- março 8, 2013 às 3:55 am
Alguem pode me ajudar. Estou tentando configurar o rth para funcionar o ciclops, mas o gps nao consegue nenhum sinal de satelite. Consegui configurar tudo correto, a chave para alternar os modos de voo, configurei o fail safe tb, mas sem o gos, o rth nao ativa. Oq posso fazer pra fu cionar o gps?? Uso a versao 1.03
- março 8, 2013 às 4:21 am
Vc verificou na placa a voltagem do gps e a versão do gps???No site da foxtech, nesse item tem um alerta falando da voltagem do gps.
Inclusive esse problema já vem de versões antigas dos OSDs Clyclops.
- março 8, 2013 às 10:35 am
Exatamente ….. no cantinho da placa tem entrada de energia para o gps algumas versões saíram erroneamente conectadas por 5V,,,mas o GPS funciona com 3.3V corte a proteção termoencolhivel e de uma checada ,,,o meu teve este problema! Antes de arrumar o gps não iniciava quase q de jeito nenhum ou no meio do voo simplesmente tinha falhas…
- março 8, 2013 às 10:39 am
Outra coisa é que se placa do osd estiver a mais de 10 graus inclinada não inicializa…..preste atenção tambem o lado da antena do gps para não vira-la pra baixo! e proximidade do gps a tx de video!
- março 8, 2013 às 2:53 pm
Entao.. Olhei isso tudo o tem. O gps ta na voltagem 3.3v e a posicao esta do lado correto. A placa osd esta de tro do easy star, no plano mais reto do aero.- março 8, 2013 às 2:55 pm
A unica ciusa q aparece sobre versao é a do osd, que é a 1.03Eduardo Namura – Du disse:
- março 8, 2013 às 5:20 pm
Israel quando vc liga o equipamento o led piscando indica que o gps esta funcionando….dai o osd inicializa …quando o gps nao esta conectado ou o aero esta inclinado a mais de 10 graus ele nao inicializa……outra coisa é tomar cuidado com a posiçao do esc em relaçao ao gps e tentar colocar um Low Pass filter para ter certeza que o txv nao esta interferindo no gps……Eu tenho um NOVA e um STORM….o meu Storm pega sinal até dentro de casa…o nova tem que estar em local aberto!
- março 8, 2013 às 5:45 pm
Pois é daniel. Coloquei o gps na parte lateral do aero, do lado de fora..sobre o led, fica piscando a luz vermelha, mas nao aparece o sinal. So fica piscado na tela a imagem da antena piscando, mas sem sinal- março 8, 2013 às 5:55 pm
Nao sei se tem hever mas o meu estava posicionado na cauda do easy star na horizontal (funciona legal),,,e por via das dividas pegue um multimetro e cheque o cabinho do osd que é a coisa mais sem vergonha deste osd…
- março 8, 2013 às 6:40 pm
Desculpe o erro.. O esc q coloquei na lateral.. O gos coloquei no corpo de cima do aero, logo acima da asa- março 9, 2013 às 2:42 am
Amigos, agora fu.. Tudo.. Como nao taba dando nada, fui conferir se era problemas de cabos entre o osd e o gps, medindo voltagem e se taba passando corrente. Ao religar tudo, aparece na tela somente ” starting gps…”” E nada mais… Nao esta entrando no osd mais.. So aparece isso.. Lembrando q os servos e os comandos do aero continuam funcionando, ou seja, o osd ta funcionando. A luz do gps mo osd tb nao acende mais.. Alguem me ajude a ajudar meu amigo Dalton- março 9, 2013 às 1:37 pm
Amigo Israel.O negocio dos cabos são recorrentes.
Veja o link do GPS
