COMPRO – filtro Low Pass Filter for 433MHz
Fóruns Compra e venda COMPRO – filtro Low Pass Filter for 433MHz
    Ricardo,
    Antes do filtro, poste para mim a foto do seu receptor.
    Tenho uma sugestão que li há um tempo atrás mas não lembro onde.
    Vale a tentativa, dependendo do receptor.
    (Só uma correção…Colocou o SAW no receptor de vídeo e não no transmissor, conforme escreveu ali em cima).
    Isso coloquei no RX e não TX.
    Comprei na Range Video.
    Outra coisa, estou usando um diversit deles com dois receptor deste da foto.
    Os dois da interferencia.
    Ricardo,
    Faça um teste simples.  Sem diversity, apenas o receptor!
    Tire a tampa superior do receptor.
    Deixe sem a tampa e faça o teste!
    ok
    Vou fazer a noite s posto o resultado
    Bom, fiz alguns testes.
    Quando coloco  um dos RX sem diversite, quase some a interferencia com o DL. ( fica voavel )
    O outro  RX mesmo ligando ele sozinho e com o upgrade com o SAW, mesmo assim causa interferencia.
    Já ligado os dois com o diversite os dois causa interferencia.
    Que locura kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    VC sabe se existe alguma blindagem para o diversite ?
    Ainda assim, acho que vou arriscar o filtro para 433.
    Se tiver alguma outra ideia………………..
    Fez o teste sem a tampa superior do rx?
    sim, sem a tampa.
    Mas depois coloquei atampa com ele ligado, o que ta gerando a interferencia é o diversite e o outro receptor.
    Bem.
    Existe uma outra alternativa. Desoldar o pino 1 do módulo de RF (Pino 1 é o conectado ao ground) e resoldar esse pino 1 com um fio (o mais curto possível) até o ground direto do plug de alimentação.
    Créditos do IBCRAZY ->
    “I just played around with this and found the problem. The real problem lies in what old time HAMs used to call a “pin 1” problem. Pin 1 is common or ground.
    Here’s the real fix: Desolder the ground wire going to the module case and remove it. Now solder in a new wire from the case to the power plug keeping it as short as possible.
    How it works: What this does is gives the interference a direct ground reference without forcing it to pass through all the sensitive electronics inside the module. You can oreplace the top case”
