- abril 10, 2015 às 5:52 pm
Opa.. turma estou tendo uma duvida aqui.. tenho uma lipo 6s 10.000mah.. toda vez q uso ate o final (22,2v – 3,7v por cell) e boto pra balancear novamente ela empurra só uns 2500 – 3000 mah ate bater 4.20v em cada célula e parar de balancear… to suspeitando que a bateria n esta chegando aos seus 10.000mah no final do balanceamento.. por esse motivo estou tendo tb pouca autonomia de vôo (+- 5min num hexa com gimbal e nex5).
- abril 10, 2015 às 6:20 pm
Qual a marca da bateria e quantos C de descarga ?- abril 10, 2015 às 7:42 pm
A bateria que o Willy se refere é uma Luminier 10000mah 6s 25c
http://www.getfpv.com/batteries/flight-packs/lumenier-10000mah-6s-2…
- abril 10, 2015 às 8:03 pm
qual seu carregador?
- abril 10, 2015 às 8:20 pm
22.2 eh a tensao nominal das bats 6S – se voce esta descendo quando bate nesse patamar entao tah descendo muito cedo
tente deixar em 3,6 por celula 21.5 v – voce vai ver que a bat sustenta por um tempao em 22.2
- abril 10, 2015 às 9:13 pm
O problema deve ser no carregador eu imagino. Pois foi usado um SKYRC RS16 uma única vez, deu problema e está na garantia até hoje. No momento o carregador usado é um IMAX B6, pois estamos sem outro até chegar o RS16. Eu desconfio que para carregar baterias grandes e de 6s ele não de conta.
O estranho é ele empurar de 2800mah a 3000mah. O tempo de voo é de no máximo 5 minutos. Eu acho bem pouco pois quando voava com 2 baterias 4200mah 4S em paralelo ele voava uns 7 minutos.
O hexa completo sem a bateria pesa 3,6kg. O empuxo de cada motor em 6s é de 1870g.
- abril 10, 2015 às 9:14 pm
Se ela for carga de 1C precisa pelo menos 10 amp de carga e o carregador tem que ser bem bom pra mandar 10 amp …
eu carregaria essa bateria a pelo menos 12 amperes …
Esses imax B6 por exemplo não são bons o suficiente …- abril 11, 2015 às 4:17 am
o problema não é na amperagem, você pode carregar uma bateria de 10A mesmo a 0,1A, o que vai mudar é o tempo. O problema está no IMAX B6, que não carrega originalmente até 4,2V por célula
http://www.martinmelchior.be/2013/09/recalibrating-imax-b6-ac-charger.html
Tive o mesmo problema e não consegui fazer esta alteração, acabei comprando outro carregador, por acaso o RS16
abç
