- setembro 14, 2012 às 3:19 am
Você quer monitorar a tensão da bateria do TX de vídeo? Ou que tal do BEC? E por que não, as duas?
Este tutorial ensina como montar o “sensor” para medir mais duas baterias, além da bateria principal. Para isso, é necessário que as entradas “Temp2” em “Temp3” do seu E-Logger V4 estejam disponíveis.
Materiais que utilizei. Pode ser feito com algumas variações.
- 1 conector fêmea para servos, padrão futaba, com apenas 1 terminal;
- 20 cm (ou o tamanho que necessitar), de fio de servo;
- 1 barra de terminais, com a pinagem no mesmo passo do conector de balanceamento da bateria;
- 1 resistor de 15 K ohm 1% (se não encontrar de 1%, pode ser de 5%, mas aí tem que comprar com sobra, e escolher o que mais se aproximar do valor)
- ferro de solda e estanho;
- termoretrátil;
- alicate de corte;
- alicate de crimpagem de microterminais.
Custo aproximado dos componentes para 1 extensão: R$ 3,00
Se não tiver conector de servo e terminais, dá para fazer com uma extensão de servo normal, mas aí fica um pouco mais caro.
Passo 1
Separar 1 condutor do fio de servo. Usei o branco, pois vou usar o vermelho e preto para mais um sensor de temperatura.
Passo 2
Cortar 2 pinos da barra de terminais, que serão conectados no plug de balanceamento da bateria que irá ser monitorada. Eu usei 2, pois dá mais firmeza na conexão, mas pode ser 1 só, até o tamanho do plug.
Passo 3
Cortar o pino que não terá solda. Também cortei a pontinha dele, para identificar facilmente qual o pino que o fio estará ligado.
Passo 4
Selecionar o resistor que tenha o valor mais próximo de 15 K ohm. Se for resistor de 1%, pode pular essa etapa. Os meus são de 1%, mas mesmo assim selecionei os melhores.
Passo 5
Soldar uma das pontas do resistor no terminal
Passo 6
Soldar a outra ponta do resistor no fio. Deixar um pouco do arame para posicionar o fil de uma forma que não quebre no manuseio.
Passo 7
Colocar um termoretrátil, para proteger e manter o fio no lugar
Passo 8
Descascar a outra ponta do fio, e prensar no terminal
Passo 9
Colocar o terminal no conector fêmea, posição central, e está pronto! Podem ver que tem um pino um pouco mais curto. A única função dele é ajudar a firmar no conector, e identificar qual é pino correto.
Para conectar na bateria, basta colocar no plug de balanceamento, na ponta onde tem o positivo.
- outubro 15, 2012 às 3:40 pm
Muito boa a informação, vou tentar montar. Me tire só uma dúvida, estou procurando este resistor e não entendo muito bem, estou vendo que existem diferenças entre eles, tipo 1/2w, 1/4w e 1/8w, qual desses eu compro?
Valeu!
- outubro 15, 2012 às 4:12 pm
1/8 está perfeito!
- outubro 15, 2012 às 4:17 pm
- outubro 15, 2012 às 4:19 pm
Serve sim. O tamanho dele é que muda. (As cores das faixas desse da foto não são as certas -> é imagem ilustrativa. O correto é marrom, verde, laranja e a última, se for de 1% marrom ou dourada/ouro para 5%).
- outubro 15, 2012 às 4:21 pm
Muito obrigado Gilberto, já estava procurando esta resposta sobre a medição da bateria extra a um bom tempo! Problema resolvido!!!
- outubro 17, 2012 às 5:20 pm
- outubro 17, 2012 às 5:27 pm
Exato.
- outubro 17, 2012 às 10:10 pm
Para ajudar quem não tem costume segue tabela de cores dos resistores!
Essa por coincidência, mostra a seleção de um resistor de 15k como na foto acima!
Vale apenas a observação de que já se separam as baterias de vídeo e motor para evitar interferências.
Se um futuro leitor planejar monitorar a bateria de vídeo, esteja certo de ter testado bem o sistema antes de se aventurar para mais longe.
Se depois dessa instalação as interferências forem notadas, penso que convém ficar sem a info da bateria e eliminar esse circuitinho né? 🙂
Abração!
Gilberto Junior disse:
Exato.
- outubro 17, 2012 às 10:16 pm
Roberto, essa interferência também pode ocorrer se o vídeo for ligado com a mesma bateria para os servos?
obrigado
- outubro 17, 2012 às 10:40 pm
Há mestres aqui no FPV com muito mais conhecimento que eu para lhe dar uma resposta mais acertada Rodrigo.
No meu modo de entender e por tudo que já pude ler à respeito das interferências do TX do vídeo, é justamente uma indução provocada pelo TX na linha do receptor (quando este compartilha a mesma fonte ou quando a antena está próxima demais do receptor) que causa as interferências e eventuais perdas de comando.
Alguns operadores usam só uma bateria pra tudo, não reclamam de interferências e ainda voam longe! Outros já notam e reportam perdas de comando com o aero ainda próximo! Como a chance de que problemas apareçam existe, achei melhor prevenir os que ainda não leram tudo à respeito.
Sucesso aí nos seus testes!
- outubro 17, 2012 às 10:45 pm
Muito obrigado Roberto- janeiro 2, 2014 às 10:46 pm
Revivendo o tópico… O sensor de temperatura só tem o pino positivo, pois ele usa o terra comum. A bateria principal ele já mede. Para medir a bateria auxiliar, geralmente é a do vídeo, que já usa o terra do transmissor de vídeo e camera compartilhado com o E-Logger.
