- junho 1, 2012 às 12:38 pm
Pessoal, tenho um hexa e utilizo baterias de Lipo 4s 5.000 mah. elas tem uma autonomia de aproximadamente 15 minutos. Tem como aumentar esse tempo de vôo? Ou existe outro tipo de bateria com maior autonomia?
Grato.
Sergio.
- junho 1, 2012 às 1:47 pm
Para aumentar a autonomia, em tese, você teria que:
– diminuir o consumo;
– aumentar a carga da bateria (mAh);
Se trocar sua bateria por uma de maior “amperagem”, por exemplo 6000mAh, você teria mais tempo de voo.
Por outro lado, ao trocar essa bateria, aumentará também o peso do conjunto, o que pode aumentar o consumo.
É uma questão de encontrar o ponto mais eficiente entre bateria x consumo x peso.
- junho 1, 2012 às 2:09 pm
Esse é um assunto bacana de se discutir!!!
Por exemplo, se eu pegar um mega motor com 300W de uns 800KV props de 1047, esc para alimenta-lo e ter um quad leve vou ter autonomia?
ou seria idéal eu semper trabalhar no limite dos meus motores??
- junho 1, 2012 às 2:23 pm
300W, 800KV, 10″X4.7″, Tipo da hélice? Eficiência? Peso do conjunto? Quantidade do motores? Corrente consumida? Bateria? Taxa de descarga? Resistência? Queda de voltagem? Temperatura do Local? Altitude?
Mesmo assim teria um valor teórico.
Trabalhar no limite dos motores = Calor = Desperdício de Energia
Conhece a e-calc? http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
- junho 1, 2012 às 4:57 pm
que marca de bateria voce usa, baterias mais caras duram mais, nanotech, hiperyon etc.
Realmente multirotor é complexo para configurar, estou trabalhando em quad para mim e um hexa para um amigo, a primeira coisa que devemos ter em mente é o payload do aparelho, dai partimos para motor e hélice, de preferencia um conjunto que nao trabalhe no limite nem seja com potencia muito alta, para nao sacrificar a bateria e autonomia, no meu quad sei que terei um peso maximo de voo de 2,5 kg, testei o ecalc, mas o mais impotante é ficar atento à tabela de testes do fabricante do motor com a hélice que consta na tabela de testes, quase todos os motores possuem, ficar atento ao seguinte, se cada motor consumir 15 amp em um quad serao 60 amperes, haja bateria, veja tabela do motor do meu quad. os escs praticamente nao influenciam no consumo (a nao ser que sejam muito pesados), eles só deixam passar a corrente solicitada.
HiModel Static Thrust Real Test ReportVoltagePropTypical Current(A)Peak Current(A)Typical Thrust(g)Max Thrust(g)RPM/VInternal Resistance(?)11.1VAPC 10×4.79.510.56807306800.208a. The data only represent the results under our testing environment, we are not responsible for any inaccuracy.
b. HiModel copyright reserved, copying or reproducing are prohibited.
