Angulo do Motor
Fóruns Específicos Plataformas Angulo do Motor
    Pessoal estou com problema no meu skywalker e gostaria de estar tentando identificar o problema que talvez seja angulo de motor, no meu caso estou colocando o motor levemente apostado para cima e reto perante ao angulo da cauda, isso esta certo? as bateria estao pressas com velcro o CG esta alinhado junto ao tubo de carbono, 1/3 da asa do bordo de ataque alguns dizem ser errado o CG do skywalker dizem que o correto é colocar mais pro meio da asa, ate ai tudo bem. O problema que meu skywalker decola e puxa com força pra direito sendo impossível manter o controle, colei as asa talvez tb seja este o problema estava usando pouco elastico com as asas nao coladas.
     Tb ouvi falar que para asa alta isso para motor na frente ele deve ser apontado um pouco pra direita para compensar a rotação do motor ou seja o aero tente a puxar pro lado que gira a helice, isso procede? se sim como fazer no caso do motor atrás????
    Toda ajuda é de bom grado, grande abraço. segue umas fotos.
