› Fóruns › Equipamentos › Ajuda com ligação elétrica de vtx/vrx, câmera e áudio
- setembro 20, 2013 às 12:07 pm
Bom dia pessoal!
É com imenso prazer que anuncio que meu transmissor racewood comprado na BEVRC chegou em minhas mão agora cedo!
Peguei tudo, dei uma boa analisada e eu acredito que sei como ligar tudo, mas queria uma ajuda dos mais experientes para não queimar nada de cara, sabe como é né…
Vamos lá, o receiver é este:
Note que (apesar da péssima imagem) ele tem um plug de entrada de energia, denominado DC12V. Eu vou alimentá-lo com uma LIPO 3s então a voltagem estará ok. A minha dúvida é quanto a polaridade! O pino interior é positivo e o exterior negativo? Ou o contrário?Agora quanto a ligação da câmera ao vtx. Eu comprei essa câmera:
Ela é 12v, assim como o vtx então deve estar tudo OK.
Abaixo uma foto do vtx e da câmera:
O anúncio é esse:
http://www.bevrc.com/bev-racewood-12g-700mw-txrx-combo_p478.html
Eu ainda não descobri se a câmera tem ou não tem áudio integrado… Ela tem esses 4 cabos:Vermelho: Positivo 12V, correto?
Amarelo: Saída do sinal de vídeo, correto?
2 Fios Pretos: Terra, correto?
Se fosse que teria áudio um dos fios pretos seria branco correto? Ou posso estar errado e o cabo ser um cabo genérico e um dos pretos ser terra e um áudio? Tem perigo de eu queimar a câmera se aterrar o áudio?
Abaixo
Aqui a saída da câmera, note que é preto, amarelo, preto e vermelho. Acho que se tivesse áudio ele seria o primeiro preto da esquerda para a direita e eu deveria começar aterrando somente o preto da direita, ao lado do vermelho, correto?Agora o vtx: De acordo uma pequena etiqueta, ele tem 4 cabos:
Preto: Terra
Branco: Entrada de áudio
Vermelho: Positivo +12V
Amarelo: Entrada de vídeo:
Então eu basicamente cortaria o conector da ponta do vtx (vide foto lá em cima), ligaria amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, preto com preto (aquele preto que falei acima) e ligaria o preto e vermelho aos polos negativo e positivo de uma LIPO correspondente, correto?
Por fim, caso a câmera não tivesse áudio, eu comprei esse micro microfone:
Positivo, fio vermelho é +12V, preto é negativo e o banco é a saída de áudio, que eu ligaria no branco do vtx, correto?O anúncio do microfone é esse:
http://www.bevrc.com/bev-high-sensitivity-microphone-for-fpv_p92.html
Podem me ajudar? estou de férias hoje, em casa, chovendo, e a patroa tá fora até as 18h, agora é a hora!!!
- setembro 20, 2013 às 1:52 pm
Bom “achei” as respostas!
O pino central é o positivo do vrx, fora é o negativo.
A câmera não tem som… Liguei tudo certinho, como tinha que ser. Quanto a câmera ter 2 fios pretos, eu liguei no negativo da bateria só o fio preto que estava no lado do fio vermelho. O outro fio preto eu deixei ligado a nada.
Depois adicionei som: Liguei o vermelho no positivo, preto no negativo e o branco que é o sinal liguei no branco do vtx.
Olha, a qualidade de imagem me impressionou! Muito boa! Agora estou na espera do meu Orange LRS de 433Mhz chegar para instalar no meu Turnigy 9X e o adaptador USB para usar o meu notebook como monitor temporário e bora voar!!
- dezembro 11, 2013 às 10:13 pm
Aproveitando o tópico do amigo. Posso utilizar um microfone sem aplificação para captação de audio, ou tem que ter amplificação?
