- Este tópico contém 9 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 5 meses atrás por
Sergio Folli.
- março 17, 2015 às 1:59 pm
Bom dia amigos, tudo bem? Mais uma vez recorro a vocês, pois enrosquei novamente na parte das configurações dos modos de voo… não consigo fazer com que meu rádio mude os modos de vôo de acordo com o Mission Planner, ele está calibrado, funcionando corretamente no modo “manual”, entretanto não consigo configura-lo para que umas de suas chaves mude o modo de vôo, alguém pode me ajudar?
Lembrando: Radio Turnigy 2,4 GHz 6Xs
Desde já agradeço a colaboração!
- março 17, 2015 às 3:44 pm
- março 17, 2015 às 3:48 pm
Acredito que você terá que substituir uma dessas chaves por um potenciômetro ou chave de 6 posições, pois é necessário obter leitura em diferentes faixas de PPM no canal que se deseja configurar os FLIGHT MODES.
No meu rádio Turnigy 9X optei por fazer como segue no LINK
Hoje pesquisando encontrei uma chave mais evoluida que acredito que deve funcionar também AQUI
- março 17, 2015 às 4:23 pm
Com meu rádio mesmo tendo uma chave de 3 posições eu não consigo configurar nem mesmo 3 modos de vôo??
- março 17, 2015 às 6:22 pm
O seu rádio é esse? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/137920662X387078X43.pdf
Olhando para o manual parece que dá. Verifique a mixagem dos canais nas páginas 19, 20, 21…
Você tem que conseguir variar o PPM de um canal usando as chaves.
Você pode usar o canal 5 para os modos de voo stabilize, althold e loiter e o canal 6 para o RTH, por exemplo.
Mas é difícil saber sem ter o rádio em mãos.
- março 17, 2015 às 9:49 pm
Valeu augusto, é esse rádio sim, vou tentar mais tarde… obrigado!
Augusto Pimentel disse:
O seu rádio é esse? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/137920662X387078X4…
- março 18, 2015 às 3:54 pm
Infelizmente não deu certo… já fiz de tudo e não deu… não consigo variar o PPM…
- março 25, 2015 às 4:33 pm
acredito que usando uma chave rotatória de 6 posições e uma combinação de resistores será possível…. pois embora meu rádio seja o T9x eu faço o ajuste num resistor variável (potenciometro micro) e observo a leitura do PPM na tela do APM, desse modo consigo ajustar o PPM de cada posição da chave rotatoria
tem whatzapp no email q te mandei
- outubro 14, 2020 às 6:14 pm
Henrique. Boa tarde.Estou com o mesmo problema, mas consegui concluir que o problema não está no rádio, pois liguei outra apm (defeituosa) e os modos de voo mudaram direitinho com a movimentação das chaves. Quando coloco a controladora nova, só fica no modo 4.
Como seu post é antigo, creio que já tenha encontrado solução.
Pode me ajudar?
- outubro 14, 2020 às 7:13 pm
Acabo de resolver. A APM veio de fábrica ajustada para comutar modos de voo através do cabal 8 do rádio. Entrei nas configurações e alterei para canal 5 e tudo funcionou ok.
