AJUDA ANTENA HELICAL
Fóruns Principal AJUDA ANTENA HELICAL
    Fabio
    Boa Tarde Amigos.
    Estou tendo diversos problemas com sistemas de downlink 5.8 e o meu aprendizado tem sido o pior método “a prática” rs.
    Tenho um receptor AVL58 da DJI e percebi que o alcance não ultrapassa os 100 metros. Tentei reposicionar a antena, isolei a bateria fiz de tudo mas acho que o tamanho do meu frame (1,2 mts e, carbono) deve causa alguma interferência.
    Abaixo segue o link do receptor e transmissor:
    http://www.helipal.com/dji-avl58-fpv-system-tx-rx-antenna.html
    Bom, tentando resolver o meu dilema acabei comprando uma antena helical (rx) no eBay segue o link abaixo:
    http://www.ebay.com/itm/121759512051?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Porem não percebei um detalhe..
    O conector da antena não é o mesmo do meu Downlink. Além disso o pessoal fala da polarização pode causar incompatibilidade com downlink isso se aplica ? Essa antena pode ser usada neste TX ? Eu posso refazer a solda no conector SMA que do padrão do receptor ?
    Fábio
    existem antenas com polarização esquerda(pétalas  dobradas para a esquerda) e polarização direita( petalas com dobras para a direita)…Para um bom sinal tem que usar a mesma polarização no tx e rx, seja duas esquerdas ou duas direitas.
    a polarização da helicoidal tambem deve ser a mesma..Esta helicoidal que voce postou é direita, porque o fio sai da base para a direita.
    5.8 500mw é fraco mesmo, talvez pouca diferença do 200mw..
    o seu tx tem um pino no centro , então voce tem que comprar uma antena com conector femea.
    JRH
    Olá Fábio, se me permite tratar do assunto não relativo às suas perguntas, mas relacionado ao seu problema…
    já que está utilizando o método da prática, já realizou o teste deste link de TX 5.8 fora do seu frame?
    Caso sim, no teste você conseguiu a distância em campo aberto que o anuncio informa (de 2 a 3 Km)?
