Ajuda para configurar controladora da HK
Fóruns Equipamentos Ajuda para configurar controladora da HK
    CAPUSSO
    Bom dia amigos…estou sofrendo para fazer voar um quadri aqui de um amigo, pois o quadri esta com uma placa controladora da HK…alguem tem algum manual dela, pois montamos como o site pede mais o bixo fica loco encontrolavel…
Visualizando 8 respostas - 16 até 23 (de um total de 23)
    porque nao pode ser metalica? o pot eh magnetico?
    daniel rodrigues filho disse:
    Podem ser ajustados com uma pequena chave philips (+) que não seja metálica…
    Nelson Lima
    Prezado,
    Tenho o “manuel” dessa placa comprei, tenho certa experiencia nela. Mais detalhes me manda um e-mail que fica mais fácil trocar informações extensas.
    O problema é q essa placa é muito sensível a vibrações, é bom q sua placa esteja bem fixa e amorteça de alguma forma as fibrações do frame. Outar dica é cuidado para não cruzar dos fios dos ESCs, e dos que ligam Rx Placa. Por finalizar deixe os tirmpots entre 50% e 70% não mais que isso. Por último faça os testes te comportamento de estabilização. Que são:
    *Acelere ate que os motores comecem a girar para poder realizar o teste. Em torno de 20%
    1) Stick pra esquerda – Motor 3 deve acelerar e o motor 2 diminuir
    2) Stick pra direita – Motor 2 deve acelerar e o motor 3 diminuir
    3) Stick pra frente – Motor 4 deve acelerar e o motor 1 diminuir
    4) Stick pra tras – Motor 1 deve acelerar e o motor 4 diminuir
    Esses são os teste de controle
    Agora realize para testar a estabilização com os motores ainda ligados incline para frente e o motor relativo a inclinação deve diminuir e o motor contraio acelerar, exercendo uma força contraria ao movimento, tendendo a estabilizar. Quando mais brusco o movimento maior será a contra reação dos motores.
    Adianto para você, essa placa não é das melhores, você precisa saber controlar, com vento então nem se fala, é mais indicada para quads pequenos e para quem já tem habilidade com pilotagem de helicoptero.
    Espero ter ajudado.
    Atenciosamente,
    Nelson Lima
    http://www.j3tecnologia.com.br
    nelsonlima@j3tecnologia.com.br
    (85) 9963-3887
    Nelson, qual ou quais as placas que indicaria e que são de fácil aquisição aqui no brasil?
    Nelson Lima disse:
    Prezado,
    Espero ter ajudado.
    Atenciosamente,
    Nelson Lima
    (85) 9963-3887
    Nelson Lima
    Prezado,
    Nenhuma placa é fácil de adquirir no Brasil, pois não há nenhuma com tecnologia nacional. Eu estou desenvolvendo um projeto acredito que ate o meio do ano esteja finalizando uma placa nacional. Você pode encontrar algumas aqui importadas legalmente ou não, porem os preços são 3x o valor em dólar.
    Uma placa que tem se mostrado muito boa é a FY-90 e sua versão FY-91  a 90 tem no site da hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17501
    A outra você pode encontrar em outros sites. O kit DIJ está entre os melhores, porem é mais caro.
    Procure uma placa que tenha acelerômetro e não somete gyro para estabilizar. E que seja possível atualização de firmware.
    Espero ter ajudado.
    Atenciosamente,
    Nelson Lima
    Ela está venda na hobbyking porem não da aba quadricopter segue o link:
    Esta placa esta descontinuada da HK fazem meses.
    Eu não recomendo a FY-91Q enquanto não for lançado um bom Firmware.
    Nelson Lima disse:
    Uma placa que tem se mostrado muito boa é a FY-90 e sua versão FY-91  a 90 tem no site da hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=…
    Nelson, desculpe discordar de você, mas tem um tópico de uma placa que é fabricada aqui no Brasil com mais de 2000 perguntas e respostas, tanto que o tópico teve que ser dividido em dois http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/multiwii-para-tric-ptero-e-qua…
    Nelson Lima disse:
    Prezado,
    Espero ter ajudado.
    Atenciosamente,
    Nelson Lima
    Amigo, náo entendi bem seu problema e vou aproveitar suas fotos para uma dica. Coloque cola quente nos Giros, pq as tampinhas metálicas podem se soltar em caso de queda. Na primeira destas que eu tive, embora já tivesse lido a dica no rcgroups, ignorei e perdi um giro depois debater em um coqueiro aqui de casa! Boa sorte aí!
    Lucas Tomio Dreher disse:
    Me desculpe , pois sou principiante em placas( por esse motivo pequei a da hk que parecia ser a mais facil), mas nao sei o que sao os trimpots….
    segue fotos
    http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAJUMpJKF9JuCWj9UvNCaay54qE…
    http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAABzmK4iKpIivJqO5gYgAzvMSHF…
    Nelson Lima
    Opa,
    Deixa eu me expressar melhor, quando me refiro a desenvolver a placa não é somente a parte física não. Quis me referir ao projeto como um todo. Placa, firmware e software de configuração. Nesse caso você desenvolveu o firmware também? Eu ja tinha visto esse tópico de relance algum tempo atras, imaginei teria usado as bases daquele projeto aberto. Vou com calma lá depois ler as atualizações.
    Quanto a placa FY-90 quis apanas mostrar uma alternativa, pois a HK não é definitivamente uma placa boa para filmagem, principalmente para quem está começando.
    Abraços.
