› Fóruns › Equipamentos › Conectando transmissor ImmersionRC 600mW 5.8Ghz no STORM!
- junho 26, 2013 às 10:04 pm
Pessoal, tudo bem?
Vou conectar o meu transmissor no OSD desta maneira. Está correto isso que eu fiz???Eu não sei se disse direito no video, mas uma bateria adicional vai conectada ao OSD, que irá alimentar a câmera e o transmissor.
O ImmersionRC trabalha com 5v de saída. Não serviria para alimentar o restante do equipamento.
Por isso, fiz a ligação como mostrei no video. Ao invés de alimentar o transmissor, para que ele alimente o resto, eu alimento o OSD com 12v e, ele por sua vez, alimentará tanto o transmissor quanto a camera.Esse pensamento está correto?
Me perdoem a falta de pontuação em algumas palavras. Estou digitando do celular e na correria.VEJAM O VÍDEO:
- junho 26, 2013 às 10:58 pm
Ninguém???- junho 26, 2013 às 11:12 pm
Boa noite
O Storm osd tem entrada para bateria 3S …..e a saída dele para VTX e Camera é de 12V! se vc ligar ai vai ter que usar um ubec que transforma os 12V em 5V! se nao vai queimar o equipamento….
No storm vc tem duas opções usar uma bateria pra tudo ou duas bat que é o mais recomendado…. ou duas,,,uma pra motor e outra pra osd e camera e VTX….
- junho 26, 2013 às 11:26 pm
Então, Daniel…! A questão é: eu posso alimentar o transmissor com 12V. Porém, devido a uma particularidade do equipamento ImmersionRC, ele possui um regulador de tensão que suporta apenas câmeras 5V, o que não é o caso da minha (que é de 12V). Então, eu não tenho como alimentar a camera a partir do transmissor, entendeu? Eu vou alimentar a partir do OSD, que irá entregar a tensão correta para ela, de 12V. Por isso não utilizei os cabos vermelho e preto do output do transmissor.- junho 26, 2013 às 11:28 pm
Eu vou ligar uma bateria 3S no STORM. Vou ligar a camera normalmente nele, ao lado do plug da bateria, utilizando o plug de servo que adaptei na nela; e, ao lado da camera, vou plugar esse cabo que mostrei no video, para que eu posso alimentar o transmissor com 12V e mandar video pra ele.Entendeu agora???
- junho 26, 2013 às 11:49 pm
Nao…heheh
- junho 26, 2013 às 11:53 pm
Uma coisa é a alimentaçao a outra é o sinal….olhe um exemplo de adaptaçao de uma camera 5V com ubec….quando se usa um Lawmate de 500w por exemplo ele é de 5V entao vc coloca um ubec nele e liga normalmente…
- junho 26, 2013 às 11:54 pm
Tudo alimentado pelo osd….
- junho 27, 2013 às 2:27 am
É exatamente disto que eu estava falando. Mas minha camera não é 5V. Logo não precisarei de BEC. Sem querer você acabou me ajudando pra caramba!!! 🙂- junho 27, 2013 às 2:29 am
O sistema que eu mostrei no video é exatamente o que você mostrou na foto!!!- junho 27, 2013 às 2:05 pm
Unica diferença ai é que o osd storm nao tem áudio,, sendo assim se vc quiser colocar vai ter que arrumar um microfone e fazer uma gambiarrinha para liga-lo a bateria do osd…
