Hélices 5030 Tripás Onde comprar?
Fóruns Principal Hélices 5030 Tripás Onde comprar?
    Olá Pessoal,
    Recentemente construí um mini quad MultiWii que utiliza as hélices 5030 Tripás.
    Comprei hélices chinesas (GWS) que vieram totalmente desbalanceadas, tentei corrigi-las mas as vibrações derrubaram o Quad antes que eu pudesse aproveitar meu primeiro Vôo…
    Alguém poderia me indicar uma loja (De preferência no Brasil) que trabalhe com as 5030 para quad?
    Muito Obrigado 🙂
    Alexandre Mainardi
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 18)
    Pode usar uma 6×4 bi-pá sem problema.
    Obrigado pelo retorno Leonardo. Verifiquei as especificações dessa Hélice e elas são feitas para LOW Rpm 1220kv no máximo. Meus motores são 2200kv. O tamanho também não é compatível 8″ uma hélice vai pegar na outra.
    Obrgiado pelo link vou continuar procurando!
    Abraços
    Leonardo Pinelli Araujo disse:
    Obrigado pelo retorno Vinicius, você acha que a proximidade das hélices não afetará o vôo? Como eu descrevi no inicio do tópico meu Quad é um mini. Confira na imagem:
    O paquímetro está em 6″e as hélices atuais são as de 5″. Elas vão ficar bem próximas com cerca de 2,5cm entra elas.
    Qual a sua opinião?
    Obrigado!
    Vinícius Fantini disse:
    Rodrigo C.
    Qual a diferença das tri para as bi-pás?
    São mais silenciosas?
    Rodrigo pelo que sei quanto menos pás mais eficiente a hélice é. O ideal seria uma hélice de uma pá só.
    Porém no meu caso eu utilizo tripás por causa do espaço reduzido. O diâmetro de uma tripá é menor se comparado a uma bipá de mesmo empuxo.
    Abraços
    Alexandre Mainardi
    Rodrigo C. disse:
    Vai funcionar com 6X4 sim! Não tem problema com vortice devido ao tamanho e peso do Quad, tem maluco usando helice em cima da outra…
    Essa é nova!…
    Gostei da proposta.
    kkkkkkkk Caramba! Achei que isso não era possível!
    Muito obrigado pelo retorno! Amanha mesmo irei comprar as 6×4 😀
    Estava agoniado de ter que esperar 1 mês as hélices da China novamente.
    No FDS eu posto um vídeo com o resultado.
    Abraços Vinicius, e obrigado mais um vez 😀
    Marcelo vou ver se encontro umas hélices maiores que tenho aqui pra fazer um teste 🙂
    Abraços
    Marcelo Camargo disse:
    Essa é nova!…
    Gostei da proposta.
    http://www.goodluckbuy.com/1pair-gemfan-5030-5030r-3-blades-cw-ccw-propeller-for-micro-quadcopter-multicopter-orange-.html
    A loja é meio marota, garantia dela não é boa, mas já comprei de lá, com frete com registro até dá p/ dormir.
    boa sorte
    Obrigado pelo retorno Ernani,
    Já comprei lá também, comprei as GWS 5030. Não gostei muito do atendimento e por 2 vezes ele não me enviaram código para rastreio. Sem contar que as hélices vieram MUITO desbalanceadas…
    Você sabe se essas Gemfan ai são melhores que as GWS? ( http://www.goodluckbuy.com/gws-5030-5030r-5×3-3-blade-rotating-propeller-ccw-4-pack.html )
    Abraços
    ernani m s reis disse:
    http://www.goodluckbuy.com/1pair-gemfan-5030-5030r-3-blades-cw-ccw-…
    boa sorte
    Eu testei as Gemfan grandes (10″, 12″) e gostei bastante! São bem rígidas! Muito melhores que as comuns de nylon.
    As pequenas eu não sei! Se tiverem a mesma qualidade das grandes vale a pena.
    Pelo que li por ai as pessoas falam bem da Gemfan.
    A Encomenda já está feita 😀  Comprei 3 jogos da GemFan e um das GWS para fazer a comparação.
    Quando chegar eu conto pra vocês a diferença.
    Abraços
    Alexandre Mainardi
    não sei…
