Ajustes no Quad ?
Fóruns Específicos Plataformas Ajustes no Quad ?
     Fiz meu segundo voo  com as configurações originais da placa alteradas , e vou relatar o que aconteceu:
    – O quad esta muito arisco, cai duas vezes e quebrei 4 hélices. (sem ligar as chaves auxiliares)
    – ele não esta estabilizando na vertical, fica subindo.(chaves ligadas)
      Aux1 – LEVEL
      Aux2 – ALTHOLD, POSHOLD
    Que ajuste posso fazer para melhorar ?
    anexo minha configuração (PID).
    Olá Ricardo, qual a configuração do quadri? (hélice? bateria?motor?)
    Para que o ALTHOLD funcione legal, o barômetro deve estar protegido por uma espuma para que não seja afetado pelo vento das hélices, além de ter que fazer o ajuste do PID.
    O seu GPS está captando bem os satélites? (POSHOLD)
    sds.
    Quase sempre isso é devido a vibração. Veja se as hélices  são de qualidade.
    não tenho como comentar a respeito de PID, mas é importante sim.
    Olá, Roberto obrigado por responder, vamos lá, minha configuração:
    Hélices= http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22444
    bateria= http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11911
    motor= http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16229
    o barômetro  estar protegido por uma espuma
    GPS ok
    Roberto Bonfim disse:
    sds.
    Olá Leonardo, anexo imagem da configuração do PID.
    Outra coisa, essa bateria que uso pesa 173g mas descarrega logo, estou pensando em usar uma de 5000mah que pesa 450g + 764g do quad, o que vocês acham ?
    O que houve ? não estou mais recebendo atualizações do post, parou ?
    Olá Ricardo, posta uma foto do seu equipamento!
    Cuidado ao substituir a bateria, pois o seu motor é de apenas 120W (120W @ 12v (3S)) e considero suas hélices pequenas para 3S, eu usaria uma SF 10×4.5… ou mudaria a bateria para 4S.
    Alguns usuários deste motor relataram que ele trabalha melhor com a bateria 4S:
    Motor *
    Maximum Current: 10.13 A,Voltage: 10.65 V, Revolutions: 5725 rpm, electric Power: 107.9 W, Mech. Power: 82.6 W, Efficiency: 76.5 %, est. Temperature: 41 °*C 106 °*F this according to ecalc with a 3S
    And according to ecalc with a 4S you should be right around the following Motor * Maximum Current: 15.51 A Voltage: 13.93 V Revolutions: 7003 rpm Electric Power: 216.1 W mech. Power: 162.2 W Efficiency: 75.1 % est. Temperature: 58 °*C 136 °*F
    Observe que ao substituir a bateria (3S >> 4S) a Potência Elétrica “dobra” e a eficiência não é tão prejudicada!
    Procure eliminar todas as vibrações do quadri antes de alterar o PID.
    Esta foi uma ideia que eu tive para poder fazer os ajustes:
    https://www.youtube.com/watch?v=xwEkX6DVSLA
