› Fóruns › Específicos › Plataformas › Avião para carregar GoPro (FPV), de depron e isopor P0
- março 17, 2013 às 6:40 pm
Gente,
ultimamente só tenho voado multirotores e nunca havia voado um avião. Como queria carregar um GoPro com casing e não gastar muito, resolvi montar um avião a partir de:
– depron
– isopor P0 (de papelaria)
– palitos de churrasco
– fita para empacotar transparente
– cola quenteO avião voou mas a asa estava com angulo de ataque 0 e não estava muito presa a fuselagem, por isso o voo não foi muito perfeito. Já acertei esses detalhes mas não refiz o voo.
Apesar de não ter balanceado nem helice nem motor, o video da GoPro não sofreu efeito jello
Passo-a-passo da construção, detalhes tecnicos e o voo teste estão no video abaixo
http://www.youtube.com/watch?v=gZpxEtgXoXw&hd=1
Se possivel, gostaria de comentários e dicas para melhorar o voo.
Aumentar envergadura, mudar perfil de asa, distancia da cauda …. ?
- março 18, 2013 às 12:18 pm
moust, é bacana construir um avião da cabeça e ver que funciona, mas vamos ‘as dicas:
1- sua câmera custa $300, a eletrônica do avião mais uns $50-100. não economize tanto na construção do avião!
2- cheque tudo antes do primeiro vôo, e também antes de cada vôo. principalmente os comandos. um teste de alcance quando mudar qualquer coisa no equipamento é bom também.
3- não coloque a câmera no primeiro vôo. se quebrar o avião, você faz outro. se quebrar a câmera, a brincadeira sai caro! coloque um peso equivalente no lugar da câmera, com tamanho e formato parecidos. depois de alguns vôos que o avião se mostre estável e confiável, aí sim você arrisca.
agora para o avião:
1- melhore a longarina da asa.
2- melhore a rigidez das superfícies de comando
3- tente esconder os servos e reforços, isso acaba criando um arrasto desnecessário, que faz usar mais motor pra voar, e acaba piorando o vídeo.
4- para filmagens, quanto mais suave e estável melhor. um pouco de diedro na asa é bom.
- março 21, 2013 às 2:19 am
Entendi, obrigado pelas dicas Ricardo 😉
Vou esconder os fios, tá temporário isso
Inicialmente eu ia fazer a asa com diedro, mas como ia ser mais complicado a construção, acabei fazendo ela plana mesmo. Na proxima adiciono isso
O avião está voando meio pendurado, o que pode ser? O CG está em 40% da corda da asa, ele deveria estar mais para frente? Ou seria por causa do angulo 0 da asa? Aumentei para 6 graus mas ainda não testei
- março 21, 2013 às 3:48 pm
manda o cg pra frente! o bom é entre 25 e 30%, mais pra trás que isso só se quiser maior rendimento em planadores, e quanto mais pra trás, mais critico fica de voar!
provavelmente seu cg tá tão pra trás que o profundor tem que fazer força pra cima, e pra voar tem que pendurar no motor. mude o cg que já deve melhorar bem.
- março 22, 2013 às 2:14 pm
Ricardo, obrigado pela dica! Era isso mesmo: CG!
Estava quase certo que era por causa do angulo 0 da asa, mas na verdade era o CG. Testei só mudando o CG e depois só mudando o angulo.
Mudando o angulo aumentava a sustentação mas ele quase não conseguia voar, muito arrasto, com o CG ficou show! Depois coloco o video novo. Tá voando muito suave
O problema desse avião é a alta carga alar, preciso de uma asa maior para poder voar mais lento e com motor sem estar no máximo
- abril 6, 2013 às 2:30 pm
Galera, corrigi apenas o CG: avancei a bateria um pouco. Que diferença! Agora está voando muito mais suave!
