› Fóruns › Equipamentos › antena patch caseira
        - fevereiro 11, 2012 às 9:32 pm
 Devido a dificuldade de adquirir patchs nas faixas entre 900mhz a 1200mhz montei uma coma ajuda do site rc-cam.com, já fiz o teste em casa e ficou ok, amanha irei a pista e vou testar com o aero voando, ganhei tempo e economizei dinheiro, e ainda tem o fato da antena ser sintonizada, otimizando seu ganho, mais fotos estáo em aerofpv.blogspot.com
				- fevereiro 11, 2012 às 10:25 pm
 legal sua antena.. tem o link de onde encontro manual de como montar uma? - fevereiro 12, 2012 às 2:14 am
 http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm, o projeto é para 2.4, ai voce trem que dobrar as medidas para 1200mhz - fevereiro 12, 2012 às 3:06 am
 e para 900mhz ? - fevereiro 12, 2012 às 3:56 am
 Teoricamente, 2,6 vezes maior… - fevereiro 12, 2012 às 10:35 am
 A dificuladade é achar o conector certo, que nao dê mal contato, tive problemas com o conector original de antena, acabei soldando o cabo nos polos da antena,, mantendo apenas o conector do rx de video. - fevereiro 12, 2012 às 2:57 pm
 O problema do aluminio é na hora da solda, usei aquele galvanizado que se usa como reparo em telhados, calhas etc. cortei com a serra ticotico, a solda pega bem demais na chapa de aço, aqui no interior é dificil achar chapas de aluminio. - fevereiro 12, 2012 às 7:19 pm
 boa tardeSamuel
 essa tecnica de( ilhoses) seria possivel foto- fevereiro 13, 2012 às 12:17 pm
 bom dia gostaria de saber se possivel as reais medidas das peças mostradas na foto inclusivamente ess corte que tem a um dos cantos peço desculpa mas como sou leigo na materia de electronica se não tiver a max informação possivél——- e as vezes!!!!!!!!!! - fevereiro 13, 2012 às 5:08 pm
 Caro amigo No site http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm as medidas são todas para 2.4 e você fala que para 1.2 você tem que dobrar as medidas, isso significa que a 2.4 a medida é de 9″, logo para 1.2 teria que ser 18″? É isso mesmo que entendi? Um abs - fevereiro 13, 2012 às 5:40 pm
 Jerd, as medidas estão na página oficial do projeto - fevereiro 13, 2012 às 5:57 pm
 Legal, vou fazer uma aki tbm, Vllw - fevereiro 13, 2012 às 7:28 pm
 boa noite então seguindo essa lógica as medidas para uma antena de 900mhz seria as medidas dadas para a de 2.4ghz vezes 2.66 pois este valor 2.66 é calculado pela divisão de 2400 por 900 se esta errado agrdecia a correção. este seria para uma antena de 900mhz - fevereiro 14, 2012 às 11:00 am
 Refletor mede 21.4 cm (todos os lados) polo central 11.4 cm, veja que as medidas são para 1200 mhz (o dobro do projeto original) os cortes serão 2 cm. - fevereiro 14, 2012 às 2:43 pm
 observe que tem que multiplicar tambem as medidas dos espaçadores que formam o dieletrico na mesma proporção de multiplicação dos dois paineis ( 0,2 pol do original para 2.4 equivale a 5mm) esta medida é a mais importante, a largura nao influencia muito. jerd disse: boa noite então seguindo essa lógica as medidas para uma antena de 900mhz seria as medidas dadas para a de 2.4ghz vezes 2.66 pois este valor 2.66 é calculado pela divisão de 2400 por 900 se esta errado agrdecia a correção. este seria para uma antena de 900mhz - março 28, 2012 às 2:28 pm
 Só para atualizar, montei minha patch 900mhz com bons resultados. Abraços
