› Fóruns › Equipamentos › AQ50D – Nova placa TMF PRO (FH-X46PRO)
- abril 20, 2012 às 6:46 pm
Nem lançaram a NAVI ainda e já tem uma placa nova
AQ50D
The best of the best!The evolution of TMF PRO Multicopter Controller.Whether static hover or sport flying, the TMF PRO Multicopter Controller is the most stable products on the market.This product is once again doing a little evolution.The new AQ50D version uses more advanced sensors to improve the issue of temperature drift, user don’t need to recalibrate in each flight. In addition, the new version has better resistance of the pressure changes. Slight squeeze will not affect the performance of the sensor. Of course, the gyroscope also has better performance. The TMF PRO has been admirable stability. Now, the AQ50D will make you even more amazing.TMF is also offer an opportunity for old version owner to upgrade to AQ50D. The AQ50D will be released independent of the external sensor.Eu pago um pau para a equipe da TMF, os caras alem de super preocupados em lançar novas atualizações para corrigir Bug’s alem disso lançam uma atualização de Hardware para a FH-X46PRO ter o mesmo desempenho da AQ50D! Isso é do c4r4l#$!! Os caras não estão pensando somente em vender como a Feiyu! Mesmo a placa antiga ficando limitada para Octos você pode ter o mesmo desempenho em um Hexa ou Quad. Eu acho que eles tem um potencial incrível, cansei de falar que a placa deles é mais estável que as da DJI (Naza e WK-M) e continuo mantendo a minha palavra! A estabilidade é comparável com a da MK porem ao preço de um BLS 2.0!
Nessa placa nova só faltou um sensor barométrico e de voltagem para desbancar de vez a Naza!
Tomara que venha logo a NAVI com bons recursos (PH, RTH, AH, POI, Waypoints, CareFree) e um boa interface UAV.
- abril 20, 2012 às 7:04 pm
Sacanagem com o consumidor isso aí,,,, se o consumidor tiver que trocar de hardware a cada 6 meses não tem graça nenhuma!
- abril 20, 2012 às 11:20 pm
Nooooosaaaaaaa…to vendendo a minha antiga galera….kkkkkk- abril 21, 2012 às 3:09 am
é, até as ferias quero fazer um upgrade pra hexa, quem sabe não compro ela pra testar 🙂
- abril 21, 2012 às 5:02 am
Tomara q sim Mauricio…Vlw- abril 22, 2012 às 12:31 am
TÁ MAS ONDE FAÇO O DOWNLOAD DO FIRMWARE NOVO, V 1.5??
- abril 22, 2012 às 1:29 am
já achei e está na versão 1.6!!!!! só não soube definir se o meu é 2G ou 6G. atualizei para 6G e funcionou certinho.
http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf.htm
Marcelo de Freitas Alves disse:TÁ MAS ONDE FAÇO O DOWNLOAD DO FIRMWARE NOVO, V 1.5??
- abril 22, 2012 às 2:34 am
Marcelo, não entendi! Esta versão é para a placa antiga. 2G ou 6G você pode ver no software. A ultima versão da FH-X46PRO (branca) já vem 6G, a diferença são dois Jumpers da placa.
Eu já pedi a nova, até sexta esta aqui!
Ela vem com o MPU6050 (http://www.sparkfun.com/products/10937) de 9 eixos e tudo integrado!
Esse sensor possui Digital Motion Processor (DMP) ou seja o processamento é integrado a ele e ainda é possível conectar o magnetometro em IC2 e obter o resultado ja processado! Isso tudo em 4mm!
Outras funções:
- Digital-output of 6 or 9-axis MotionFusion data in rotation matrix, quaternion, Euler Angle, or raw data format
- Tri-Axis angular rate sensor (gyro) with a sensitivity up to 131 LSBs/dps and a full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000dps
- Tri-Axis accelerometer with a programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g and ±16g
- Reduced settling effects and sensor drift by elimination of board-level cross-axis alignment errors between accelerometers and gyroscopes
- Digital Motion Processing? (DMP?) engine offloads complex MotionFusion, sensor timing synchronization and gesture detection
- Embedded algorithms for run-time bias and compass calibration. No user intervention required
- Digital-output temperature sensor
- Digital input on FSYNC pin to support video Electronic Image Stabilization and GPS (Gostei!)
- Programmable interrupt supports gesture recognition, panning, zooming, scrolling, free fall interrupt, high-G interrupt, zero-motion detection, tap detection, and shake detection
- VDD Supply voltage range of 2.375V?3.46V; VLOGIC at 1.8V±5% or VDD
- On-chip timing generator with ±1% frequency variation over full temperature range
- 10,000g shock tolerant
Provavelmente a NAVI esta sendo desenvolvida para utilizar os recursos que o MPU6050 já tem!
Vamos continuar aguardando o lançamento dela!
Datasheet: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Components/General%20IC/PS-MPU-6000A.pdf
- abril 22, 2012 às 5:37 am
Obrigado pelas informações técnicas Vinicius mas meus conhecimentos ainda não tem este alcance. Bem, gostaria que me informasse o que significa 2G ou 6G, qual a função e a diferença entre eles e onde minha placa FHX46PRO se encaixa nesses dois parâmetros.
Valeu pelas dicas
abs
Marcelo
- abril 27, 2012 às 2:44 pm
Chegou ontem, vou testar no fim de semana!
A placa é a mesma, só muda mesmo o MPU6050 “empilhado” onde era o sensor antigo e um gambiarra para a capa preta não pegar nele!
- abril 27, 2012 às 3:34 pm
Legal Vinicius, tenho a FH pro e estou curioso pelos seus testes.
- abril 27, 2012 às 3:40 pm
Vinicius, olhando pelos videos do youtube, essa placa nao parece ser tão nova… tem uns videos de 5 meses atrás… é isso mesmo?
- abril 27, 2012 às 4:11 pm
Não, foi lançada essa semana só que o pessoal chama de TMF PRO, FH-X46PRO, AQ50D.
Essa versão é a nova com o MPU6050.
- abril 27, 2012 às 5:02 pm
Estou aguardando ansiosamente!!!!!!!
abs
- abril 27, 2012 às 5:27 pm
Vinicius, tu sabe que a nova placa NAVI (que ainda vai ser lançada) vai ser compatível com a “antiga” FH X46 PRO.
- abril 27, 2012 às 5:31 pm
Não sei! Provavelmente sim! Ou sera necessario o modulo do MPU6050 separado para ela operar com a NAVI.
.jpg)
