› Fóruns › Equipamentos › DJI NAZA M = ERRO STATUS LED
- setembro 3, 2013 às 2:10 am
Estou tendo um probleminha com minhas 2 nazas, depois que atualizei para a versão mais recente, esta ocorrendo um probleminha com o status LED, acontece que depois que eu decolo ele começa a piscar em VERMELHO dando erro, e isso com as 2 NAZA e só depois que eu decolo, o GPS esta calibrado e funcionando normal.
depois postarei um vídeo e colocarei os parâmetros do assistente, se alguém puder ajudar, obrigado
- setembro 3, 2013 às 11:32 am
poise vc tentou a desmagnetização do gps , uma das minha naza ja deu este problema ……….. resolvi assim
- novembro 11, 2013 às 2:57 am
desmagnetização como é feita? com o imã ao redor do gps?
pois estou tendo o mesmo problema, e ja tentei usar o imã.. resolve, mais depois quando mudo de local de voo, volta o problema.
- novembro 11, 2013 às 2:36 pm
Para desmagnetizar o compass siga esse vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=Vo7Kf3uo93I
Resumindo, quando o erro do Compass é muito grande ( fora de +- 750 em X Y e Z ou acima de 2250 em MOD ) o software não consegue recalibrar.
Você tem que pegar um imã e ficar girando em volta até os parâmetros voltarem dentro deste limite acima, ai você consegue calibrar o Compass.
Percebi que para abaixar os parâmetros você precisa girar o imã no eixo correto, e quase sempre precisa girar embaixo do GPS, então você vai ter que tirar ou descolar o GPS da base e girar o imã por baixo do GPS.
Espero ter ajudado, sofri para caramba para arrumar isso.
- novembro 11, 2013 às 2:55 pm
Sim, eu refiz a “dança do imã” ..
Olha os valores que eu cheguei … http://imageshack.us/f/31/fwi3.jpg/
- novembro 11, 2013 às 3:43 pm
Gostei do novo termo “danca do ima” !!! rsrs.. eh de ficar louco mesmo!!
Ayron Zamboni disse:
- novembro 11, 2013 às 4:46 pm
Se fica piscando vermelho, não seria bateria baixa?
Conecte-se a um computador e no DJI NAZA Assistant configure ou desative o checador de Voltagem, o padrão de fábrica faz você pousar com 60% da bateria.
- novembro 11, 2013 às 4:47 pm
Não não, já está desativado!
- julho 24, 2014 às 12:29 am
Consegui resolver o problema de meu gps Naza com ….
- agosto 29, 2014 às 12:45 pm
Olá a todos!
Estou com problemas em minha controladora, Naza M lite, ao ligar o led pisca 04 vezes na cor verde e depois começa a pescar somente a cor vermelha, anteriormente os motores não acionavam mas agora eles acionam, e quando e ligo a chave para selecionar somente a posição do GPS que fica piscando intermitente na cor vermelha, o que devo fazer, para resolver o problema, teria que desmagnetizar, resetar o que devo fazer ?
- agosto 29, 2014 às 12:50 pm
Aqui esta um video igual ao meu problema, que achei no youtube.
- agosto 30, 2014 às 9:37 pm
Boa noite, esse é o aviso de erro. Pode ser da calibragem da bússola ou da bateria.
Para descobrir corretamente o que é primeiro conecta a controladora no computador e desativa o controle da bateria, se parar de fazer isso ja’descobriu o problema.
Se não parar tenta recalibrar a bússola como no vídeo acima.
Comigo aconteceu igualzinho (na Naza M V2), mas era o controle da bateria, desativei e passei a usar um link externo (eu sei, mais interferência).
- setembro 4, 2014 às 6:33 pm
Felipe, muito obrigado, realmente era como vc tinha comentado, o led parou de piscar conforme o video, e voltou ao normal, eu desativei o controle da bateria. E agora, é necessário ativar novamente, será que voltará o problema?
- setembro 4, 2014 às 6:40 pm
Segundo o manual você tem que fazer um procedimento para saber um fator de correção (load) da bateria para resolver esse problema.
Eu sinceramente preferi usar um link externo para monitorar.
Veja também se você não estava com o controle da bateria como bateria 4s e sua bateria não era 3s (também aconteceu isso comigo uma vez).
Carlos Eduardo do Nascimento disse:
- setembro 4, 2014 às 6:41 pm
Verifique se não está usando bateria 3S com o software configurado para 4S.
