Configurando o Rádio Turnigy 9x para usar no simulador clearview
Fóruns Configurando o Rádio Turnigy 9x para usar no simulador clearview
    Pois é galera, procurei feito um louco essa informação, e não pude encontrar.
    Então ai vai de mão beijada.
    Vamos lá:
    1- Crie um novo modelo “ACRO” no seu radio.
    2- escolha o modo de controle preferido. (modo 1 throttle na direita, modo 2 throttle esquerda)
     Você deve ter reparado que o canal 2 não responde no simulador, mas se você olhar no DISPLAY, ele responde.
    para resolver:
    3- Vá em SETUP, PROG.MIX, MIX1, selecione STATE ACT, MASTER AIL, SLAVE AUX, UPRATE 100, DNRATE 100, SW ON
    Preste atenção para este detalhe, pois ele é o pulo do gato, para que funcione corretamente. Na hora de selecionar o canal slave AUX, selecione o segundo aux, existem 2 aux no menu, selecione o segundo!!!!
    4-Vá em SETUP, PROG.MIX, MIX2, selecione STATE ACT, MASTER AIL, SLAVE AUX (neste MIX2, selecione o segundo AUX, e não o mesmo usado pelo MIX1), UPRATE 100, DNRATE 100, SW ON
    Agora seu radio turnigy 9x está configurado para o seu simulador CLEARVIEW.
