Bateria para kit fpv
Fóruns Equipamentos Bateria para kit fpv
    Eu
    Alguem sabe me dizer se tem algum problema em utilizar a bateria do Rádio para alimentar tb o rx e tela do fpv?
    Olá.
    Não, nenhum problema em alimentar estes equipamentos com uma mesma bateria ainda que seja do Rádio, o que acontece é que as baterias para rádios possuem capacidade de descarga baixa entre 5 e 8 C, portanto o uso para alimentar outros equipamentos representa numa diminuição da autonomia ou seja uma descarga mais rápida. Tudo vai depender do seu tempo de voo se for multirotor com tempo de voo baixo (em torno de 15 min) tudo bem mas se for o caso de  aero com voo longos (acima de 50 min) a bateria poderá descarregar provocando comprometimento no Tx levando até a um fail safe.
    Anônimo
    Inativo
    Não é bom fazer isso não, o ideal era uma bateria para o radio e outra para a tela e o receptor de video.
    Nao tem problema nenhum se a voltagem for compatível.
    So se preocupe em fazer cálculos de consumo (em mah) e saber se seu sistema
    suportaria sua sessão de voo…
    Se suportar 1 sessão, simplesmente substitua a bateria, se nao suportar, alimente separadamente os equipamentos,
    e monitore em tempo real a voltagem de todos eles.
