› Fóruns › Projetos DIY › AR Drone controlado por Hitec Aurora
- janeiro 5, 2013 às 12:49 am
O AR Drone da Parrot é um equipamento bem avançado que é comandado pelo WiFi de um dispositivo Apple (iDevice) como o iPhone, iPad ou iPod. Esta facilidade é interessante para alguns, mas para o pessoal que já maneja um radio controle a algum tempo, sente-se estranho controlando pelo iDevice.
Além disso alguns equipamentos acabam dando problemas no link com o tempo e o Ar Drone acaba sendo encostado ou vendido porque o “brinquedo”perde a graça.
Pesquisando na net acabei encontrando o projeto do Miru no RC Groups que é bem interessante pelo fato de não ser necessário abrir o AR Drone, nem tampouco alterar seu firmware, muito pelo contrário, ao se retirar o novo hardware ele volta a operar como antes.
Links do autor: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1420951 e http://www.mirumod.tk/intro.php
Recomendo que usem o segundo link pois a informação está bem estruturada e documentada.
O conceito é o seguinte
Utiliza-se a interface serial do AR Drone para permitir a interpretação dos comandos do radio controle através do Arduino Pro Mini ou Arduino Nano. Durante o processo de inicialização do AR Drone o Arduino carrega um o software que faz a interpretação e pronto. Tudo isso de forma transparente para o usuário. Funciona com o AR Drone V1 e V2.
O mais interessante é que as funções de gravações de vídeo continuam disponíveis no iDevice, ou seja, você pode voar no radio e gravar o voo no iPhone por exemplo.
O sistema de indicação de baixa tensão também é acionado através dos leds vermelhos que ficam piscando quando a bateria chagou ao limite.
O que você precisa para montagem
. 01 Arduino Pro Mini ou Arduino Nano
– 01 interface FTDI para carregar o software no PC e testar o Arduino
– 01 resistor de 4K7 (Versão 1. Para versão 2.0 veja a documentação)
– 01 soquete para circuito integrado de 8 pinos para ligar o cabo do Arduino na interface serial do AR Drone (eu optei por soldar direto)
– Fios e conectores para as ligações (veja a documentação no artigo do autor)
Modos de voo
O programa tem 3 modos de voo acionados pela chave do canal auxiliar. Recomenda-se uma chave de 3 posições.
1) LAND (pouso)
2) FM1 (voo bem estável)
3) FM2 (voo livre)
Há também 4 tipos de voo selecionados antes do voo, conforme o local:
1) Normal (padrão para a maioria dos voos
2) “Selvagem” com todos os níveis de comando ao máximo
3) Padrão para voos indoor com limitação de altura
4) Fácil para voos indoor com limitação de altura
Transmissores e receptores
Acredito que pode ser utilizada uma variedade de rádios e receptores, desde que você fique atento as diferenças das configurações de canais dos fabricantes (ex. JR/Spektrum e Futaba/Hitec).
No projeto original foi utilizado o DX6i da Spektrum, contudo eu utilize o Aurora da Hitec com sucesso.
Caso queiram iniciar o projeto será legal utilizarmos este espaço para trocar experiências.
Algumas fotos da montagem
Video do primeiro voo externo
http://www.youtube.com/watch?v=olZydBcPrWw&feature=youtu.be
- janeiro 5, 2013 às 4:03 am
Muito bom Malignético sempre atualizado! olha o esquema que tirei do post que vc colocou aí:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17963155&postcount=48
- janeiro 5, 2013 às 9:38 am
Legal.Neste esquema falta a ligação da placa com a FTDI. A ligação é feita pelas conexões do lado esquerdo da placa da seguinte forma:
– VCC com VCC
– GND com GND
– TXO (Arduino) com RXD da FTDI
– RXI (Arduino) com TXD da FTDI
– GRN (Arduino) com RST da FTDIOutra dica
Vale a pena já soldar um pino na saída 11 e outra no GND (pode usar o BLK que ficará disponível) para fazer um jumper temporário quando for testar a placa com o Hyper Terminal do Windows.Abs.
Vinicius Galo disse:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17963155&postcoun…
- janeiro 5, 2013 às 10:38 am
- janeiro 5, 2013 às 3:44 pm
- janeiro 14, 2013 às 2:03 pm
Olha ai Malignético, o meu nao ficou com o acabamento premium de suas montagens, mas voou bem.
Usei radio Jr 11 e receptor spektrum de 6 canais
- janeiro 14, 2013 às 6:25 pm
Muito bom rapaz… agora já são dois Parrots de volta a ativa.
Já podemos fazer uma revoada juntos porque as cores são direntes 😀
Abs.
- janeiro 15, 2013 às 9:58 am
O bicho é tao estável que parece ter position hold e carefree! kkkk
- novembro 29, 2014 às 10:13 pm
olá amigos, sou novo no forum e gostei desse post.
poderia me dizer com esse radio a distancia que o drone consegue chegar?
abraço
- fevereiro 23, 2015 às 2:33 pm
Bom dia a todos sou novo no fórum estou no aeromodelismo a algum tempo, iniciei recentemente nos multirotores e poucos dias atrás adquiri um AR DRONE 1.0, porém a distancia alcançada é pouca pesquisando na internet cheguei neste tópico.
Gostaria de saber se alguém tem esse kit pra vender e se ele funciona com o Radio Turnigy 9x
Desde já agradeço.
