Problema com RMILEC LRS UHF
Fóruns Equipamentos Problema com RMILEC LRS UHF
    Olá pessoal.
    Este mês recebi meu sistema UHF RMILEC que havia comprado do site rc4y.com.
    Infelizmente a alegria de voar com maior segurança logo virou frustração assim que o instalei no meu SW na semana retrasada.
    Primeiramente, porque escolhi RMILEC?
                    Eu queria que meu sistema LRS fosse algo prático, que não exigisse muita intervenção na instalação nem ficasse ?volumoso? após instalado.
    Sei que alguns aqui não recomendam o modelo por motivos de interferência que ele causa em outros sistemas. Como vôo num local isolado e onde somente eu vôo fpv, acabei não considerando isso.
    Vi também no youtube e rcgroups que muitos estavam conseguindo boas distâncias com este sistema e por não haver reportes de problemas de performance, acabei optando por ele.
    Agora já estou amargamente arrependido de ter comprado e já estou tentando aceitar o fato de que joguei várias dilmas no lixo por bobeira…
    O sistema RMILEC que adquiri é do padrão JR, está instalado no rádio Turnigy9x e está com a antena longa telescópica que acompanha o kit.
    A plataforma está equipada com tx de vídeo 1,2GHz com osd Eagle Tree + Guardian.
    Todos os componentes estão bem distribuídos na fuselagem, respeitando uma boa distância entre eles e já estava funcionando muito bem com meu sistema de rádio Futaba 2,4Ghz.
    Vamos aos problemas:
    – Mesmo com tudo instalado conforme o (deficiente) manual (que não acompanha o produto), no primeiro voo tive que voltar imediatamente e passar para 3ª pessoa após perder o link de vídeo em menos de 300m. Após o pouso constatei que havia grande interferência no vídeo devido ao sinal do UHF. Após mudar o tx de vídeo do canal 7 para 6 o problema foi sanado e não tive mais estas interferências.
    Portanto fica a dica, este sistema interfere no link de vídeo 1,2GHz dependendo do canal usado.
    – Segundo e maior problema: sanado a interferência do vídeo, pude concentrar mais no vôo, principalmente no indicador RSSI, que parece ter sido a única coisa deste sistema que funcionou corretamente.
    Ao me afastar além dos 200m percebi uma grande oscilação na indicação de RSSI, passando a picos de 50 em uma distância inferior a 500m. Após testar o RTH, decidi me afastar mais para ver o que acontecia com a indicação. À medida que chegava próximo dos 1000m, a indicação caiu para 20-30, independente da posição da antena do tx e do avião. Quanto atingi 1500m e a indicação ficou abaixo de 10 resolvi voltar, assim que iniciei a curva perdi todo o sinal e o RTH foi ativado.
    Agora pasmem, de 1500m até 400m de distância (isso mesmo, só retomei o sinal a 400m) o avião veio graças ao SANTO Eagle Tree, que cumpriu muito bem sua função. Não fosse por ele estava num preju muito maior agora.
    Assim que o link foi novamente restabelecido pousei imediatamente e fiz algumas alterações. A antena do rx, que antes estava a 90° no plano vertical, foi alterada para 90° no plano horizontal. Alterei também a potência do transmissor de rádio (módulo) de low (1000mW) para high (2000mW).
    Após nova decolagem tive os mesmos problemas de alcance, com a única diferença de que o sinal foi restabelecido a uma distância maior.
    Na semana seguinte resolvi fazer um teste em solo com o sistema UHF ?limpo?, sem ninguém gerando interferências, ou seja, removido do avião. Era só tx e rx.
    Neste teste a distância não passou dos 1000m na potência high. Assim pude concluir que o problema de alcance não estava sendo causado por nada ?externo?.
    Verifiquei também a possibilidade de ser alguma oscilação na alimentação do módulo pelo rádio, visto que às vezes o display ficava cintilando levemente. Então fiz uma alimentação direta da bateria ao módulo e após novo teste constatei que o problema permanecia.
    Tudo isso ocorreu há 2 semanas atrás e só estou postando agora por ter esgotado todas as possibilidades a meu alcance.
    Sendo assim, gostaria de pedir aos companheiros, principalmente para aqueles que já conhecem o sistema que opinem a respeito.
    Da mesma forma, gostaria de ALERTAR aos demais pretendentes do sistema que o tirem da lista, pois além de tudo isso estou recebendo muito descaso por parte do site onde comprei e também do fabricante, que não respondem meus e-mails.
    Infelizmente não será possível postar fotos, pois removi no mesmo dia do teste, mas qualquer dúvida quanto à instalação perguntem que responderei prontamente.
    Grato!
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 16)
    Boa idéia Rafael, vou ver se consigo uma antena do DL para teste.
    Grato!
    Meu relato de fevereiro esta aqui: http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/rmilec-uhf-lrs?commentId=4467654%3AComment%3A213465
    Já tentei de tudo, outras antenas, fibra óptica, blindagem, low-pass. Resultados inferiores ao Futaba (1500m). Vai ficar na gaveta!
    Pois é Vinicius, quase caí da cadeira quando li seu post na época, pois havia comprado o meu 1 semana antes…
    Vc chegou a testar outro receptor?
    meu amigo,
    Vc deve ter dado azar, eu uso o Rmilec em 2 aviões que tenho nunca tive problema, vou até o alcance do video começar a falhar de 5 a 6 km, tenho antena tracker painel 14Dbi no solo, em  receptor de 5.8ghz, cara eu nunca tive problema.
    vc já considerou que este link de vídeo muito potente de 1000mw no avião possa a estar te atrapalhando prá caramba?
    tenho vários voos gravados mais estou tendo problema de compactação de vídeo, vc pode me indicar algum compactador de vídeo para download que eu posto os videos para vc.
    No modelo uso link de video 400mw 5.8ghz, é fantastico eu nunca me deu interferencia, O Rmilec não precisa usar potencia alta se estiver tudo funcionando perfeitamente, respeite também a posição da antena que vem impressa no manual, ela tem que ficar perpendicular apontada para baixo, isto é muito importante, ele vem com o suporte, é muito fácil de posicionar a antena como manda o manual.
    Boa sorte.
    Neto
    Adriano W
    Estou usando o Rmilec em um avião em fpv e um quadcoptero em fpv também. Nunca tive problema algum e digo mais, nunca tive o menor sintoma de perda de comando no aero, ja voei a aproximadamente 5 km com total controle. Uso a antena original e configurado para 1W (nunca usei 2W), mas quero trocar a antena dele.
    O básico do meu conjunto.
    Lawmate de 1.2 500mW – Emilec – OSD da Cyclops – Fy 31 AP – servos HS 65MG – 5000mA(aero) + 1000mA (OSD) – Aeromodelo EPP FPV  – Câmera Mini Effio-E DSP 650linhas sony – pan tilt.
    Tudo funcionando perfeitamente, apenas observo a imagem ficar com um pouco de interferência quando aproximo a antena do Rmilec da antena do TX de vídeo.
    adriano para mim é surpresa também, como já disse acima eu nunca tive nenhum problema com Rmilec, e eu abuso pra caramba.
    neto
    Pessoal, também penso que EU tive um azar gigantesco, recebendo um produto defeituoso. Conforme descrevi no início do post, descartei qualquer interferência externa (tx de vídeo, esc, etc) porque cheguei a testar isoladamente o tx/rx rmilec, obtendo péssimos resultados. Por isso tenho certeza que é defeito do mesmo.
    Mas o que me deixou mais revoltado foi a falta de respeito com o consumidor, tando do site onde comprei (rc4y.com) quanto do fabricante, ignorando todas minhas reclamações.
    Hoje estou com um EZUHF no mesmo setup anterior e não estou tendo nenhum problema, já cheguei a 6km e é só alegria…
    Daniel Gomes
    Booas
    Dica …..o txv esta longe o suficiente do seu rx no aviao??!!(Basico),,,,, outra que uns tem probLemas outros nao, distancia entre o radio e rx video,,, tem uns rx de video que nao toleram proximidade com uhf,,,,,fica ai a dica (distancia minima 2 a 3 metros (eu tenho um Range Link e rola isto)
    Daniel,
    O problema dele é com o alcance do RMILEC, ele deu azar com o modulo.
    Saratiel,
    verifica se vc consegue a assistência direto com o fabricante, deixa eu te dar um conselho, eu compro sempre no http://www.foxtechfpv.com/ – nao compro em outro site nem a pau, a foxtech da assistência pós venda já tive equipamento com problema enviei para eles e trocaram na boa, por isso só compro lá, como estou fora do brasil, estou em abu dhabi emirados arabes, recebo aqui sem nenhum imposto, nao sei como seria ai no brasil para receber, neste site vc precisa também ter uma conta paypal, mais é garantido, só compro lá.
    Neto Salvador
    Valeu Salvador, obrigado pelas informações.
    O rmilec está aqui parado há meses tomando poeira, mas assim que tiver um tempinho sobrando tentarei novamente o contato com o fabricante.
    abs.
     apesar do Saratiel ter tido problema com o kit da RMILEC, outros estão funcioonando normalmente… e considera o modulo bom ? a 4km o rssi cai muito ?
    Sei que o tópico é antigo, mas como uso RMILEC há bastante tempo e nunca tive problemas, estava tranquilo, mas agora comecei a ter problemas, pois entra em RTH o tempo todo, em pequenas distâncias.
    Então resolvi desmontar o receptor pra tentar identificar o problema e eis que descubro, como mostro nas fotos abaixo.
    Fora o fato do cabo ser muito frágil e arrebentar por enroscar em alguma coisa, descobri mais esse problema oculto. Então tomem cuidado.
    Att,
    Olá André.
    Esta foi a minha primeira hipótese para o problema. Mas para meu azar, a antena estava em perfeitas condições.
    Só umas dúvidas:
    qual a maior distância que já voou com ele?
    seu rmilec interfere no vídeo?
    abs!
    Bom Dia! Andre.
    Muito útil sua foto, o meu rmilec também aconteceu o msm, agora a duvida onde achar um coaxial deste para substituir pois o meu também quebrou o coaxial.
    André Schneider Prietsch disse:
    Att,
    Oi Marcos, boa pergunta, se você descobrir, por favor me avisa.
    Abs,
    Marcos E. Dinelli disse:
    Bom Dia! Andre.
    Att,
