Motor 3530 ou 3536.
Fóruns Equipamentos Motor 3530 ou 3536.
    Pessoal, esotu com uma duvida.
    A principio, pro skywalker 1,60 eu usaria o Turnigy Aerodrive SK3 – 3530-1460kv com uma APC 8×6, consome max 33 amperes e 430w.
    Porém, estava pesquisando um pouco mais sobre e encontrei o Turnigy Aerodrive SK3 – 3536-1400kv com uma APC 8×6, consome max 40 amperes e 590w.
    Achei o segundo um tanto exagerado, mas terei motor de sobra e bastante barulhento, o que eu queria.
    Eai, eu quero saber a opiniao de voces sobre esses motores, qual é mais economico, por que tambem quero autonomia, etc.
    Obrigado
Visualizando 6 respostas - 1 até 6 (de um total de 6)
    eu uso o SK 3536-1400 com um hélice APC 8″x6″ em uma zag de 140cm.
    a velocidade de cruzeiro está em aproximadamente 48KM/h e já voei 43 minutos com uma bateria de 4A.
    o bom desse motor é que se precisar consigo vertical infinito. sábado em pouco tempo fui a 1250 metros de altura. só não fui mais por não ter RTH e nem antena de ganho.
    agora depende do seu modelo. velocidade de cruzeiro e peso.
    viu, mas bateria de quantos mah ? é 4S certo? esse motor grita bastante ?
    a bateria é de 4Ah em 3S. e grita um pouco, não muito.
    isso significa que a bateria é de 4000mah ?
    isso
    Eu uso o motor 3536 1400kv preto da hobbyking. Com 3 baterias em serie de 2200 mah consigo 30 min. de voo.
    Quero aumentar o tempo de voo por isso vou testar o motor 3530 1400kv que consome menos.
