› Fóruns › Equipamentos › Ajuda com a nova OSD em uma zagui
- abril 22, 2013 às 9:03 pm
Olá pessoal.. to com uma duvida aqui , alguem usa a nova osd em uma asa voadora , minha duvida é o seguinte,,,eu uso já algum tempo em avioes para voo de media distancia. funciona perfeitamente o mode PA mode RTH tudo perfeito……. mas na asa quando aciono o RTH ele cai em parafuso . e nao volta .. até pensei que éra a nova osd com defeito mas já testei em meu aviao e está perfeita….já coloquei a nova osd em V TAIL e ela faz a mixagem belezinha mas quando aciono o rth sai da frente. se alguem puder me ajudar agradeço…..pode até ser que ela funcione em avioes em mode flaperon mas já em asa nao sei ainda isso é a minha duvida agradeço desde já……………………
- abril 22, 2013 às 9:59 pm
- abril 22, 2013 às 10:41 pm
olá Emerson
pode ser sim nao descarto a ídeia,, pois estou com gps no aéro quero que funcione tudo vamos ver mais algumas opinioes dos colegas..
- abril 23, 2013 às 9:25 am
alguem tem mais alguma ideia
- abril 23, 2013 às 10:39 am
Nao rola!!!
Nova osd com zagis são bem difíceis de lidar, primeiro que ele não guarda a trimagem do radio eu uso UHF(então a zagi tem que ser trimada mecanicamente e perfeitamenteI!!!!!!!!!!!!!!!( isto acontece com os avies mas bem menos problematico), 2 ela não considera que a instalação dos servos é realizada em espelho como na maioria dos asas,, o que deixa o comando errado quando vc liga o PA ou RTH, 3 nao tem controle de ganho,, osd quando assume ele da uns comandos fortes o que pelo menos em zagis deixa a coisa bem instável….
Outra coisa importante ao ligar o mixer do osd desligue o do radio se nao a coisa fica louca e por ultimo se vc desligar o mixer do osd e ligar o do radio ,,,quando vc aciona o fail safe tudo fica louco e sem comando,,, pois é o osd que esta comandando tudo…….
triste noticia ,,,mas espero ter ajudado!
- abril 23, 2013 às 8:10 pm
OLÁ Daniel blz?
é isto mesmo que eu achei ke ia ouvir pois fiz tudo que deveria, pois voo com UHF tambem vou partir para plano B kkk montarei meu segundo aviao de FPV menos dor de cabeça quase lenhei meus equipo que acabou de chegar pois acabei de perceber com ajuda de vcs que a nova osd é mais para avioes mesmo,,, mas mesmo assim te agradeço sua resposta foi decisiva para meu novo projeto abraços amigo velho e bons voos……………
Daniel Gomes disse:
Nao rola!!!
- abril 23, 2013 às 11:32 pm
ola, eu uso o nova OSD excelente equipamento! custo beneficio nota 10!
Você simplesmente tiro de um avião e colocou em uma asa zagi? mudo a configuração ELEVON(não precisa de mixer) ? mas deve ter esquecido de mudar do SERVO DIR R+U ( Right = esquerda e UP = para cima) . oque esta acontecendo é que quando você liga o RTH ela tenta vira de dorso e voar de cabeça para baixo mas não tem comando e estabilização suficiente para isso, então entra em parafuso.
você não precisa de mixer o próprio OSD já faz isso sem nenhum equipamento adicional so muda a função ELEVON
É totalmente possível usar esse OSD para esta finalidade (ELEVON) que você deseja e desfrutar de pelo desempenho.
Espero ter ajudado e que você consiga.
- abril 23, 2013 às 11:51 pm
jaison da rocha disse:
da uma olhada no bom e velho manuel http://hobbywireless.com/docs/NOVA%20OSD%20V1.0%20manual.pdf
- abril 24, 2013 às 12:05 am
olá jaison
o equipamento é novo nao tirei de meu aviao ao contrario no aviao funciona perfeitamente ,,,coloquei o que chegou agora em uma asa,, a primeira coisa que fiz foi mixar pelo osd , até ai tudo bem….calibro o servo só que em meu aviao calibrei o stik pra baixo e direia, o aviao funcionou , na asa fiz o mesmo procedimento e nao deu ,, fiz tudo certo mix no osd calibrei os servos só o sensor IR que nao calibrou, só calibrou com o GPS desconectado ai pra tirar da duvida se a nova osd veio com defeito coloquei em um aviao funcionou direitinho com direito volta pra casa nao sei o que pode ser quem sabe desperta curiosidades no pessoal e quem sabe acharemos uma soluçaõ mas mesmo assim obrigado…….
- abril 24, 2013 às 11:03 am
Bom dia Jason
Vc ja voou o Nova OSD com zagui?
Eu ja tentei durante um mês fazer isso, de uma olhada nas minhas fotos que vera até ele instalado na minha zagi clone da Zephyr, ,,, de uma olhada no evoo tem dois tópicos sobre o assunto! la ninguem conseguiu funcionar o Nova em zagi com o mesmo exito em aviões…tanto que o storm veio com todos controles de comandos extras que impediam isto…eu tenho 3 cyclops, o Nova, o Breeze e o Storm, hoje até por peso,,,, voo o breeze que é super pequeno e leve na zagui o storm em um Skywalker e o Nova em um Easy satr…
aquele lance que falei ai em cima sobre o Nova nao aceitar o posicionamento dos servos em espelho é real,,, mas dificil de explicar,,,,e a outra coisa terrivel é a falta de ganho,,,,vc tem experiencia com zagis ,,,tenho algumas que pra voar na boa sem desespero,,,tem que ficar com ganho de 50%….se nao ela fica incontrolável!
Mas se vc conseguiu fazer funcionar ,,por favor mostre como instalou em sua asa e detalhe o setup e as calibragens…
Abç
- abril 24, 2013 às 12:17 pm
Alguém pode me dizer se o OSD Nova precisa ser calibrado antes de cada voo? Ou apenas uma calibragem no dia dos vöos?
- abril 24, 2013 às 1:03 pm
Vc tem que calibrar o IR dele toda vez que o tempo mudar demais…. por exemplo: vc calibrou ele num dia ensolarado e vai voar num dia meio nublado…vc calibra! mas nao é necessario calibrar a cada voo..
- abril 24, 2013 às 1:34 pm
Obrigado pela resposta, Daniel… mas deixa eu abusar um pouco mais dos seus conhecimentos então: O Nova eu sei que o PA estabiliza o aileron, mas estabiliza também o profundor?
Daniel Gomes disse:
- abril 24, 2013 às 1:53 pm
O unico aero que vi voando Nova Osd no leme foi o Easy Star … o Pa nao sei avaliar pois nunca voei desta maneira,,,mas vendo de fora o RTh trazia o aviao de volta.
- abril 24, 2013 às 2:26 pm
Então, Daniel, é quase certo que atue também no profundor, levando em conta que o PA deve ser integralmente incorporado no RTH. Mais uma vez obrigado!
- abril 24, 2013 às 7:18 pm
olá emerson eu tenho em meu aviaõ e se me lembro bem calibrei uma vez só e esta funfando belezinha pois vou a 3 km e volto no RTH para diminuir a tensão…..
Emerson Ribeiro disse:
