› Fóruns › Específicos › Plataformas › Base Fotografica MK XL
- julho 27, 2011 às 2:28 am
Meu Mikrokopter está quase completo para fazer fotos bacanas…
Entretanto me deparei com um contratempo…. a altura dos “pés” do meu MK Quadro XL.
Olhando a foto vocês podem ver que o suporte para máquina fotográfica irá encostar no chão… e olha que este esqui é o XL para o Quad…
Alguma dica de esqui ou perna mais longa para o MK? Preferencialmente com peças nacionais, pois se eu for pegar fora vou comprar da propria MK
Solução gamber 1 (Dica do Guilherme Y. Barbosa (Caju))
- julho 27, 2011 às 9:16 pm
Essa é facil ,compre aqueles macarroes que se usam na piscina de espuma e coloque eles ou furando no sentro ou cortanto com um estilete na longitudinal.
Aonde voce comprou seu MK e esse camera mount?
Abraços
- julho 27, 2011 às 11:59 pm
O MK comprei direto dos alemães em http://www.mikrokopter.de
A base eu comprei em http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=198_230&products_id=6688
A idéia do macarrão de piscina é boa.. eu já faço isto para amortecer o pouso 🙂
- julho 28, 2011 às 12:05 am
esse suporte é usado no gaui… vc comprou esse kit no mercado livre?? estou com 1 identico a esse com o mesmo suporte… eu resolvi o problema trocando a peça plastica que suporta a bateria por uma chapa de balsa 3/16 e nela eu coloquei o suporte da camera direto(sem a placa de carbono superior… linkei o roll direto na chapa de balsa) …. entre a balsa e o frame eu uso 1 parafuso plastico longo e um de borracha curto (os que vieram no MK)
depois eu posto uma foto…. pra mim resolveu fiquei com a base do suporte no meu hexa basic 2cm acima do chão
esse foi o primeiro video depois que coloquei o suporte….. o giroscopio da camera estava desconfigurado… mas da pra ver que isola a vibração
http://fpvbrasil.com.br/video/voo-com-suporte-e-vento-rajada
abraço
- julho 28, 2011 às 12:11 am
Ola Rogério.. comprei direto do site da infinity hobby…
Voce pode postar algumas fotos da base adaptada no MK?
Rogerio Ferraz disse:
abraço
- julho 28, 2011 às 12:18 am
tirei as fotos mas to sem o cabo do celular aqui…. amanhã posto pra vc
- julho 28, 2011 às 2:09 am
Ótimo! Certamente precisarei de dicas 🙂
Eu já estou voando o MK… agora to ponto a camera nele ..
Fiz uma “adaptação” com o macarrão de piscina…
Inclusive vou te ligar para falarmos de kit fpv tx/rx….
Laercio Jr. (http://www.fvprc.com.br) disse:
Telo, caso precise de apoio nas configurações e testes antes de voar, conte comigo e com a FVPRC.
Parabéns pelo equipamento…
- julho 28, 2011 às 10:48 am
Telo há uma solução mais clean.
Material
1) Uma barra rosqueada de 3mm de diâmetro em uma loja de parafusos que é barato.
2) Duas varetas de 15 x 15mm no comprimento que você precisa para dar a altura desejada. Vá em uma marcenaria, pois a vareta deve ser de material mais resistente que balsa, mas não tão pesado.
3) Para completar pegue mais 2 porcas de metal que devem ter sobrado da sua montagem.
Montagem
1) Desmonte o trem de pouso original
2) Substitua os parafusos originais por outros maiores cortados da barra rosqueada (corte com a Dremel). Meça o tamanho colocando a vareta entre a haste de alumínio e o trem de pouso
3) Rebaixe longitudinalmente, com a Dremel, uma cavidade para o parafuso da barra rosqueada passar. Esta solução evita a movimentação da vareta e do trem de pouso. Você verá que a haste original do MK tem 10 x 10mm e como a vareta tem 15 x 15mm é necessário fazer este “trilho”
4) Fixe as extremidades com as porcas e pronto.
5) Se preferir para um melhor acabamento pinte as varetas de preto que parecerá original.
Uso esta solução sem problemas a bastante tempo.
[]s
- julho 28, 2011 às 10:54 am
Grande Magneto,
Gostei de sua idéia!!! Certamente ficará bem bacana…
Cesar (Magneto) disse:
Material
Montagem
[]s
- julho 28, 2011 às 11:24 am
ou entao ao inves de montar o macarrao na vertical como fez monte ele na horizontal ficara mais bunitinhooooooooooo
Voce trouxe da Alemanha com voce ou pediu via correio? teve muita taxa? abracos e desculpe tanta perguntas mas to querendo trazer as boards dum MK ate agora o melhor preco que achei foi no Canada, mas to preocupado com as taxas.
Abracos e Valeu
- julho 28, 2011 às 11:33 am
Eu comprei via internet e enviado por correios. Tive muita, muita sorte… o danado não taxou!!!
Entendo que o MK é um ótimo equipamento, porém é bem caro, mas vale cada centavo!
Sobre colocar na horizontal, o macarrão pega na base fotografica….
Guilherme Y. Barbosa (Caju) disse:
Abracos e Valeu
- julho 28, 2011 às 1:08 pm
Desculpe nao sei de onde voce é mas aqui em SP tem uma rua chamada florencio de abreu que tem algumas casas que trabalham com borrachas e outros sinteticos la tem esses macarroes de diversos diametros…. e em placas tambem
- julho 28, 2011 às 1:15 pm
Sou de Campinas… acho que encontro algo por aqui… mas estou feliz com as dicas!!!
Valeu galera!!!
- julho 28, 2011 às 1:55 pm
Esta usando o MK quad XL correto poderia passar o peso de payload (camera, bateria quantos mah, quantos S, e suporte de camera) e quanto tempo de voo esta conseguindo. Valeu- julho 29, 2011 às 11:02 pm
te respondo neste Final de semana.. afinal com esta config cheia eu ainda nao voei com ele
sem as tralhas, apenaso MK pesa 1.5Kg e consegui ficar com ele por 23 minutos… mas bem pianinho.. sem forçar nada..
Esta usando o MK quad XL correto poderia passar o peso de payload (camera, bateria quantos mah, quantos S, e suporte de camera) e quanto tempo de voo esta conseguindo. Valeu- julho 29, 2011 às 11:56 pm
Parabens pela aquisicao Telo, belo equipamento. Quando for aí em campinas quero ver voando com a Gopro!
