DJI – NAZA (Versão economica do Wookong)
Fóruns Específicos Plataformas DJI – NAZA (Versão economica do Wookong)
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 106)
    Opa! Parece ser coisa boa…
    A julgar pelo acabamento do produto, a primeira impressão foi positiva.
    Fala Marcelo! Tem outro bom produto deles que coloquei aqui no FPVBrasil mais o pessoal não se interessou: http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/dji-wkm-multi-rotor-controller…
    Já estamos usando e o produto tem ótima qualidade não vou dizer melhor que MK, mais os dois estão lado a lado.
    Olha o teste do fail save pousando na mesa:
    muito massa! $220 só faltando o gps, e aparentemente os sensores infravermelho também, já é um preço muito bom. mais de $1.000 eu acho meio salgado, a não ser que tenha aplicação comercial.
    mas nesse último vídeo do failsafe, o carinha ali no chão deu uma empurradinha na mesa pra ele não pousar fora, heim! o sistema funciona muito bem, mas a resolução do gps é de +-3m, não dá pra garantir tanta precisão no pouso.
    Zé, são produtos diferentes, até onde eu li no Naza não da para colocar o modulo GPS.
    Você acha que o pouso não foi preciso? +- 3m muita gente pilotando não consegue! rsrs
    Olha a diferença do Fail-“Save” do MK (esse video é só do dono da Mikrokopter):
    eu não disse que o pouso não foi perfeito, mas pra garantir o funcionamento eles deveriam fazer o teste trabalhar no erro do gps! ou seja, colocar uma mesa de 3m! hehehe
    e porco esse algoritmo de rth do mk, heim…. chega perto e desliga!
    Porque acha isso?
    Você esta voando com equipamento de US$5.000, com um conjunto de câmera e lente de mais uns US$10.000 e que pesa 5KG, acontece qualquer problema com o radio, pifa uma célula da Li-Po, o radio trava, você se sente mal e fica tonto.
    Sem failsafe o equipamento simplesmente iria ficar desgovernado, podendo atingir pessoas, veículos e etc.
    Com o failsafe o equipamento volta para a areá de decolagem e se em 30 segundos não voltar o sinal inicia o processo de decida e pouso. Partindo do principio que você decolou de uma area própria e segura para isso não vejo perigo ou risco na situação.
    Wilson Roberto disse:
    Na minha opnião o “failsafe” para pouso não acho interessante e até mesmo inutil e dependendo da situação perigoso!!
    O pouso automático é para em casos de falha não para “luxo” assim como o back to home. Ele espera 30s depois que voltou para iniciar o pouso.
    Tenho que discordar com voce Vinicius, somente nesse ponto: “pifa uma célula da Li-Po”
    se pifa uma celula de lipo é chao, com ou sem RTH…. se der pane eletrica, se um motor travar, se um braço quebrar no ar, se uma helice sai no ar…. nesse tipo de falha, RTH não salva nao….
    RTH é pra quando vc tiver ido muito longe e tiver com dificuldade pra enxergar a posicao do quad, ou se sentir mal com os oculos de LCD e etc….
    e se pifa uma lipo de qualquer item de base? do Tx do rádio (eu uso lipo nele), receptor de video, lcd, oculos….tem muita coisa que pode falhar sim! e no caso de hexa pra mais, um motor que falha compromete e muito, mas não derruba d vez não.
    eu concordo que o rth é uma ótima função, e o pouso autônomo também. são funções existentes pra não serem utilizadas, mas é bom saber que elas estão lá! que nem airbag em carro!
    Eu quis dizer Li-Po do TX ou da Ground Station.
    Antonio Moraes dos Santos Junior disse:
    eu uso DJI, uso 2x Lipo para ter redundancia, DJI é 200%, onde moro o vento é cruel!
    Pagou imposto quando comprou jean? porque $1000 doletas não é mole. 🙂
    sim, paguei.
    Adriano W
    Vinicius, tenho acompanhado alguns dos teus post de testes, te pergunto, tu ja fez uma lista de todas as controladoras que tu testou (são varias) para ver em ordem de melhor funcionamento.
    Adriano, estou fazendo um tópico para comparar isso.
    Mais posso adiantar que estre as melhores estão: DJI, MK, FH-X46, KK Flycam
