Aero mergulhou no rio. Preciso de ajuda para montar novo setup
Fóruns Equipamentos Aero mergulhou no rio. Preciso de ajuda para montar novo setup
    Conforme alguns já sabem, neste final de semana perdi contato com meu aero e o mesmo mergulhou no Rio Guaíba. Foi um erro meu, que por descuido permiti que um obstáculo grande ficasse entre eu e o aero.
    Mas enfim, já soquei o travesseiro, respirei fundo e retomei a sanidade. Agora é hora de começar a pensar em um novo setup.
    Qual minha idéia? Esse que se foi era um kit da Hobbyking com um Cyclops Easy OSD. Me servia, mas percebi na pele o que a falta de um sistema de segurança faz.
    Em resumo, eu queria montar uma nova plataforma que tivesse um recurso que trouxesse o aero de volta em caso de perda de sinal de rádio, ou que me permitisse acionar esse return to home caso perdesse o sinal de vídeo.
    Sei que isso existe, só não sei qual o melhor custo x benefício. Então gostaria de saber: já que tenho que comprar tudo de novo, quero comprar certo.
    O que me sugerem em termos de TX/RX????
    O que me sugerem em termos de OSD? Eagle Tree? Range Video???
    Aguardo suas sugestões.
    Franco
    Putz que azar Rafael!  Foi com aquele stick que tu construiu? Tava muito longe? Me lembrei daquela vez que o Mareco perdeu um aviao dele também assim..
    Eu descobri que o Lawmate 1W de 1,2GHz também tem a frequencia de 900Mhz que é a que eu uso (1040MHz). Estou pensando em comprar esse kit. Li no rcgroups sobre um problema com a portadora do audio (usada para tracking de antena no solo), mas pelo que li o kit vendido na DPCAV já é vendido com o problema corrigido.
    Veja o tópico sobre isso:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1475936
    Alguem mais sabe desse problema?
    Também comprei um rastreador GPS GSM Tracker, ainda preciso instalar no aero (quero colocar na ponta de asa).
    Abraços
    Os eagle tree e muitos outros tem RTH, ou return to home. Procure por essa funcionalidade!
    Cumé Franco? Queres dizer que o Lawmate tem também na opção 900MHz? Pra mim seria muito bom!
    Franco
    Sim, eu também não tinha me dado conta disso! O pessoal diz que Lawmate só tem em 1.2 e 2.4ghz. Mas na verdade o TX de 1W 1.2Ghz tem: 1010, 1040, 1080, 1120, 1160, 1200, 1240 e 1280.
    http://www.dpcav.com/data_sheets/TM121800_export.pdf
    Ou seja, ele também funciona nas frequencias mais altas do 900 e nas mais baixas do 1.3! Fiz minhas antenas pra 1040Mhz, agora que descobri isso também quero comprar um Lawmate. Mas atenção, o TX Lawmate de 0,5W só tem 6 canais, e eu não sei qual são…
    Dai a gente ainda pode re-usar o RX da HK com uma antena onmidirecional e o da LW com uma antena direcional. e usar um diversity $$.
    Mas tem que ter certeza que eles enviarão a versão de exportação, caso contrário o TX virá travado em 1280….
    Rafael Ritter disse:
    Excelente notícia. Acho que o caminho é esse então.
    Bom pessoal, o negócio é o seguinte. Resolvi dar um peitaço e começar a comprar algumas coisas para o novo setup. Abaixo enumero o que está chegando para mim na semana que vem:
    Kit 900mhz – Transmissor + Receptor de Áudio e Vídeo – 500mW
    [img]http://www.fvprc.com.br/img/p/273-886-large.jpg[/img]
    http://www.fvprc.com.br/product.php?id_product=273
    Conversei bastante com o Laercio da FVPRC e o mesmo me aconselhou a comprar o kit de 900MHz e 500mW ao invés do de 1.2GHz e 1000mW, e assim procedi.
    MINI Câmera Colorida 520 linhas com Microfone – NTSC
    [img]http://www.fvprc.com.br/img/p/276-902-large.jpg[/img]
    http://www.fvprc.com.br/product.php?id_product=276
    Esta também foi sugestão deles. Eu ia comprar um CCD Killer, mas fiquei sabendo que a resolução dela não é aquela coisa toda, e que esta seria uma melhor opção em termos de resolução e definição de cores.
    Nano Microfone com Controle de Volume
    [img]http://www.fvprc.com.br/img/p/137-513-large.jpg[/img]
    http://www.fvprc.com.br/product.php?id_product=137
    Sim, a câmera já tem microfone, mas é frontal, de cara pro vento, e não se ouve nada além do vento.
    CYCLOPS EASY OSD
    [img]http://www.fvprc.com.br/img/p/160-560-large.jpg[/img]
    http://www.fvprc.com.br/product.php?id_product=160
    Esse foi o único que não era exatamente o que eu queria. Minha idéia era já investir em algo com Fail Safe e Return to Home, mas a grana não alcançou… Então, para voar com um mínimo de segurança, optei por ter ao menos um Cyclops. Assim que tiver condições irei investir em algo melhor. Senti na pele a importância de sistemas de segurança no sentido de preservar o equipamento em caso de falha.
    O equipamento será instalado na asa verde, e irei providenciar uma rampa de lançamento para ela, provavelmente feita de canos de PVC. Ou então vou instalar rodinhas nela mesmo, por mais estranho que fique, hehehehe
    Os próximos passos serão:
    – Booster de 1W para o DX6i
    – Antena patch para o vRX
    E se nada de ruim acontecer de novo, lá pelo meio do ano que vem (pq ninguém aqui é rico) penso em investir no restante do equipamento.
    Franco
    Cara, tu vai insistir nesse rádio? Já te derrubou o avião (ta certo que tu devia estar atrás do palco do anfiteatro mas..) O pessoal do forum ja comentou que o booster não é 100% e se tu tiver interrupção mesmo temporaria vai ser ruim, pois está sem RTH..
    Abraços
    Franco, vou insistir sim pois não posso condenar ele por um erro meu. Vôo com esse rádio ha mais de 2 anos sem problemas. A questão é que 99% das vezes em que levantamos vôo e pousamos sem problemas ninguém pára pra dizer: graças ao rádio deu tudo certo. Mas quando dá errado a culpa é dele.
    Aquele espaço circular à frente do anfiteatro é literalmente uma panela, e voando de fora dela, em baixa altitude, já fiquei sem link de vídeo. Basta entender o que aconteceu aquele dia, quando eu estava dentro da panela e voando em baixa altitude fora dela com uma caixa de concreto e aço entre nós…
    Sobre o booster, foi bom comentares pois eu só tinha visto gente falando bem. Qual informação que tens?
    Franco
    Eu não tenho experiencia nenhuma com booster, mas encomendei um DragonLink, pois se é pra investir prefiro pegar algo garantido. O booster parece funcionar bem sim mas já vi gente relatando failsafe ocasional com booster em distancia curta nos foruns. Como eu também não tenho RTH ainda.. Outro fato é que ele continua usando 2.4, altamente direcional e susceptivel a quantidade de humidade presente no dia, o que pode influenciar no alcance.. Outra coisa que nunca entendi também é, se a comunicação é bilateral, porque o sitema funciona sem necessidade de booster no RX?
    Mas também não sei, dependendo do preço pode quebrar o galho, pois o DL é $270,00.. Qual voce está pensando em comprar?
    Na verdade não sei se há de fato comunicação bilateral, isso só acontece nos novos receptores com telemetria…
    Sobre o booster, tinha pensado naquele de 1W vendido na FVPRC.com.br. Quanto ao DragonLink, já estive várias vezes a ponto de investir nele, mas por um motivo ou por outro acabo desistindo. Geralmente o motivo é grana, pois acabo pensando que com o DL vem a necessidade de sistemas de downlink igualmente robustos que justifiquem o investimento, e sabemos que quando se fala em custos no FPV, o céu é o limite.
    Quem sabe a hora que entrar uma grana boa, hehehehe
