› Fóruns › Montando o primeiro quadricoptero
- fevereiro 2, 2013 às 5:09 pm
Pessoal, boa tarde.
Essa é a primeira vez que escrevo aqui no fórum e caso esteja fazendo alguma coisa errada, por favor me avisem.
Pesquisei bastante sobre quadricopteros e aprendi muita coisa, tanto aqui no fórum quanto em outros sites espalhados na web. Agora estou na parte onde eu vou comprar todas as peças que vou precisar.
Dentro do que eu aprendi lendo sobre o assunto, cheguei na configuração que vou mostrar abaixo, gostaria da ajuda de todos para saber se minha configuração está OK e se vai funcionar. rsrsr
Radio Controle:
1 X
Total:107,31
Motor
4 X
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 22A
No load current: 1.6A
Max power: 315W
Internal resistance: 0.077 ohm
Weight: 73g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x30m
Prop size: 7.4V/12×6 14.8V/8×4
Max thrust: 1100gTotal: $14.56 = $58,24 = R$:115,84
ESC
4 X
Weight: 24g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 25A
Burst: 30A
BEC: 3APretendo modificar esse ESC para 400Hz. Achei esse tutorial: http://www.multirotores.com.br/forum/topics/modificando-escs-hk
4 X $9.23 = $36,92 = R$:73,43
Placa Controladora:
1 X
Eu achei essa aqui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27108__MultiWii_SE_V2_0_Flight_Controller_w_FTDI.html
Mas está em falta, e como estou muito ansioso, vou comprar essa:
Quero com os sensores de Giroscópio, acelerômetro, barômetro e magnetômetro.
Total: 71,58
Hélices
2(par) X
editado pela moderação10×4.5 SF
Total: 35,00 + frete
FTDI
R$:18,90
R$:8,91
Bateria:
Bateria Lipo 3S 1000mah-2200mah
1 Xeditado pela moderaçãoR$:109,00 + Frete
Cotação do dólar 1,99.Total sem o frame: 539,97
Ainda estou na duvida de qual frame vou comprar, gostaria de um resistente mas não muito caro. Pensei nesse aqui:
editado pela moderaçãoou esse
Acho que isso é tudo que vou precisar, se alguém puder me ajudar eu agradeço muitoo….
- fevereiro 2, 2013 às 7:12 pm
motor pesado com kv muito alto pegue um motor 28xx/22xx com 800 a 950 kv
esc pegue de 30
baterias use 3S ou 4S essa que voce postou eh de auto a nao ser que ira usar 2 em serie para dar 4S
isso para um quad pequeno, se voce esta pensando em um quad para levar um pouco mais de peso, entao pegue um motor similiar ao post com menos kv. entre 700 a 800 kv e use 4S
- fevereiro 2, 2013 às 7:52 pm
A principio eu pretendo usar para diversão mesmo, mas depois que estiver tudo certinho eu quero colocar uma câmera em primeira pessoa. E quem saber fazer umas maluquices ligando o Arduíno nele. Então, posteriormente ele vai levar um pouquinho mais de peso.
Esse motor seria o ideal?
Na bateria eu fiquei na duvida, para falar a verdade não conheço muito para escolher. Demorei muito para escolher essa ai, e escolhi errado. rsrsr
Poderia me enviar um link da HK com a mais correta para minha configuração?
e o ESC:
- fevereiro 2, 2013 às 8:48 pm
eu pegaria esse no lugar, pois pode usar ate 4S – rolamentos melhor… tem que comprar o kit de acessorios tambem
uso em hexa e octo sem problemas.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19611__NTM_Prop_Drive_28_36_750KV_265W.html
porque nao pegar ja preparado para multimotor?
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=779&productname=
- fevereiro 2, 2013 às 9:04 pm
Beleza, vou modificar minhas configurações para esse motor e esse ESC que você me indicou.
Ficou faltando só eu escolher uma bateria, teria um link para indicar?
O resto das minhas configurações estão certinhas né?
Ah, que kit de acessórios? disso eu não sabia. euahehaue
- agosto 13, 2013 às 5:19 pm
Tem muitos produtos baratos no dx.com !!!!
- agosto 13, 2013 às 5:59 pm
Se não quer encomodo pega um dji ja com naza ou naza lite, o Phanton é uma solução pronta e boa mas ja vem pronto, não vai aprender a montar, o DJI f450 vem em kits com todas as partes mas vc vai ter q montar e comfigurar, vai aprender mais, quanto ao radio pode escolher um de sua praferencia, mas nunca esqueça q preço esta diretamente ligado a qualidade nesta brincadeira de multirotor.
