- novembro 22, 2012 às 2:07 pm
Aborrecido com a perda do sinal de vídeo toda vez que me aproximava, na vertical, da estação base, resolvi construir um par de antenas de polaridade circular, para ver se o problema diminuía. Como já tinha lido no RCGroups sobre a Clover Leaf e a Skew Planar, resolvi construí-las. Para minha surpresa, elas funcionaram melhor do que o esperado. Além de poder sobrevoar a estação base, na vertical, a qualquer altura, sem perder o sinal de vídeo, ainda fui a 3,5 km de distância com sinal limpo e cristalino. Como o Juverto me sugeriu que fizesse um tutorial sobre a construção destas antenas, resolvi atendê-lo, fiz o tutorial e estou postando para auxiliar os interessados em construir uma destas antenas. Quero, porém, deixar claro que não sou nenhum especialista neste assunto, só que gosto de fazer minhas próprias antenas. Outra coisa que precisa ficar claro é que para se construir uma antena, é preciso se ter um mínimo de conhecimento do assunto, caso contrario, o resultado pode ser desastroso. Uma antena mal dimensionada ou em curto pode queimar seu transmissor. Por isso, se você não tem o conhecimento necessário, não tente fazer qualquer tipo de antena. Se mesmo assim quiser tentar, será por sua conta e risco. Peço desculpas pela qualidade do video que não ficou lá estas coisas, mas a câmera estava fixa em um tripé e em alguns momentos a imagem fica desfocada ou até fora de visada.
Mas vamos ao que interessa:
Como calcular o comprimento do fio da antena Clover Leaf ou Skew Planar desejada ?
Para se calcular o tamanho total do fio da antena desejada, usamos o índice 307022 dividido pela frequencia em Mhz.
Exemplo para a frequencia de 1120 Mhz:
307022 / 1120 = 274 mm (= comprimento total do fio da antena)
Exemplos para outras frequencias (comprimento total do fio da antena em mm = 307022 / frequencia em MHz)
307022 / 910 MHz =338 milímetros
307022 / 1280 MHz = 240 milímetros
307022 / 2.4G Hz = 125 milímetros
307022 / 5.8G Hz = 53 milímetrosPara se calcular 1/4 do tamanho do fio da antena, use o índice 76755 dividido pela frequencia em Mhz.
76755 / 1120 Mgz = 68,5mmExemplos para outras frequencias (1/4 do comprimento total do fio da antena em mm = 76755 / frequencia em MHz)
76755 / 910 MHz = 84 milímetros
76755 / 1280 MHz = 60mm
76755 / 2.4G Hz = 31 milímetros
76755 / 5.8G Hz = 13 milímetrosNota: os indices usados acima para cálculo, são do criador destas antenas, IBCrazy e foram retirados do RCGroups.
Video tutorial:
http://www.youtube.com/watch?v=5VfFXFr49Ic
Um abraço a todos,
Lazaro
- março 20, 2013 às 11:56 am
- março 20, 2013 às 1:26 pm
Legal Juverto, fico feliz que o tutorial lhe tenha sido útil. Gostei muito deste seu medidor mas o preço está meio salgado. Quem sabe mais a frente eu compre um.
Um abraço,
Lazaro
- agosto 29, 2013 às 12:08 pm
Desculpem desenterrar o tópico mas algo não ficou claro para mim.
No início da montagem você desmonta uma antena antiga e solda a malha no antigo conector e o fio interno também, depois se certifica que não há contato entre um e outro porque senão torra o transmissor. Isso eu entendi perfeitamente. Adiante na montagem você pega a malha, faz 4 “fiozinhos” com ela e solda. Essa parte não deu para entender!
Você solda uma extremidade do lóbulo na malha ou solda ambas? Ou você solda uma ponta do lóbulo na malha e a outra no fio de cobre central? a última resposta pareceria a certa PORÉM daí estaria botando a antena em curto, o que não é desejável como mostrado no início….
Teria uma foto, sem a cola quente, que exibisse o resultado da soldagem? Muito obrigado.
- agosto 29, 2013 às 1:35 pm
Fabiano, quando falo para ter cuidado para não deixar a antena em curto, quero dizer para não deixar a malha encostada no polo vivo da antena. Apesar de parecer que o lóbulo põe a antena em curto, isso não acontece. É assim mesmo, uma das pontas de cada lóbulo vai no polo vivo da antena (fio central) e a outra ponta, na malha (em uma das quatro pontas da malha que voce se refere). Eu fiz um desenho (muito ruim) para voce ver como é.
- agosto 29, 2013 às 2:14 pm
Ahhhh então era do segundo jeito que eu descrevi mesmo! Faz sentido, no fim a potência do transmissor será irradiada pelos lóbulos, por isto não estaria em curto.
Muito obrigado pela atenção!
- março 19, 2014 às 11:00 pm
Dando movimento no tópico: e como funciona a tal cloverleaf ultra? Como funciona aquele balun? Qual o tamanho, como determinar o local de instalação, como funcionam as ligações e quais os reais benefícios dessa nova antena?
Alguém tem informações sobre o método de construção e os benefícios práticos?
- dezembro 7, 2014 às 3:22 pm
Boa tarde Antonio! Poderia me dar uma dica? Eu perco a imagem da Gopro no meu monitor com uns 30 metros. Instalei no meu F550 um IRCTX5G8600 ImmersionRC 5.8GHz 600mW Transmitter, IRCUNO5800V2 ImmersionRC 5.8GHz A/V Receiver Uno5800 V2 e IBCBLUBEAMULT5.8 IBCRAZY BluBeam Ultra Antenna, 5.8GHz. Troquei as antenas, configurei o transmissor para 5.800 e nada!!!! Abraços
Oskar Sjostedt
