ANTENA PATCH
Fóruns Equipamentos ANTENA PATCH
    Alguém sabe me informar se a antena patch de 900 Mhz eu posso usar num sistema Law Mate 1.2 de 1000W?
    não pode, pra 1.2 tem que ser 1200mhz
    Valeu amigo.
    Por acasso você sabe as medidas exatas das placas internas para fazer a antena de 1200mhz, para que eupossa abrir minha antena e diminuir a placa e transformá-la para 1200mhz.
    Vlw Rafa
    Ontem ficamos te esperando lá na APA, mas não apareceste, até Diogo foi para lá.
    ABS
    Sua patch é de 8dbi  ?
    PAULO CESAR AZEVEDO disse:
    Valeu amigo.
    Caro amigo
    A antena é de 8dbi sim
    Abaixo segue a especificação dela:
    Features:
    Compatible with our 0.9GHz receivers
    Significantly increases transmission range
    SMA male connector
    Technical:
    Frequency: 860-960MHz
    Gain: 8 dBi
    Horizontal beam width: 75 degrees, vertical 65 degrees
    Impedance: 50 Ohm
    Weight: 430g
    Dimensions:  21x 18 x 4.5 cm
    Polarization: Vertical
    Estou montando uma antena e uso 900mhz, se interessar monto uma na sua frequencia e trocamos. Assim você não precisa estragar uma que já está pronta e pra mim não vai mudar já que tenho que construir uma de qualquer forma.
    Caro amigo
    Vc mora no RJ?
    Podemos ver esse negócio sim.
    abs
    Gabriel
    Assim que puder entre em contato comigo.
    abs
    Sou de São José dos Campos.
    Estou te adicionando..
    Gabriel
    abs
    E aí meu amigo como vamos fazer essa troca
