› Fóruns › Equipamentos › Módulo UHF / Head Tracking
- dezembro 12, 2012 às 9:28 pm
Olá pessoal…
Estou instalando um módulo UHF (Thomas Scherrer) no meu rádio Futaba diretamente na porta trainer do rádio através do cabo próprio.
Acontece que preciso usar o sistema de Head Tracking (Pan/Tilt) e ele também usa a porta trainer.
O que devo fazer???
Existe algum conector duplo para a porta trainer ou vou ter que instalar o módulo UHF de outro jeito???
- dezembro 12, 2012 às 11:13 pm
A maioria dos HTs tem entrada ppm (ppm in) e saída ppm (ppm out).
Nesse caso liga o trainer no ppm in do ht e o ppm out no Uhf.- dezembro 12, 2012 às 11:59 pm
Olá Gilberto!
Então; Entendi o que explicou, mas nesse caso não seria um HT avulso?
No meu caso será o óculos Fatshark. Com ele dá para fazer isso também?
…ou seria melhor comprar um sem o HT e utilizar o avulso?
Gilberto Junior disse:A maioria dos HTs tem entrada ppm (ppm in) e saída ppm (ppm out).
Nesse caso liga o trainer no ppm in do ht e o ppm out no Uhf.- dezembro 13, 2012 às 11:55 am
Sim..
O MIG do Fatshark tem ppm in e ppm out.
Tem que dar uma olhada no manual do HT. Lá explica onde ficam esses pinos.
Teu rádio não tem módulo?
Nesse caso seria mais fácil usar a trainer para HT e a conexão do módulo para o UHF.
Qual rádio está utilizando?
- dezembro 14, 2012 às 7:27 pm
Alguém já passou por esse problema???
- dezembro 14, 2012 às 8:48 pm
Mário…
Teu rádio não tem módulo?Se tiver, fica fácil.
Do contrário ou acha o PPM dentro do rádio ou usa algo como isso >https://bitbucket.org/fpvkiwi/channel-wizard/wiki/Home
- dezembro 14, 2012 às 9:36 pm
Meu rádio não é pelo sistema de módulo, é um Futaba 8FG Super 14ch.
Acho que vou ter que instalar o UHF internamente, naquele esquema de soldar, etc… Coisa que eu não queria fazer porque gosto de tudo original. Mas aí vou levar em um técnico de RC daqui da minha cidade para fazer isso.
Quanto ao UHF Gilberto, estou na dúvida quanto ao Dragon e o Thomas.
Pelo preço somente do transmissor do Thomas eu compro o Dragon completo com TX/RX (Última versão) e ainda sobra troco.
Vi em um comparativo que o Dragon alcança maiores distâncias comparado ao Thomas, isso teoricamente traz mais segurança, mas estou na dúvida se o Dragon é construído com componentes de qualidade e coisas do tipo…
O que acha?
Mário…
- dezembro 14, 2012 às 10:04 pm
Dl é produzido nos EUA. Qualidade boa.
Não sei quanto a alcance comparado com Scherrer (a qualidade deste é excepcional).
O Dl tem entrada para HT. Isso é uma vantagem no teu caso, já que quer manter a originalidade.- dezembro 14, 2012 às 10:11 pm
Essa entrada para HT seria no próprio TX do DL???
Não vi nada a respeito no site do DL, pelo que entendi seria no RX,,,
Se for achei interessante, aí eu poderia ligar o HT no TX.
- dezembro 14, 2012 às 10:32 pm
Sim, direto no tx, na entrada track.
http://hobbywireless.com/images/DragonLink%20V2.jpg- dezembro 14, 2012 às 10:53 pm
Eu achei em um fórum uma pessoa exatamente com o meu equipamento e com a mesma dúvida.
O Thomas respondeu para ele aquilo que você me passou de ligar no PPM IN/OUT do próprio HT, mas aí é arriscado porque todo o sinal do rádio vai ter que passar pelo HT e se o mesmo der problema já era!!!
Como o Dragon Link tem essa prática opção estou com uma tendência de optar por ele, mas aí fico na dúvida quanto a qualidade.
Será que algum técnico instala o Thomas de um modo que deixa a porta trainer livre?
Isso é possível e seguro??
Gilberto Junior disse:Sim, direto no tx, na entrada track.
http://hobbywireless.com/images/DragonLink%20V2.jpg- dezembro 14, 2012 às 10:59 pm
Sim. Se ele achar o ppm internamente no radio, não vejo problemas.- dezembro 14, 2012 às 11:06 pm
Ok…
Vou ligar para esse técnico amanhã e perguntar.
Caso ele entenda o que eu quero e saiba fazer vou optar pelo Thomas visto que ele parece ser um equipamento de melhor qualidade.
Apesar desse técnico ser o suporte autorizado de uma grande distribuidora de modelismo daqui do Brasil ele é daquele pessoal conservador e idoso, não sei se ele já fez uma adaptação desse tipo em algum rádio, mas não custa nada averiguar.
Grato pela ajuda mais uma vez Gilberto 😉
