CL em quad naza
Fóruns Equipamentos CL em quad naza
    Boa tarde pessoal, alguém já instalou um chainlink em um quad com placa naza?
    Estou tentando a instalação dos conectores no RX chainlink mas preciso do auxilio dos mais experientes no assunto. A sequência da conexão dos fios no RX é como se eu estivesse instalando o CL em um aero? ou difere em algo?
    E quanto ao bind do CL, poderiam algum expert me explicar como fazer?
    Valeu…
    cara nao entendi o q quis dizer mas uso CL E NAZA!!!qual e a dificuldade???a respeito  do bind comprei o meu ja bindado
    SI for o q entendi e sim vc liga com si liga-se num aviao!!!!tem um top ai bastante rico de inforçao sobre naza!!
    Bom, não conheço o CL…
    Sugiro antes de fazer ligação da naza no rx …
    Use um servo para identificar todos os canais.
    Obs… na montagem se receber famoso [CFG-ERR-08] no assistente:
    Cabo invertido, naza > rx …
    Receptor sem esta bindado…
    Processo de Bind.
    Faça o seguinte pegue cabo do VU que esta conectado a porta X3, e conecta no canal 12 do rx.
    Obs. esse precedimento somente para bindar o receptor…
    em seguida ligue um servo no canal 1… ok
    Seta CL para low…
    Ligue radio com botão bind do modulo pressionado … por alguns segundos … depois solte …. led do CL vai piscar …
    em seguida ligue a bataria no quad para alimentar a VU, que vai alimentar o rx e o servo.
    espera alguns segundos … ok… Desligue a bateria do quad … desligue o rádio …
    Ligue o rádio em seguida o quad.
    Movimente o stick se o servo responder. ok bind concluído.
    Sequencia Exata em algo que não conhecemos fica difícil … terá que identificar os canais.
    Se aparecer uma alma viva que tenha CL ficaria + fácil + na dúvida vou deixar aqui como vai fazer para identificar os canais.
    Agora Identificando os canais…
    Servo ligado no canal 1.
    Liga radio e o quad, movimenta stick … exemplo ao movimentar o acelerador o servo se mexer saberá que canal 1 e o acelerador. anote isso.
    faça mesmo processo até o canal 5.
    Depois que pegar todas informações necessárias pode fazer as ligações.
    Lembrando que a VU vai alimentar a naza que vai alimentar seu RX. pelo menos no RX do DL e assim … acredito que não seja necessário algo ligado ao canal 12, já que terá corrente + em outros canais.
    CAPUSSO
    fala denilson blz? a respeito do rx do CL já estava feito o bind co rx com o tx, aqui o Cl ja estava ligado e operando em um planador para fpv! ok…
    Denilson Nogueira disse:
    Fabio, como é o procedimento usando um servo?
    Quanto ao RX do CL, não está bindado, e essa é a dúvida, como fazer o tal bind do RX chainlink?
    Mas, antes de fazer o bind eu queria saber: A sequencia exata de se conectar os cabos no RX.
    Sei que não está bindado porque ao ligar o quad, o VU pisca rápido.
