Construindo e montando quadricoptero – Questionamento sobre motores e hélices
Fóruns Equipamentos Construindo e montando quadricoptero – Questionamento sobre motores e hélices
    Fabio Campos
    Boa tarde pessoal, este é o meu primeiro Post.
    Estou construindo um quadricoptero há alguns meses.
    A primeira versão, foi com frames de alumínio com perfil “U”, motores TowerPro 2410-8T, hélices 10×4.7 e escs de 20A. Não deu muito certo e as hélices quebraram já no primeiro teste.
    Parti então paras frames de alumínio com perfil quadrado, pois não envergam nem torcem. Estou na dúvida se esses motores realmente são uma boa opção.
    Vejam a descrição deles:
    For 2-3 Li-Poly Cells (7.2-12.6V)
    Recommended props: 9 x 4.7, 10 x 4.7, 11 x 4.7 Slow Flyer
    31 mm diameter x 46.5 mm length
    Maximum current: 12A
    Weight: 66.7 grams / 2.35 oz (everything shown in picture including gray gear box housing)
    Comes with stick mount plastic frame
    Firewall mount capable
    Comes with two prop nuts and one washer
    3mm shaft diameter
    10mm x 10mm stick mount
    Kv: 890
    12 Stator Poles, 14 Magnets
    This is a great slowfly motor. Excellent for GWS gearbox-motor replacements!
    Configuration:
      Propeller:
      Volts:
      Amps:
      Thrust:
      Direct Drive
      1047
      7.4V
      6.0A
      12.3 oz / 344.4 grams
      Direct Drive
      1047
      8.4V
      7.3A
      14.7 oz / 411.6 grams
      Direct Drive
      1047
      9.6V
      8.6A
      17.6 oz / 492.8 grams
      Direct Drive
      1047
      11.1V
      10.9A
      21.5 oz / 602 grams
    O que acham destes motores?
    QUais opções de motores vocês indicariam para quad de + ou – 1 Kg ?
    OBS: Motores baratos!!
    NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w
    Fabio Campos
    Opa, motores interessantes.
    Achei esse motor meio gastão: 20 A de max load. Precisaria de LIpos de 40000mA ou mais, com 30C ou mais pra brincar por 5 minutos!!
    Também terei que trocar meus Escs que só suportam até 18A.
    Existe alguma outra opção de recomendação de motores?
    Vejam estas outras opções:
    hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv $11,00
    Spec.
    Required Voltage: 11.1v
    Suggested Battery Capacity: 1300mAh +
    Suggested Prop: 11×3.8 or 11×4.7
    Max current draw: 18A (with 11×4.7 prop)
    Max thrust: 1000g+
    No Load Current: 1.4A
    Shaft: 4M (perfectly suited to Towerpor/GWS SF Slow Fly props)
    Weight: 78g
    Diameter: 41mm
    Overall length: 77mm
    Kv: 750rpm/v
    Comes with mount as shown in Image
    Test Report.
    We used the DAT700 outrunner to power the an Art-tech Pitts. Run with a 1300mAh 3S1P 20C pack, 18A BESC and 1147 GWS/Towerpro prop, the Art-tech pitts ran nicely. Excellent climb rate, though not hoverable, and with 13minute flight times or more, we were very impressed.
    A very efficient outrunner for slower flying models of up to .15 size.
    Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner  $14,00
    Spec.
    Kv: 860rpm/v
    Operating Current: 6A ~ 17A
    Peak Current: 17A
    Suggested prop: 11×4.7 E-prop
    Suggested Battery: 1700~2200mAh 3S1P
    Weight: 71g
    Dimensions: 27.6 x 36mm
    Shaft Size: 3.175mm
    Kit includes full accessories, including gold bullet connectors, prop saver, mount, spare rubber rings, shrink tube and screws.
    2210N 1000Kv Brushless Motor   R$8,13
    2210N 1000Kv Brushless motor
    Weight: 45g
    Shaft: 3mm
    Spec.
    GWS9050 @3S
    Max Amp: 11.2A
    RPM/Min: 8700
    Thrust: 740g
    APC9x3.8 @2S
    Max Amp: 6.5A
    RPM/Min: 6260
    Thrust: 405g
    FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
    R$6,99
    Tiny but mighty!
    A well made and nicely finished outrunner. Excellent for small foamies and indoor shockflyers.
    Spec.
    Weight: 39g (with wire & sticker etc)
    Shaft: 3mm
    Motor Length: 46mm
    Diameter: 28mm
    Stator Size: 22x10mm
    Suggested prop: 9~10inch
    Voltage: 11.1v (3S)
    Kv: 1200RPM/V
    Data ;
    Prop size: 10×5
    RPM: 7100
    Max Curr: 14.5A
    Thrust: 710g (1.51lb)
    Prop size: 10×4.7 SF
    RPM: 6100
    Max Curr: 14.5A
    Thrust: 745g (1.64lb)
    Use os DT-750 então. Eu recomendo.
    Fabio Campos
    BOtando mais lenha na fogueira, olha o DT700.  Thrust de 900g com  13 A
    Já o DT750 Thrust de 1000g com 18A.
    Como meu quad terá no máximo 1,2Kg, acho que esse Dt700 atende bem e terá menor consumo.
    É mais que 30% de redução no consumo. Isto é, 30% a mais de tempo com o bicho voando.
    Concordam?
    hexTronik DT700 Brushless Outrunner 700kv   R$11,60
    Spec.
    Suggested Prop: 10×4.7, 11×3.8 or 11×4.7
    Max current draw: 13A (with 11×4.7 prop)
    Max thrust: 900g+
    No Load Current: 1.2A
    Weight: 78g
    Diameter: 41mm
    Kv: 700rpm/v
    Fabio Campos
    Rafael,
    QUal o projeto que você utiliza esses motores? Esc? frame? Lipo?
    Cara, sobre energia para levantar 1 KG, queria entender mais. A energia não será sempre a mesma. Ela dependerá realmente da eficiência do motor. Aparentemente, o DT700 é mais eficiente do que o DT750.
    Agora Rafael, esses motores indicados por você são melhores do que os DT700/750?
    Fabio Campos
    Diogo, só não confio muito nas especificações desses sites. COmo esta o resultado na prática?
    Diogo Martins Rembold disse:
    outro motor muito bom e com resultados muito próximos dos rctimer, que uso no pangaré maldito é este http://www.goodluckbuy.com/2217-9-950kv-brushless-outrunner-motor-f…
    Fabio Campos
    Daniel,
    está dizendo que tanto faz comprar o DT700 ou 750?
    Na verdade meu quad está previsto pra pesar até no máximo 1,2Kg. 4 motores desses, levantam até 4Kg. Então, trabalharão até 50% no máximo. Com isso, pretendo deixá-los pouco quentes.
    Aproveitando, to utilizando frames de 55cm de motor a motor e pensando em utilizar props 10×4.7. O que acham?
    O que acha?
    daniel rodrigues filho disse:
    Considere : com este tempo de calor e abafado a sustentação é baixa, além da temperatura dos motores aumentarem rapidamente acima do normal …
