- setembro 24, 2012 às 9:47 pm
Olá a todos
após algum tempo brigando e modificando meu tricoptero, finalmente ele ficou bom. desta forma, resolvi fazer um caixote para transportá-lo, e inclusive protegê-lo do calor dentro do carro, caso precise ficar lá durante um dia todo.
resumindo, construí a caixa com um material que comprei como “depron 25mm”, muito bom de se trabalhar. leve, rígido e corta com o estilete, com umas 5 passadas. só precisa de um revestimento externo ainda, pois marca muito fácil.
a caixa acabou ficando com 85 x 25 x 25cm externa, e dentro cabem rádio, baterias, tricoptero e ferramentas básicas de manutenção. Seguem algumas fotos, que valem mais do que as palavras!
- setembro 24, 2012 às 9:51 pm
- setembro 24, 2012 às 9:52 pm
Amigão, parabéns pela criatividade!
Gostaria de saber onde comprou esse material, o preço e se vende online etc?
É DEPRON, mesmo ou E.V.A?
Abraço!
- setembro 24, 2012 às 9:54 pm
opa, comprei como “depron 25mm”, em uma loja de embalagens perto de casa. custou R$17 cada chapa, com 120 x 60cm. cada chapa pesa 700g.
sobre esse material, acredito que é o equivalente ao styrofoam ou blue core que vemos nos fóruns gringos.
- setembro 24, 2012 às 9:55 pm
Tá ficando muito bom, parabéns!
- setembro 24, 2012 às 10:00 pm
Meu, teria como conseguir/informar dados de contato dessa loja?
Queria ver se enviariam para mim umas placas dessas… Vc acha que é possivel enrolar ou estala e quebra como DEPRON? Para enviar pelos Correios só até 105cm.
Há tempos procuro DEPRON de mais de 7mm, mas nunca encontrei. Vc sabe se ele resiste a CA, EPOXI? E alguma resina de poliester, já testou? Se resistir ao poliester, não é DEPRON.
Abraços!
- setembro 24, 2012 às 10:01 pm
Também me interessei pelo material…
- setembro 24, 2012 às 10:06 pm
eu não cheguei a testar muitas colas, utilizei diretamente cola de isopor e ficou bom. epoxi com certeza funciona também. eu não arriscaria resinas poliester não.
acho que a loja não envia, é uma lojinha de embalagens plásticas…amanhã eu vejo o telefone dela e repasso aqui.
- setembro 24, 2012 às 10:33 pm
Ok, eu agradeço desde já, Ricardo.
Envie por MP os contatos da loja (se conseguir um e-mail, melhor ainda!) quando os tiver. Pois, todas as vezes que dei dicas de produtos para uso no hobby aqui, deletaram o post inadvertidamente.
Abraços e sucesso!
- setembro 24, 2012 às 10:51 pm
- setembro 24, 2012 às 11:16 pm
Caramba, que coincidência… Hj fui ao centro, justamente procurando uma mala ou box que pudesse colocar todo o equipamento, mas não consegui nada grande o suficiente.
Meu hexa está com 95cm de comprimento X 40cm de altura. A maior mala que consegui, ele caberia somente na diagonal, mas removendo as hélices e olhe lá. Tava pensando antes de abrir o fórum em ir na Leroy Merlim comprar umas chapas de madeira para fazer o box, colocar chapas de alumínio por fora e aquele “V” em alumínio para as bordas, mas para fazer isso teria que colocar rodas, COM CERTEZA!!!- setembro 25, 2012 às 12:11 am
gostei da sua maleta, Roberto! ficou bem pequena, com certeza para transporte é bem prática. o duro é ter que remover as hélices e trem de pouso toda vez, né? a idéia da minha é chegar no local, tirar da caixa e ir voar direto, inclusive sem medo de ter algo quebrado ou torto por causa do transporte.
sergio, o seu hexa é daqueles dobráveis também ou é 95cm de diâmetro? confesso que essa minha mala já ficou um trambolho, se for 95 x 95 x 40 internas é muito maior! e a minha caixa está pesando 1kg, e carrego 3,5kg de coisas nela, incluindo tudo que tá na foto. tri, rádio, gopro, 6 baterias, 700g em ferramentas diversas. ainda vai mais um pouco de peso em revestimento, alça, travas e etc, mas mesmo assim ainda é prático para carregar sozinho.
- setembro 25, 2012 às 12:39 am
Pois é Ricardo, como o meu frame é retrátil, para voar no dia a dia eu não preciso desmontar. O quadri cabe numa boa na mala do carro com hélice e tudo, uso mais a maleta para viagens de avião porque não preciso despachar devido ao tamanho dela, e como o valor investido no quadri foi alto… prefiro levar ele bem pertinho de mim… rsrsr
- setembro 25, 2012 às 9:55 am
O meu é dobrável sim, um dos motivos é a falta de espaço para guardar aqui em casa.
Tô ligado que deve ficar um peso absurdo, mas o que eu levo de bolsa com tudo para o campo + rádio + modelo… digamos que eu saia de casa parecendo um vendedor ambulante daqueles que tem tudo para vender no sinal.
Ricardo Affonso disse:
- setembro 25, 2012 às 12:00 pm
- setembro 25, 2012 às 12:17 pm
Muito bom saber!!! Vou passar as medidas e ver quanto fica, mas era isso que eu estava querendo.
Johnnie Walker disse:
