› Fóruns › Equipamentos › Como montar o sistema Eagle tree ?
- novembro 19, 2011 às 4:25 am
Pessoal tenho o seguinte equipamento básico de FPV:
Avião: Skywalker
Rádio: Futaba T6EXAP (6canais) com o rx original R168DF de 8 canais
Câmera Sony CCD TX de vídeo de FPV524 500mw 2.4ghz
RX de vídeo, óculos e MP4
Comprei o seguinte material da Eagle Tree: Guardian stabilization expander
Vídeo OSD pro expander
e-Logger V4 with integrated connectors
10 Hz GPS data record and v3 eLogger
Agora quero fazer o Upgrade para voar com o estabilizador e Back to home e queria saber por onde começar a montar esses novos equipamentos ?
- novembro 24, 2011 às 3:00 pm
Se você tem o MicroPower V1 ou V2, baseie-se na Figura 1 do Manual. Se for o MicroPower V3, use a Figura 2.
Conecte o plug com 4 pinos (que na verdade só tem 2 fios + e -) na “porta” USB do MicroPower.
O outro lado do cabo, conecte:
– numa bateria de 4.5v a 6.5v (geralmente NiCD ou NiMH de 4 ou 5 células);
OU
– num canal livre do receptor do rádio (que também está sendo alimentado por uma bateria de 4.5v a 6.5v).
Existe também a opção de conectar no DataRecorder, mas acredito que as opções acima são mais interessantes no seu caso.
- novembro 24, 2011 às 5:23 pm
Marcelo ai é que esta a confusão, o cabo Y que veio no saco do e-Logger V4 tem 3 fios em cada conector, os de sempre branco, vermelho e preto, como eu disse antes na ponta que só tem um conector é femea, nas outras duas pontas uma é femea e a outra macho. Outra coisa que eu acho estranho, se é insuficiencia de corrente para alimentar o OSD pro, ligar uma ponta no RX dar no mesmo pois esse é alimentado pela mesma bat.
- novembro 25, 2011 às 4:46 am
Fiz novos testes:
1 – troquei a bat por uma de 5000mah, desliguei o guardian e não resolveu.
2 – Desliguei e religuei sem o GPS e Guardian, também não resolveu.
Obs. Notei apenas uma melhora muito pequena nas imagens mas continua tremendo e borrada.
link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=q_LWATacmHE
- novembro 25, 2011 às 10:49 am
Como eu sugeri, trocar a bateria nao adianta se for o regulador, tem que usar a ‘bateria de backup’, conforme manual postado pelo Marcelo.
- novembro 25, 2011 às 1:25 pm
OK Jonis, eu vou fazer o seguinte tenho um planador com um pack de Nicd de 4,8V então vou ligar direto na USB do Micro Power que dar no mesmo.
- novembro 27, 2011 às 2:16 am
Pessoal acabei de fazer o teste com a bat de backup fiz assim liguei a bat de 5000mah no e-Logger e um pack de Nicd de 4,8V na porta USB, melhorou mas não resolveu o problema como vocês podem ver no vídeo do link abaixo:
http://www.youtube.com/watch?v=vw157ej34Xk
Estou pensando em mandar tudo para a Eagle Tree para reparo e teste, qual é o tempo de garantia desses produtos ?
- novembro 28, 2011 às 3:51 am
Problema Resolvido: Pessoal eu testei o sistema na minha TV hoje e funcionou sem problema vejam o vídeo no link abaixo
http://www.youtube.com/watch?v=zUM4Yjsa0hQ
Israel consegui chegar até aqui, e agora ?
- novembro 28, 2011 às 10:38 am
Entao…..seria legal postar qual foi a solução pra ajudar quem tiver esse problema no futuro 🙂
- novembro 28, 2011 às 2:36 pm
Jonis é muito estranho, eu já tinha testado na TV e o erro continuava, agora testei novamente só que comecei alimentando o e-Logger pela bateria de backup na USB, depois acrescentei a bateria grande e desliguei a USB e continuou funcionando.
agora vou ter que comprar uma TV portatil de 9″ pois meu óculos e MP4 não funcionam no Eagle Tree 🙁
- novembro 28, 2011 às 3:47 pm
hummm…..tem algo errado ai, até pq vc nao vai usar oculos, mp4 e nem uma TV ligada no OSD, o OSD vai ligado somente no Tx de video.
Qual o esquema eletrico EXATO q vc esta fazendo os testes?
Qt ao problema, eu ainda acredito que seja um problema do regulador de tensao OU algum ‘osmar’.
- novembro 28, 2011 às 5:08 pm
Está bom agora, a incompatibilidades é do óculos e mp4, as ligações estão assim:
No e-Logger liguei o OSD e o GPS como manda o manual, e no OSD liguei o guardian, depois o ESC e Bateria no e-Logger.
- novembro 28, 2011 às 5:12 pm
Nao, eu digo o diagrama completo, incluindo a parte de video.
- novembro 30, 2011 às 4:14 am
Jonis surgiu uma dúvida aqui, meu radio é o futaba T6EXAP, o canal 5 é uma chave mas o canal 6 é um potenciometro será que funciona para programar o OSD pelos menus dele ?
- novembro 30, 2011 às 11:34 am
Dá sim….mas o ideal é ter pelo menos uma chave de 3 posições.
Se vc nao tem uma chave de 3 posições, eu tentaria usar o método A descrito no manual, mas colocaria o potenciometro p/ “Up/Down/center” e a chave p/ “Select”…..mas, é uma questao de teste.
Que da certo, isso dá sim. O manual explicar como usar os ‘sticks’ para acessar o menu, que é a mesma coisa que o potenciometro (knob). Da uma olhada na pagina 12 do manual.
- novembro 30, 2011 às 1:36 pm
que manual ? do radio ou osd ?
