com firmware CleanFlight ou algum outro similar como BetaFlight ou BaseFlight, então pra quem decidir seguir com o hobby boa parte do caminho já foi andado.
Controladora: SPRacing F3 (Brushed)
Acro/Rate mode: Sim
Dimensões: 97 x 97 x 75mm
Comprar
5. FatBee FPV Drone
Fatbee FPV
E pelo visto se tem uma coisa que todos esses pequenos drones têm em comum é o design de gosto duvidoso. Que o diga este FatBee que tenta imitar a aparência de uma abelha, como se uma criança de 4 anos fosse capaz de pilotar ele. Mas se você for capaz de ignorar esse detalhe enorme, vai se deparar com outro, só que dessa vez bom. Ele é um dos únicos modelos a suportar bateria 2S, que aliás é o que acompanha ele na embalagem. Isso obviamente torna ele mais ágil que os modelos que rodam com baterias de 1 célula, mas nem tanto, uma vez que utiliza as mesmas helices quadripás de 40mm de alguns dos outros modelos e o peso de uma bateria 2S por sí só já consome um pouco deste ganho. Ainda assim, o peso maior torna ele mais estável no vento, o que faz com que ele seja uma excelente opção para vôos externos também.
(eu)
Muito embora não seja o propósito destes modelinhos, mas enfim, vantagem é vantagem.
Bateria: 400mAh 7.4V
Controladora: SP RACING F3_EVO_Brush
Acro/Rate mode: Sim
Dimensões: 118 x 118 x 70mm
Motores: 8520 2S Coreless Motor
Comprar
6. MJX X909T
MJX-X909T
Este é um dos menores modelos desta lista, e também um dos únicos que resolvem um problema que quem tá iniciando não vê logo de cara. Para fazer FPV, além de um drone com transmissão de imagem você precisa de um receptor de imagem e de um monitor de vídeo, ou então de um video óculos. E este modelo resolve isso pois já vem com receptor e uma tela de 2.3 polegadas acoplados ao rádio. É claro que a experiência não é a mesma de um video óculos ou de uma tela grande mas não tem como negar que para quem quer começar de forma simples e barata, é uma excelente opção. E um último detalhe é que a exemplo de outros modelos que também utilizam controladoras proprietárias, como o Blade Inductrix, não é possível alterar suas configurações de fábrica ou ativar outros modos de vôo. Se isso é bom ou ruim depende do que você busca.
Bateria: 380mAh 3.7V
Acro/Rate mode: Não
Dimensões: 76 x 77 x 41mm
Comprar
7. Hubsan H111D Nano Q4
Hubsan H111D
Outra marca bastante conhecida e que ha anos produz pequenos drones para FPV mas que agora resolveu entrar no terreno do nano FPV é a Hubsan, que oferece o H111D, o menor e mais leve dentre os modelos desta lista. Pesando apenas 18g, já com a bateria, ele consegue a mesma autonomia de 6 minutos dos outros modelos mas com uma bateria de apenas 180 miliamperes. E a exemplo do X909T ele também vem com receptor e tela integrados ao rádio, mas neste caso para uma tela muito maior, de 4,3 polegadas e em alta resolução, 720p, algo fantástico para um modelo deste tamanho. O alcance dele é de apenas 50m mas quem já voou estes modelinhos sabe como é fácil perder eles e que nem sempre voar muito mais longe que isso é uma boa ideia. Assim como ocorre com os demais modelos desta lista que já vêm acompanhados de rádio, não é possível conectá-lo ao rádio que você já usa com seus aeromodelos, e também como os demais modelos desta lista equipados com controladoras proprietárias, não é possível configurá-los.
Bateria: 180mAh 3.7V
Acro/Rate mode: Não
Dimensões: 68 x 68 x 25 mm
Motores: 0614 Coreless Motor
Comprar
8. KingKong Q100
KingKong Q100
O último desta lista é o KingKong Q100, que como o nome diz tem 100mm de motor a motor, vem com uma controladora Naze32 com Cleanflight e uma câmera de 600 linhas com transmissor de vídeo de 25mW. Outra coisa legal nele é que ele vem com este formato que lembra os drones de corrida de 200 a 250 milímetros, de modo que parece uma versão reduzida deles. Eu recebi um Q100 pra avaliação e vai ser bacana ver como ele se sai em relação ao QX80. Essa semana ainda sai o vídeo do unboxing e aí eu vou linkar aqui neste quadradinho pra que vocês consigam acessar sem perder tempo.
Em resumo, tudo vai depender do que você busca e dos seus gostos pessoais. Se quer algo descomplicado, pronto pra voar, pra fazer um teste descompromissado com a tecnologia ou então para dar de presente, o Hubsan H111D e o X909T são as melhores opções. Mas se você quer investir em algo que seja compatível com padrões de mercado e que faça parte de um processo de aprendizado e investimento em equipamentos que pode te levar adiante no hobby sem desperdícios, então as demais opções são mais indicadas.
Comprar
