Conexão Lawmate e Camera Pixim Seawolf
Fóruns Equipamentos Conexão Lawmate e Camera Pixim Seawolf
    Thiago Couto
    Finalmente meus equipamentos de FPV estão chegando,faltando apenas o OSD Eagle Tree da minha 1ª leva de compras.Estou usando um Tx Lawmate Plug n play 1.2 Ghz 1000mW
    Ele já vem com Microfone integrado,ou seja não,posso ligar o audio dela no OSD ,ou estou enganado?Dá pra usar a função de Antenna Tracker sem audio?
    Outra Dúvida é a respeito da conexão com minha câmera.Ela Veio com um conector BNC e um de Energia,como mostra a figura abaixo:
    Como Não sei montar esses cabos RCA,BNC ,etc, eu pensei em tirar eles e usar extensão de servo no lugar,só que nessa câmera saem 4 fios,o que me deixou na dúvida.
    Pela lógica a câmera câmera não possui audio,já que não tem aquele plug/saída branca.Do Tx saem 3 fios para a câmera,Amarelo,Vermelho,preto,que interpretei como Video,positivo,negativo.Procurei na internet mais sobre essa camera e encontrei isso:
    Como sou leigo não entendi,mas acredito que possa ajudar a identificar qual é cada fio.
    Espero que possam me ajudar!
    Abraços
    Dá uma olhada nesse esquema de ligação, tem algumas coisas que vc nao vai usar no seu projeto mas deve te ajudar. Fios amarelos no desenho são o sinal de video (BNC, RCA, tanto faz é tudo a mesma coisa, só muda o formato), pode até soldar os fios diretos sem conectores, que fica até melhor.
    Ops, faltou o arquivo
    Thiago Couto
    Quanto a ligação pra mim tudo bem,o que tá pegando é que da camera saem 4 fios ,sendo que ela nao tem audio
    2 fios são os que alimentam a camera + e – (12V), e dois fios sao do video sinal e malha, essa malha pode juntar com o negativo da bateria. Resumindo junta o negativo da camera com o fio que é o GND da camera, ambos são negativos, e também pode ligar esses dois fios negativos com o fio negativo do TX, são todos iguais. Só pra vc entender, o cabo de video, é composto de sinal e negativo, por isso existem 2 fios para o video.
    seu caso é assim
    Thiago Couto
    Obrigado ,amanha faço o teste  e posto os resultados!
    Puts Marcelo.. vc mastigou a informação pra ele !!! legal ver a sua ajuda!
    abraço.
    Thiago Couto
    Verdade,só faltou soldar pra mim rsrsrs
    Hoje soldei os cabos,só não tive tempo de isolar as conexões pra testar;
    Brigadão Marcelo!
    Tiago Novaretti disse:
    abraço.
    Thiago onde voce compro esse tx de video?
    Thiago Couto
    Cristian, comprei na Hobbywireless.com ,loja boa,tem um brasileiro la,extremamente educado e prestativo.
    Esse ai faz parte de um conjunto plug n play.
    Bom dia,
    Desculpem meu baixo conhecimento em eletrônica..
    Estou com uma duvida parecida com relação a ligação dos fios da camera ccd de 600tvl com um tx lawmate de 500mw.
    A camera possui 3 fios. Vermelho(Positivo),Preto(Negativo) e amarelo(Video).
    O TX possui 4 fios, os 3 acima e mais um de audio(nao usarei).
    Como a camera trabalha em 12v e o Lawmate em 5v, usarei na chegada da energia do TX um diodo Lm7805 pra converter 12v pra 5v, ate ai, ok..
    Minha duvida é: Eu preciso apenas ligar o fio amarelo da Camera no amarelo do TX ou tenho que interligar também os negativo da camera com o negativo do tx???
    Se fizer isso , corro o risco de queimar o tx???
