Antena Clover Leaf e Skew Planar – tutorial
Fóruns Tutoriais Antena Clover Leaf e Skew Planar – tutorial
    Aborrecido com a perda do sinal de vídeo toda vez que me aproximava, na vertical, da estação base, resolvi construir um par de antenas de polaridade circular, para ver se o problema diminuía. Como já tinha lido no RCGroups sobre a Clover Leaf e a Skew Planar, resolvi construí-las. Para minha surpresa, elas funcionaram melhor do que o esperado. Além de poder sobrevoar a estação base, na vertical, a qualquer altura, sem perder o sinal de vídeo, ainda fui a 3,5 km de distância com sinal limpo e cristalino. Como o Juverto me sugeriu que fizesse um tutorial sobre a construção destas antenas, resolvi atendê-lo, fiz o tutorial e estou postando para auxiliar os interessados em construir uma destas antenas. Quero, porém, deixar claro que não sou nenhum especialista neste assunto, só que gosto de fazer minhas próprias antenas. Outra coisa que precisa ficar claro é que para se construir uma antena, é preciso se ter um mínimo de conhecimento do assunto, caso contrario, o resultado pode ser desastroso. Uma antena mal dimensionada ou em curto pode queimar seu transmissor. Por isso, se você não tem o conhecimento necessário, não tente fazer qualquer tipo de antena. Se mesmo assim quiser tentar, será por sua conta e risco. Peço desculpas pela qualidade do  video que não ficou lá estas coisas, mas a câmera estava fixa em um tripé e em alguns momentos a imagem fica desfocada ou até fora de visada.
    Mas vamos ao que interessa:
    Como calcular o comprimento do fio da antena Clover Leaf ou Skew Planar desejada ?
    Para se calcular o tamanho total do fio da antena desejada, usamos o índice 307022 dividido pela frequencia em Mhz.
    Exemplo para a frequencia de 1120 Mhz:
    307022 / 1120 = 274 mm (= comprimento total do fio da antena)
    Exemplos para outras frequencias (comprimento total do fio da antena em mm = 307022 / frequencia em MHz)
    307022 / 910 MHz =338 milímetros
    307022 / 1280 MHz = 240 milímetros
    307022 / 2.4G Hz = 125 milímetros
    307022 / 5.8G Hz = 53 milímetros
    Para se calcular 1/4 do tamanho do fio da antena, use o índice 76755 dividido pela frequencia em Mhz.
    76755 / 1120 Mgz = 68,5mm
    Exemplos para outras frequencias (1/4 do comprimento total do fio da antena em mm = 76755 / frequencia em MHz)
    76755 / 910 MHz = 84 milímetros
    76755 / 1280 MHz = 60mm
    76755 / 2.4G Hz = 31 milímetros
    76755 / 5.8G Hz = 13 milímetros
    Nota: os indices usados acima para cálculo, são do criador destas antenas, IBCrazy e foram retirados do RCGroups.
    Video tutorial:
    http://www.youtube.com/watch?v=5VfFXFr49Ic
    Um abraço a todos,
    Lazaro
Visualizando 15 respostas - 16 até 30 (de um total de 37)
    Kleber, que altura ficava a sua Patch antes? a minha fica a +- 2 metros do chão, mas ja li em muitos foruns que quanto mais perto do solo melhor é, no inicio tive a ideia de colocar ela no alto para quando alguem passar na frente não cobrir a antena, mas nao sei se isso tem algo haver com melhor sinal, alguem pode dizer o que realmente é melhor?
    Uso uma patch 8dbi
    Olá Lazaro, como você gosta de usar o Lawmat  e eu estou comprando TX-V1012 1000mW surgiu uma duvida sobre o aquecimento, por acaso você recomendaria algum tipo de dissipador? Alguns desse por exemplo…
    http://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&products_id=369
    http://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&cPath=24&products_id=363
    Adauto, o vtx Lawmate aquece muito quando parado, mas em vôo, não precisa se preocupar que ele vai trabalhar quase frio. A Lawmate diz que para ele não aquecer além do normal, é preciso que receba um vento de pelo menos 20 km.  Quando ligar ele na bancada, use um ventilador ou um culer soprando direto nele. Ai pode deixá-lo ligado por um longo tempo. Outra preocupação que deve ter em campo, principalmente em dias de sol muito quente, é a de só  ligá-lo na hora da decolagem e se o avião pousar longe, vá rápido apanha-lo e desligue o vtx. O uso de um destes dissipadores que voce sujere, embora aumente o peso e o volume do vtx, com certeza vai ajudar a protejê-lo do calor excessivo.
    Um abraço
    Lazaro
    Obrigado pelo dica Lazaro.
    Curti muito seu reviews da antena.
    Abraços,
    Adauto
    Antonio, gostei muito do seu tutorial.
    A minha antena Clover Leaf está pronta, agora falta a planar.
    Tem ideia de qual a distancia que ela alcança em um vTX da HK 900MHz 800mW?
    Abraço!
    Augusto, com um vtx de 900mhz e 1500mw que eu tinha, cheguei a 1.8km. Mas, como o receptor da HK é pouco seletivo, é bom ficar atento para não sair do alcance. Uma Clover Leaf e uma planar, são para médio alcance. Já fui a 2.5 km com um par destas antenas. Mas, se voce quizer um vôo de longa distância, terá que usar uma antena Helicoidal no Rx e uma Clover Leaf no Tx.
    Obs: A Patch, a Omni e a Vee não funcionam bem com uma Clover Leaf, elas são de polaridade diferente.
    Um abraço,
    Lazaro
    Obrigado Antônio!
    Como estou usando o FRSky e ele é muito limitado quando usado com o 900Mhz, vou optar por essas antenas.
    Depois que o módulo UHF chegar a história muda.
    Lazaro  voce disse que para uma antena vou usou fio de 1mm e para a outra usou fio de 1.5mm . mais teria algum problema de faser as duas com fio de 1mm ?
    Jose Carlos, não tem problema algum voce fazer as duas antenas com fio de 1 mm ou de 1,5 mm. Eu uso vareta de solda de matal amarelo, de 1,5 mm, na Skew Planar, porque ela fica no receptor de video e está mais propensa a levar um esbarrão ou uma queda e acabar empenando os lóbulos da antena.
    Muito obrigado lazaro . asim que eu conseguir outros soquetes ou outras antenas estoques eu ja soldo as antenas . ja tenho varias armaçoes feitas . uma dica no meu caso 1.2ghz usei um rolo de fita durex sem fita só o papelao redondo para faser o arco das antenas . ficou perfeito !!!
    x
    Daí gurizada, curti muito esse tópico, parabéns ao Lazaro pelo tutorial. Eu não tenho dom para essas coisas portanto optei por comprar um par da Hobbywireless, mas as informações contidas nas respostas ao tópico são de grande valor.
    Meu setup será um kit vTX/vRX lawmate de 500mW junto com essas antenas, tunadas para 1280MHz.
    Alguma idéia de alcance?
    http://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&cPath=73_75&products_id=698
    Bruno222
    Oi Lazaro,
    Muito bom seu tutorial 🙂 Você vende essas antenas? (1258Hz)
    Olá Bruno, obrigado pelo comentário, mas só fiz um par destas antenas para meu uso.
    Um abraço,
    Lazaro
    Olá Maurício, eu também uso a de 3 elementos no tx, nunca fiz este teste. Mas valeu, vou testar para ver se melhora mesmo. Um abraço,
    Lazaro
    Maurício, também sou quase um curioso no que se refere a antenas, mas não conheço nada sobre essa troca de posição (das antenas) entre o tx e o rx. Sempre usei a cloverleaf no tx e a skew planar no rx. Ao acontrário das outras antenas, a cloverleaf e a skew, por serem de polarização circular, podem funcionar em qualquer posição. Se no seu caso, para baixo é melhor, não tem problema, pode usar.
    Abç
