› Fóruns › Equipamentos › (AJUDA) CONFIGURAR SAIDA RSSI DO RMILEC COM O EAGLE TREE
- maio 28, 2013 às 7:14 pm
Se alguém puder me ajudar a configurar o RSSI do RMILEC com o eagle tree, ou tiver um passo a passo, pois ñ estou conseguindo e como sou iniciante acho importante.
- maio 29, 2013 às 7:20 pm
ninguém sabe me responder?
- maio 29, 2013 às 8:02 pm
Não tem muito segredo se olhar o manual do ET.
Tem que ligar a saida do rssi do receptor na entrada de temperatura 1 (Tmp 1) do elogger.
Além disso precisa colocar na tela do osd o parametro de temp 1 e selecionar a opção de usar a entrada de temperatura 1 como rssi (no software da eagletree).
Lembro de ter lido em algum lugar que os rcmilec precisavam de buffer de impedancia. Agora não sei te dizer essa versão que vc tem. Só fazendo o teste.
Detalhe -> Precisa rodar o wizard novamente para o ET reconhecer os valores mínimo e máximo do rssi.
- maio 30, 2013 às 8:13 am
valeu Gilberto, eu fiz isso porem ñ aparece nada, somente o TMP1 no osd, talvez seja esse buffer que vc mencionou vou dar uma pesquisada.
Gilberto Junior disse:Não tem muito segredo se olhar o manual do ET.
- maio 30, 2013 às 12:42 pm
Ligou no pino central do tmp1 no elogger?
Configurou o software para mostrar o temp1 como rssi?
E rodou o wizard novamente?
Se nAo fez essas etapas, ligando e desligando o radio no wizard, nAo terá informações cordearas.- maio 30, 2013 às 1:11 pm
mais uma duvida, ligo somente o fio do sinal no receptor e no pino de sinal do elogger? ou tenho que ligar os 3 fios?
Gilberto Junior disse:Ligou no pino central do tmp1 no elogger?
Se nAo fez essas etapas, ligando e desligando o radio no wizard, nAo terá informações cordearas.- maio 30, 2013 às 1:13 pm
Apenas sinal já que o ground esta ligado entre rx e osd (aileron, elevator, etc).- maio 30, 2013 às 3:51 pm
hum então pode ser isso que esta dando errado, vou fazer uns teste hj a noite.
