Tenho um TBS com motores E300, Naza V2 com IOSD, bateria de 4S 5000mAh com autonomia de 10 minutos, pousando com 35% de bateria, ou seja, dá pra voar uns 12 minutos facilmente; para imagem uso fatshark predador V2, com transmissor de 600mw; e para rádio uso o Spektrum DX7.
Chega à distância de uns 1000metros e nunca testei até quanto bicho realmente aguenta, mas queria pelo menos uns 3km dentro da “cidade”. Sei que para voar 3km vou precisar de autonomia para 6km, pois preciso ir e voltar.. Sim eu sei disto….
Quando digo cidade não estou falando em voar por cima das casas ou prédios, mas por umas matas que existem aqui perto da pista.
Depois de muitas conversas comecei a entender melhor algumas coisas… Bem pouco, mas começou a clarear a cabeça, não somente os cabelos…..
Vejam o que comecei a achar que preciso…..
TRANSMISSOR: 1.2-1.3GHz LawMate 1000mW Transmitter V2 – Li algumas pessoas criticando que 1000mw gera muita interferência, e que seria melhor um de 500mw.
RECEPTOR: 1.3GHz LawMate High Sensitivity Receiver (R1200)
OU 1.3GHz LawMate Deluxe Portable High Sensitivity Receiver (R1200) – TEM BATERIA INTERNA
PATCH:
AN1208 High Gain 1.2 GHz 8dBi Patch Antenna SMA Male – 1080 -1200 MHz
ANTENA: AN1206 High Gain Whip 1.2 GHz 6dBi Antenna – SMA Male
RÁDIO: Teria duas opções:
Colocar um booster 2.4Ghz e dispensaria o receptor acima;
ou Usar um transmissor na saída do receptor acima e não alterar nada no meu rádio.
ALGUÉM ENTENDEU E PODERIA AJUDAR???
MUITO GRATO
