Como instalar GYRO em ailerons?
Fóruns Equipamentos Como instalar GYRO em ailerons?
    Anônimo
    Inativo
    Olá pessoal!
    Estava vendo alguns materiais de fóruns e youtube novamente mas não encontrei um bom tutorial de instalação e configuração de GYRO em ailerons além da configuração em rádio FLYSKY ou TURNIGY 9X.
    Atualmente estou com um Futaba 401 aqui parado e pensei em instalar no aero.
    Alguém pode contribuir com uma sequência de fotos de equipamentos e explicação?
    Abraços
    Anônimo
    Inativo
    Olá pessoal!
    Só encontrei mesmo esse vídeo que não consegui entender muito.
    http://www.youtube.com/watch?v=Ny6BYnk9Bz8&feature=context-vrec
    Se alguém conseguir entender o inglês do autor e puder resumir, seria de grande ajuda.
    Conseguí ligar o gyro no leme e fazer o controle pelo botão GEAR. Está funcionando os dois modos, porém, a configuração ainda é um problema e tb falta mostrar a ligação e configuração nos ailerons.
    Marcelo Camargo
    Participante
    Não tem segredo, Juliano.
    Se você conseguiu instalar um gyro no leme, basta mudar a orientação de sua fixação na aeronave para que ele identifique as alterações no eixo referente ao aileron. E, é claro, conectá-lo entre o aileron e o receptor 🙂
    Anônimo
    Inativo
    Obrigado Marcelo.
    Só não estou conseguindo que o gyro atue no aileron 2 que está no canal 7.
    Estou usando a configuração AILDIFF para mixar os dois ailerons (creio não ser o correto para este caso).
    Abç
    Marcelo Camargo disse:
    Anônimo
    Inativo
    Encontrei na página do autor do vídeo a explicação um pouco melhor para instalação.
    Traduzi com o google e agora vamos ver como fica nos testes.
    Segue o link: http://www.mycoolrc.com/gyro/ailerongyroinstall1.html
    Faloww
    Ola Juliano,
    Seguinte, infelizmente para usar um Gyro para Aileron vc precisará usar um cabo Y de servo conectando os dois servos, servos de cada asa, ao canal de aileron do radio! O Gyro neste caso ira entre o RX e os dois servos. Desta forma, infelizmente, vc irá perder a funçao de Differencial
    Abrs
    Marcelo Camargo
    Participante
    Não sabia que você está usando dois servos/canais para o aileron.
    Nesse caso, ou você utiliza um cabo Y, ou um mixer, ou um gyro para cada aileron.
    Juliano Chesini disse:
    Obrigado Marcelo.
    Abç
    o GYRO no aileron serveria como um guardian no eagle tree?
    outra coisa, precisa colocar um nos ilerons e outro no profundor?
    outra coisa, se eu colocar o GYRO eu ainda terei o comanda né?
    Marcelo Camargo
    Participante
    Não substituiria todas as funções do Guardian, mas tem o papel de estabilização.
    Pode-se utilizar o Gyro em qualquer comando ou qualquer eixo.
    E sim, você continua tendo controle manual.
    romel nogueira disse:
    Franco
    O gyro só amortece as pertubações, não deixa o aero nivelado na posição correta pra sempre, apenas ajuda. O guardian certamente usa acelerometros também em conjunto ao giros, para referencia de onde está o solo.
    A função trava cauda presente em alguns giros faz a asa do aero retornar realmente a posição original, porém essa função não deve ser usada por causa do drift dos sensores. Em outras palavras, com o tempo a posicão original vai derrapando, então essa função não é aconselhavel. Com o uso de aceleromentros esse drift pode ser resetado periodicamente. Os sensores inerciais dos OSD geralmente usam esse principio.
    Prezados, tirem uma duvida, se eu utilizar um gyro no leme para manter o aero na mesma rota, ao fazer uma curva com o aileron, o leme não iria atuar para cancelar a manobra com o aileron??? seria necessario mixar o aileron com o leme para o gyro não atuar ou funciona mesmo assim?
    Franco
    Giro no leme que eu saiba só serve pra pousar e decolar, durante o voo a funcao deve ser desativada.
    Alessandro Rutkoski disse:
    Marcelo Camargo
    Participante
    Não, isso somente poderia ser feito com utilização de um GPS.
    Marcelo Camargo
    Participante
    Um gyro no leme tem a função de estabilizar. Não é um piloto automático. Pode sim, ajudar no pouso e na decolagem, mas não somente nesses casos.
    Franco Ripoll Leite disse:
