› Fóruns › Equipamentos › Conector ou cabo [dúvida]
- outubro 24, 2011 às 7:57 pm
Amigos, fui agraciado recentemente com uma antena yagi para ampliar o alcance do meu link 1.2ghz.Acontece, que como dá para ver pela foto que o (arrombado) fabricante escolheu um conector que não chega nem perto da entrada do conector do receptor do Lawmate.
Alguém sabe onde vende um conector ou cabo para que eu consiga fazer essa ligação já que nessa MEGALÓPOLE que eu moro, só tem uma loja decente de produtos eletrônicos que poderia ter esse conector e os caras não o tem.
Agradeço muito qualquer ajuda
- outubro 24, 2011 às 9:02 pm
Fala, Laércio.
Estou em Santa Catarina.
Como eu faria esta nova conexão? Não iria ficar com problemas relativo a blindagem do cabo ou mesmo o tamanho dele?
Abç
- outubro 24, 2011 às 11:08 pm
Valeu, Laércio!
Estou saindo em viagem amanhã e volto ainda nessa semana, daí eu mando para ele.
Obrigado pela sugestão
Abç
- outubro 25, 2011 às 3:09 am
Jumerto, o cabo que vc precisa é o n-Femea to SMA fêmea com pino (sim, um conector traveco rs).
Fala com o cara desse anuncio aqui, mande as fotos (mais nitidas e mais perto) dos dois conectores (do RX e da antena) e pede pra ele que ele faz pra vc… Alias, nao precisa ser muito longo… qto mais curto melhor…
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204031613-cabo-descida-rgc-5…
Abrs!
- outubro 25, 2011 às 3:20 am
se tiver as manhas de fazer a solda, procure um modem wireless quebrado e roube o conector da antena dele. arrebente o resto da antena, solde a blindagem na carcaça do conector e utilize o próprio núcleo do cabo pra fazer o pino, atravessando com ele direto pelo isolamento até sobrar uma ponta do outro lado.
foi assim que eu fiz minha antena de 1/4 pro Tx, mas com a facilidade de não ter blindagem alguma.
- outubro 25, 2011 às 12:24 pm
Valeu, Zé! Mas acho que não vou arriscar. Vou pedir um cabo que vai resolver esse projeto de um jeito mais prático.
Valeu pela dica, Guilherme! Vou fechar com ele quando voltar e mandar as fotos
Valeu pela força mesmo, Laércio, mas vou pegar carona nessa dica do Guilherme.
Abraço a todos
- outubro 25, 2011 às 12:38 pm
Ohhh Vanilla Ice, acho que tem esse conector na VALGRI ai em Joinville.
- outubro 25, 2011 às 12:47 pm
- outubro 25, 2011 às 12:49 pm
Você tem razão, Laércio!
Mas o Guilherme usa o cabo na antena dele e a imagem está cristalina
De qualquer forma, vou fazer contato com seu conhecido, Laércio! E dependendo do orçamento vou estudar a possibilidade, já que vou pagar encomenda tanto para ir, quanto para voltar
Abraço e obrigado de novo, Laércio!
Laercio Jr. (http://www.fvprc.com.br) disse:
Nao recomendo cabos adaptadores, é melhor fazer uma crimpagem com o conector correto, para evitar perdas…
JuvertoKR disse:
Abraço a todos
- novembro 4, 2011 às 12:43 am
já resolveu seu problema, juverto?
se ainda não, posso tentar soldar o conector lá em itatiba pra vc, só precisa arranjar uma antena de roteador que possa doar seu conector, uma tomada 110v e me lembrar de levar o ferro de solda!
- novembro 4, 2011 às 8:57 am
Da uma olhada aqui:
http://www.dpcav.com/xcart/home.php?cat=258&sort=orderby&sort_direction=0&page=2
Os Rx da HK vem com um conector F-Tipo, maior que o SMA mas ainda diferente do teu, eu comprei um adaptador pra isso nessa loja.
Apesar que o melhor é cortar e crimpar um SMA mesmo, fica padrão.
Na hora de cortar é melhor que fique um comprimento múltiplo do comprimento de onda usado? Ou não faz muita diferença?
- novembro 4, 2011 às 1:00 pm
Antena de roteadores se não me engano são do padrão RP-SMA , para usar nos tx e rx de video tem que ser só SMA.
- novembro 4, 2011 às 1:41 pm
Acho que não precisa ser múltiplo não, como o cabo e blindado, ele não funciona como parte da antena…Franco Ripoll Leite disse:
Da uma olhada aqui:
http://www.dpcav.com/xcart/home.php?cat=258&sort=orderby&so…
- novembro 4, 2011 às 1:50 pm
O que é RP? Reverse Polarity (rosca ao contrário)?
Fabio A. disse:
- novembro 4, 2011 às 2:18 pm
Isso mesmo Franco, Reverse Polarity, o pino interno é invertido o macho e fêmea se não me engano.
Acho que só inventaram pra confundir a vida mesmo 🙂
- novembro 4, 2011 às 2:51 pm
bom, minha antena do Tx da HK é comum, fiz a de 1/4 de onda com um plugue dessas de roteador e tá uma maravilha! não tenho do que reclamar! menor, mais leve, maleável…e nos testes em vôo que eu finalmente utilizei ela, se mostrou melhor que a rubber duck 3db…
mas pensando melhor, acho que não é muito fácil soldar a blindagem (que a omni não tem) nesse plugue. manda crimpar mesmo que fica um serviço decente.
