Quadricoptero não decola.
Fóruns Específicos Plataformas Quadricoptero não decola.
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 45)
    Verifique a posição e rotação das hélices.
    Danilo Dene
    Então eu confirmei a posição e está de acordo com esse diagrama: http://www.multiwii.com/wp-content/uploads/2011/01/QUADX_328.jpg
    Ele sobe um pouco porém não o suficiente … Será que pode ser modelo da bateria ? tenho duas iguais a essa, já troquei e nada, mas não tenho certeza se ela é forte suficiente para os 4 motores …
    verifique as possibilidades de vc eliminar vibrações. inclusive como vc parafusou a placa.
    uma duvida, essa placa já tá “antiga” …..onde ela tava? vc usava ela antes?
    outra dica, procure o topico : multiwii para tri e quadricoptero , aqui no site. lá será melhor pra vc.
    veja tb:http://www.multirotores.com.br/forum/topics/falta-de-potencia?id=6481388%3ATopic%3A9800&page=2#comments
    Danilo Dene
    Então eu coloquei 4 borrachas, conforme a foto em anexo.
    Então a placa nem é antiga não, comprei no site http://viacopter.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=35&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=53
    ahhh sim vou dar uma olhada … obrigado =DD
    Danilo Dene
    Leonardo Pinelli Araujo disse:
    veja tb:http://www.multirotores.com.br/forum/topics/falta-de-potencia?id=64…
    Calibrou no ESC o Throttle Range?
    Como faz isso vinicius? Estou com um problema parecido…
    Obrigado!
    Vinícius Fantini disse:
    Calibrou o ESC Range?
    Danilo Dene
    é o que mostra nesse vídeo? http://www.youtube.com/watch?v=DFzBDlCPdZY
    Em 90% dos ESC`s é assim:
    0 – Retire todas as Hélices
    1 – Liga o ESC no canal do Throttle direto no RX.
    2 – Liga o TX com o Throttle no máximo.
    3 – Energiza o RX com uma fonte externa (Bec, Bat de Ni-CD)
    4 – Energiza o ESC
    5 – ?Pan nan nan . . . Pan ? Abaixa o Stick do Throttle ? Pan Pan Pannnn ?
    6 – Desligue tudo e repita o procedimento com o próximo ESC.
    Dica 1: Use extensões em Y e faça mais de um ao mesmo tempo
    Dica 2: É necessario usar um Bec externo pois alguns RX demoram para estabelecer o Link com o rádio, não completando o procedimento corretamente. Porem não é regra.
    Dica 3: O Firmware do Simonk ou os ESC`s da DJI não é necessario calibrar
    Dica 4: Repita o procedimento toda a vez que trocar de RX.
    Dica 5: Verifique o manual do seu ESC para a calibração, com certeza lá tem.
    Dica 6: Algumas FC tem a função de calibração de ESC onde manda o sinal do Throttle “cru” para os ESC`s
    Ah legal vinicius… E o jeito padrao mesmo… Achei que fosse algum setup especifico que deveria ser feito pelo fato de usar o multiwii.
    Muito Obrigado
    Abrs
    Danilo Dene
    Pensei igual a você …. vou fazer e logo mais eu testo e falo aqui
    Guilherme Pedroso disse:
    Muito Obrigado
    Abrs
    Fora isso tem o setup que normalmente fica:
    Ni-CD
    Low CutOff
    Reduce Power
    No Soft-Start
    Timming Normal
    No Brake
    cara nao sei mas sera q nao esta muito pesado ???? as heice sao boas????? 2.1kg achei um pouco pesado
    nais uma coisinha: esses ESC  tem refresh rate baixo (<400Hz//490Hz)para multirrotor/nultiwii, se vc não fez atualização neles, não vai dar certo.
    ps.: não sei como se faz essa atualização/ reprogramação- o marcelo gonzales sabe-
    ** ele precisa emagrecer mesmo!, tá pesadão!
    desculpe a “ingnorancia” qto à idade da placa….
    fui verificar e é isso: warthox 5.0 é o modelo / diagrama  dos circuitos da placa, só isso.
    falei de mais!
    veja tb:http://www.multirotores.com.br/forum/topics/falta-de-potencia?id=64&#8230;
