De antemão a altura das torres é de 15mm….que são akeles espaçadores brancos. No meu caso, vou ter q comprar mais…pq não veio o suficiente. Deu pra ver pelas fotos que so tem de 1 lado. E como os conectores são muito grandes…tive q elevar um andar a mais na base…pq senao o conector da Flightctrl (que eh a primeira placa, a debaixo) nao conseguia entrar. Contanto a partir da base, tem 1 conector com borracha, pra absorver as vibrações da estrutura. Mais 1…pra poder colocar a primeira placa, a FC. Mais um espaçador pra Navictrl com MK3Mag. E mais um espaçador pro GPS. So fazer as contas… 4 x 15mm = 60mm da base de fibra de carbono ate o gps.
E da base até a placa de distribuição….foi so 1 espaçador de 15mm.
O restante te passo a noite.
