Como calibrar o sensor de corrente do ciclops ?
Fóruns Equipamentos Como calibrar o sensor de corrente do ciclops ?
    pessoal voando normalmente mas vi que numca bati a descarga no ciclops com o carregamento das baterias , ontem mesmo usando 2 baterias de 3 s 2200 juntas, no monitor mostrou uma descarga de 3800 mas na hora que fui carregar ai veio a surpresa uma carregou 2300 e a outra 2100 dando 4400 bem diferente do mostrado no display ai minha duvida
    Como calibrar o sensor de corrente do ciclops osd ?
    Capanema RJ
    Para seu governo nunca consegui que estes valores batessem 100% sempre apresentam diferença e as vezes grande, ja vi colega ter que fazer pouso de emergencia sem bateria e no OSD marcando ainda com carga…..
    No meu Nova Cyclops ,marcava 1\3 do consumo (gastava 900mh e indicava 300mh),atualizei e não resolveu. Estou com Cyclops Storm e ele marca só metade do consumo real.
    Daniel Gomes
    Uso o sensor como referencia …….me guio mais pela voltagem da bateria e nao pelo consumo!
    Daniel Gomes
    Até por que se vc medir rigorosamente a o quanto entra de carga em cada bateria vai ver também uma variação considerável, tive uma beteria de 2200 que era do diabo carregava e voava o correspondente a uma bat de 3000.
    Eh deve ser isso mesmo
    Franco
    Também uso o Cyclops Storm, versão 1.0.
    Usava num avião que puxava menos de 10A em cruzeiro, e o erro era tão grande que não dava pra confiar nada no sensor.
    Atualmente tenho usado em um avião que puxa entre 20 e 30 amperes, e o erro diminuiu, mas ainda é grande, coisa de uns 20%.. Isso aliado a capacidade errada de uma bateria fez com que eu tivesse que realizar um pouso forçado com meu avião, cerca de 3km do local de decolagem. Vou postar o video em breve.
    pois eh ta difícil aqui kk
    Daniel Gomes
    Tem uma coisa tambem….nao sei se vcs sabem que teve uma serie de sensor do cyclop que tinha erro e devia ser atualizado! Meus dois Storm atualizei agora estao com horizonte artificial e fance mode…e outras coisinhas a mais…
    o meu está na 1.02
    será que precisa atualizar ?
    Daniel Gomes
    Depois desse teve o 1.03 depois 1.04 e o ultimo 1.1…qundo vc atualiza fica com varias outras utilidades…olhe o manual do 1.1
    e como faço essa atualização ?
     lembrando que o meu está funcionando redondinho o rth e o pa, então ai fica a duvida, compensa mesmo ?
    Daniel Gomes
    Precisa do Flash tool for Nova CEOSD and STORMOSD e baixar a atualização….pra mim valeu a pena..ficou mais preciso, ficou com horizonte artificial,,, da pra colocar dados de gps na tela,,,da pra fazer fance-mode (modo cerca) que quando seu aero passa de uma distancia que vc programou ele entra em rth automaticamente até vc tocar os comandos,,,distancia, altura e velocidades maximas apos voo,…rth alt hold e heading holding.
