Indicação de voltagem Nova OSD
Fóruns Equipamentos Indicação de voltagem Nova OSD
    Pessoal, chegou meu Nova Cyclops e instalei tudo e funcionou legal.. o Pa e o Rth..
    Mas a unica coosa que nao consegui fazer, foi mostrar a indicação de voltagem da bateria do video indepemdente da motor.
    Tive que ligar tudo junto.. bateria do,motor junto do video,
    pelo que entendi, o osd e alimentado pelo proprio sensor de corrente…do motor…
    Como fazer para eu conseguir mostrar a voltagem do video na tela tambem?
    Obrigado pessoal..
Visualizando 7 respostas - 1 até 7 (de um total de 7)
    Para isso tem que usar alimentação independentes e mudar o Jumper para 2 e 3 conforme o link.
    http://img545.imageshack.us/img545/6946/fltro1.jpg
    ola.. bom dia..
    Mas omde eu ligaria a bateria 2? eu gostaria de poder monitorar a bateria do motor e do video individualmente
    No Power 12V conforme o link acima, ou seja, no lugar o LC Filter você coloca a segunda bateria e deixa o jumper no pino 2 e 3 (em vermelho).
    Com essa modificação você pode usar mais de 12V para o motor.
    humm ok..mas no meu caso eu vou continuarr usa do minha lipo 3s..
    entao basta mudar o jump e conectar a outra bateria no 12v?
    entendi corretamente?
    Isso mesmo Rodrigo…
    so mais uma pergunta.. nao vou precisar soldar nada, certo?
    A entrada 12v É no conector do lado da entrada e saida de video mesmo certo?
    Usando os conectores não precisa de soldar nada.
    Onde está em vermelho é a posição do jamper e a bateria é no pino abaixo, veja o desenho.
