› Fóruns › Equipamentos › Câmera sem interferência no DragonLink
- novembro 18, 2012 às 5:18 am
Olá, alguém sabe dizer se essa cam http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11977 gera alguma interferência no Dragonlink? eu li que a 777 gera bastante, mas dessa nao achei nenhuma informação.
Quero usar essa cam no Pan/Tilt http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12875
Alguem usa essa configuração?
Esse pan/tilt vibra?
Existe alguma outra cam que sirva nesse pan/tilt?
Existe outro pan/tilt melhor? eu ja usei um menor que vendia na Hobbywireless mas era muito ruim, vibrava muito.
- novembro 18, 2012 às 4:42 pm
Eu opero com 72 e uso este Pan/Tilt, que diga-se de passsagem muito bonzinho e um ótimo custo benefício, Agora o que gera as vezes interferência não é o Pan e sim os servos que vc usar. ABS
- novembro 18, 2012 às 5:26 pm
Pelo que li algumas cameras geram interferencia no 433, a frequencia do Dl, o problema que ja vi em servos é do transmissor de video interferir nos servos e eles ficarem tremendo, os servos que uso não tem esse problema.
- novembro 18, 2012 às 8:25 pm
Donavan, a questão de interferência gerada pelas câmeras depende muito do seu setup.
Se vc deixar a camera muito perto da antena do DL, com certeza vc vai derrubar o seu avião. Eu tenho uma SN777 e antigamente usava ela num EasyGlider. Deixei a antena exatamente do lado da câmera, na frente… E advinha? Lenha… Entrou em fail safe a menos de 2km e foi pro chão. Num Albatros que tenho, uso a mesma câmera (SN777), porem, agora eu deixei a atena no profundor, embutida ou seja, fica a mais de 30?40 cm da câmera e ate agora tudo na boa…
Se vc deixar tudo o mais longe possível de tudo (nem sempre isso é viável) suas chances de ter interferência no conjunto Camera – GPS – Video – Dragon Link vai diminuir exponencialmente å distancia. O que quero dizer com isso: Vc pode comprar a camera que quiser, desde que seu setup permita uma distancia razoável entre os itens que provavelmente interfiram em outros, caso contrario, melhor entao usar um equipamento que sabidamente emitam menos ruídos.
Abrs
- novembro 18, 2012 às 9:16 pm
Entendi Guilherme, estou monando um cularis, coloquei o tx do video e sua antena bem proximo ao produndor, creio que isso seja a pior fonte de interferencias, o resto estou espaçando o maximo possivel, vamos ver no que vai dar, em breve posto umas fotos.
Logo atras da asa vai o GPS, entre ele e o tx de video deve ir a antena do DL, a cam vai +- onde é o CG do aviao, na parte de baixo.
Por maior que seja o avião nunca é o suficiente para FPV =/
- novembro 19, 2012 às 10:26 am
Bom dia
Aproveitando a discussão do Donnavan ponho mais um complicante,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,é a intermitência de interferências no sistema,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ou seja monto tudo, no meu caso num SW (tx de 1000W, Range Link uhf, osd cyclops Nova, antena IBcrazy V) e num dia as imagens estão cinematográficas e tudo perfeito e no dia seguinte o vídeo tem uma chiadeira dos infernos impossível de voar e até mesmo os servos começam a tremer!!
- novembro 19, 2012 às 11:47 am
Sei muito bem como é isso, quando ligava o antigo Easyglider em casa td estava perfeito, quando ia para a pista sempre tinha uma surpresa, no meu caso o aviao as vezes ficava meio maluco, eu acho que era por causa do bec fraco, meus servos consumiam muito, agora estou com servos que consomem pouco e bec muito mais forte.
Quando usei a gopro para transmitir na pista sempre ficava com o video nos oculos preto e branco, no monitor ficava colorido, quando um amigo voava com o aviao dele e eu usava a minha estação o video ficava colorido.
Coisas sem explicação, mas espero que no Cularis nada disso aconteça.
- novembro 19, 2012 às 2:45 pm
O OSD Cyclops Nova usa sensores IR. O copilot da FMA que uso também é com sensores IR. Descobri que esses sensores não podem ficar perto do TX de video (HK 900Mhz 1500w), pois pode causar interferencia. Meu aero voava nivelado com o FPV desligado, com o FPV ligado ficava com uma tendencia.. Dai afastei mais os sensores e resolveu.
- novembro 19, 2012 às 5:36 pm
Eu nao curti o FMA, em dia nublado aqui no litoral era mito ruim para calibrar, agora uso o Guardian e é só alegria, pra falar a verdade eu nem lembrava mais que tinha o FMA, preciso anunciar ele pra vender.
