Bateria para lawmate 500mW
Fóruns Equipamentos Bateria para lawmate 500mW
    Opa pessoal, não reparei antes de comprar que a voltagem do transmissor do lawmate 500mW 1.2 Ghz é de 5.5V, e do receptor: 12 V.
    Alguem com um igual para me informar qual bateria usar nos dois?
    Posso usar uma bateria lipo 1500 mAh no transmissor?
    E no receptor posso usar uma bateria lipo 2200mAh?
    Desculpe tantas perguntas mas é que não manjo nada desses papos….
    Adriano W
    No Tx (se não me engano é no cabo ou no conector)  do lawmate tem um transformador de 12v para 5.5v, pode usar 3s no Tx e RX
    No TX, vc pode usar um BEC com saída de 5 a 5.5V com uma bateria de 2S ou 3S se quiser.
    No RX pode conectar uma bateria de 3S direto.
    Como o meu é de 1000 mW, que é 12V, uso uma bateria de 3S 750 MAH para o TX, e uma de 3S 2300 MAH para o RX e o gravador de vídeo.
    amarelo: video
    branco: audio
    vermelho: positivo
    preto: terra comum aos anteriores.
    O bec é um regulador de voltagem, que estabiliza a saída a um valor fixo. Muitos Speed control tem bec’s incorporados, e por isso alimentam o receptor e os servos.
    quando o ESC não tem bec, é preciso usar um separado.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16663
    Ahhhhhhhh… Positivo dentro, negativo fora…
    Eu comprei um conector desse na santa ifigênia por 20 centavos, e o bom é que deu para colocar com fio grosso. Usei 14awg.
    Eu fiz isso. O conector do tx numa ponta, e o xt60 em outra.
    entao amigo vc consegui fazer sair video estou com mesmo problema eu acho igeui tudo certo mas nada de video
