› Fóruns › Equipamentos › Combinação de antenas
- julho 16, 2013 às 8:48 pm
Ola pessoal,
Pela experiência de vocês, quanto de distância que eu consigo com essas duas antenas:
1.3 GHz 9.5dBic 5 Turn RHCP Helical Antenna (IBCrazy)
e
1.3 GHz 1200-1360MHz SPW12 RCHP TX/RX
A ideia é usar as mesmas para um lawmate 1W no TX com lawmate no RX com antena tracker do eagle tree.
Objetivo com essas antenas é de 25 km. Se não for possível, teria algum setup para atingir essa distância?
- julho 17, 2013 às 6:18 am
Pelo jeito ninguém vai responder…rs
- julho 18, 2013 às 1:44 pm
Fala Igor, já que ninguém responde…rs, na minha opinião, essa é uma combinação excelente de antenas, duas antenas com polarização circular podem te dar um alcance ótimo, minhas únicas duas ressalvas são em relação a SPW, se você não saber em qual freqência exatamente ela está, e você usar seu lawmate em uma frequência muito diferente vc perde e bem.
Toda antena é feita para alguma frequência, essa de que ela tem um range de 1200 a 1360 é conversa, ela funciona sim, claro, mas quanto mais você se afasta da frequência dela mais você perde, me corrijam se eu estiver errado por favor.
Outra ressalva é em relação a polarização, segundo meus amigos Marcelo Gonzalez e Gilberto Júnior, se a SPW for de polarização direita e a Heli esquerda você tem perda de alguns dbis, em média de 3 a 5, vai somando…
Eu acho que pra conseguir 25km existem algumas variáveis além apenas da antena do tx e rx, apesar de ser uma ciência exata, você precisa analisar bem seu aero com auxílio de equipamentos para ver os níveis de interferência entre os transmissores e receptores, ter uma antena tracker precisa, etc, etc. Já que você não tem, garanta boas antenas e vá testando as distâncias.
Mas eu também quero deixar uma pergunta aqui para os mais entendidos, uma dúvida minha: Usar um conjunto de antenas com polarização circular garante um sinal melhor em condições diferentes, porém será que consequentemente garante maior alcance?
Vamos discutir…
- julho 18, 2013 às 5:51 pm
mas será necessário em tracker e um diversity.
- julho 18, 2013 às 6:20 pm
Ola Rodrigo,
Primeiro, obrigado pela sua opinião. É interessante mesmo pensar que esse negócio de range é conversa.
O que eu estava lendo sobre a polarização de antenas circulares é o seguinte:
– A antena tem uma rejeição grande com a polarização linear, quase 26 dbi. Então não dá pra transmitir linear e receber numa circular. O oposto dá pra fazer (circular no TX e linear no RX), mas tem uma perda de 3 a 5 dbi. Pelo que eu vi tem algumas pessoas aqui usando assim.
– Tem lado, direita e esquerda. Nesse caso, as duas antenas de referência são de polarização circular direita. Parece que inverter o lado tem uma perda muito grande…
Estou usando o Eagle Eyes como antena tracker. Ele funciona bem. Pelo menos até agora não me deixou na mão e aponta direitinho.
Meu RX e TX são Lawmate com 1W.
O que eu mais achei interessante na polarização circular é justamente a rejeição grande com a polarização linear. Deixe me explicar: A maiorias das interferências é de polarização linear. As antenas das operadoras de celular transmitem linear, radio também. Com uma rejeição de 26 dbi no RX com a polarização linear acredito que aumente o alcance.
Ao invez de aumentar o seu sinal do TX, atenuar as interferências e fazer com que o seu sinal se sobresaia. Essa é a ideia.
No entanto, isso é pesquisa e é só teoria. Gostaria de saber se estou dizendo besteira e na prática como funciona.
Rodrigo Pereira disse:
Vamos discutir…
- julho 19, 2013 às 2:08 am
pelo que eu sei, não é bem isso. na verdade a polarização linear perde até 27db quando fora da polarização (uma horizontal e outra vertical), e essa mesma perda acontece quando usa uma antena right-hand e uma left-hand. essa rejeição de 27db é boa para anular a onda refletida (sinal que bate no solo, pessoas e etc e volta refletido pra antena). Porém, utilizando uma linear em um lado e uma circular do outro, a perda é de aprox. 3db, não tem rejeição a onda refletida nem perdas por desalinhamento. utilizando duas circulares do mesmo lado não há perdas, e há a rejeição da onda refletida.
- julho 19, 2013 às 11:52 am
Legal Affonso!
Isso é interessante. Quando a onda é refletida ela inverte o sentido de rotação e há a rejeição.
Isso ajuda a evitar fantasmas no video, não? Deixar o sinal mais limpo…
Ricardo Affonso disse:
- julho 19, 2013 às 8:45 pm
isso, essa é uma das maiores vantagens de se utilizar polarização circular (e duas no mesmo sentido, claro), juntamente com a possibilidade de fazer curvas sem perder sinal!
- julho 20, 2013 às 12:07 pm
Mas dai volta a dúvida. Qual seria a combinação para uma distância de 25Km?
O equipamento é:
Lawmate 1W 1.2Ghz
Eagle Eyes
Lawmate RX
Qual antena levaria a essa distância?
- agosto 18, 2013 às 4:43 pm
Oi Miranda, legal sua dúvida e venho te acompanhando aqui para sanar as minhas. Começarei no FPV e após muitas pesquisas, não queria errar muito na compra. Peço, se tiver tempo em me ajudar ou opinar (ou qq um que leia essa msg rs) queria tentar errar o mesmo possível em minha compra.
Eu tenho uma área de 3km máximo para percorrer e que fica em um vale entre montanhas como esse. Poço lançar tanto do corte da montanha como do solo. No solo seria com helicóptero, então não iria longe, mas existem árvores como obstáculos. Já no alto, só as montanhas mesmo. Eu queria um sistema que cobrisse satisfatoriamente tanto do alto como embaixo… nada mais que 4.. 5km.Meu rádio é um futaba 2.4 fasst 8ch. Usarei uma goprohero 3.
Aí vem as duvidas: 1) Esse seu sistema cobre curva em montanha? Imagino que não certo? Então seria melhor um omni + pach de 5.8 , circular + SPW de 1.2 (ou 5.8??), ou como o seu atenderia bem esse caso sem muitos chuviscos?
2) O que seria melhor… o tracker da immersionrc com sistema de 5.8 aí colocaria uma circular e uma Skew Patch ou o seu sistema de 1.2 com spw e helical com o eagle tree?
3) como conecto o eagle tree ao computador? é tão fácil como o ezosd da immersionrc ? Vem com softawe?
4) e por ultimo, até que distancia precisaria de um dragonlink para o rádio?
Estou te mandando a foto…. desculpa minhas duvidas e vamos tranco ideias… obrigado se puder ajudar.
Ou é o seu sistema cobriria melhor
O equipamento é:
Lawmate 1W 1.2Ghz
Eagle Eyes
Lawmate RX
