› Fóruns › Específicos › Plataformas › Construindo uma Ritewing Zephyr Clone 1400mm para FPV.
- março 8, 2012 às 3:45 am
Olá turma do FPV Brasil.
Recentemente construí um clone da Ritewing Zephyr, e gostaria de compartilhar as medidas dessa excelente asa.
A unica alteração que fiz foi em relação ao winglets, que se fizesse no esquema original em depron iria ficar frágil.
Sobre a construção, é bem rápida de se fazer, esta por exemplo, construí em umas 11 horas no final de semana… Umas 2 horas na sexta, 6 horas no sábado de tarde e 3 horas no domingo de manhã.
Para FPV é uma asa bem fácil de voar, tem uma excelente razão de planeio, avança bem sem motor. Se trimar para cabrar de leve, tem baixo afundamento mas em contra partida avança pouco.
Dependendo do peso final, tem um ótimo aproveitamento nas térmicas, esta por exemplo ficou com 1400mm, 630g RTF com sistema de FPV e esta muito termal.
Estou usando uma eletrônica leve, todo sistema alimentado por uma única bateria de 3s 1800mah, e conseguindo 30 minutos de vôo com motor constante.
Qualquer dúvida, estamos as ordens!
Medidas:
Envergadura: 1400mm
Com elevons: 55cm de corda raiz e 25cm de corda ponta de asa.
Sem elevons: 44cm de corda raiz e 20,5cm de corda ponta de asa.
Desenho da asa:
Winglet.
Perfil Zagi 10
Perfil Original Ritewing Zephyr
Cortando uma asa Zagi (Créditos: Usuário infraconex do Youtube)
http://www.youtube.com/watch?v=_dXkhNDtLp8&feature=player_embedded
Preparando a chapa para o corte.
Painéis de asa cortados.
Painéis de asas colados, reforçados com vareta de fibra de vidro 2mm e aplicado fita crepe para acabamento.
Os elevons são um sanduíche de depron 2mm, com uma vareta de fibra de vidro para dar maior rigidez.
Para facilitar a colagem, uso uma fita dupla face bem fina e aplico cola de isopor nas bordas para fechar. Depois de pintado e entelado com fita, fica muito firme.
Os winglets resolvi fazer diferente do original, mas o esquema de construção é o mesmo dos elevons, sanduíche de depron 4mm e vareta.
Pintura com tinta Spray.
Asa entelada e elevons fixados com fita filamentosa.
Asa finalizada e com equipamento de FPV instalado.
Vídeo do primero dia de teste, sem equipamento de FPV.
http://www.youtube.com/watch?v=7b7svF16rW0&feature=player_embedded
Vídeo do primeiro teste com sistema FPV, debaixo da garoa.
http://www.youtube.com/watch?v=NPzGYnofbd0&feature=player_embedded
Primeira tentativa de chegar a 1km com equipamento simples, na verdade a distancia de vôo foi 1km, mas a distancia máxima entre aero e base foi de 800 metros.
http://www.youtube.com/watch?v=YKhYIgid-_s&feature=player_embedded
- março 10, 2012 às 4:28 pm
Muito legal sua asa, pretendo montar uma também..
Tem detalhes de como adaptou a tela no rádio ? To quebrando a cabeça com isso e até agora nada aceitavel..
Abraços
- março 11, 2012 às 10:16 pm
A minha deve estar pronta ate o fim de semana, mas cortei com 1,30, ate mesmo pra ficar mais facil pra carregar, depois vou postar as medidas tambem
- março 11, 2012 às 11:43 pm
Alexandre, obrigado..
Estou tentando adaptar o suporte da tela em cima do simbolo turnigy no rádio para ficar atras da antena e não na frente, mas ta dificil .. sua solução talvez abra novas ideias.. parabéns..
Abraços
- março 12, 2012 às 2:02 pm
Parabéns pela ideia.. esse apoio para cintura ficou legal.. rsrs
- março 12, 2012 às 3:01 pm
amigo, o range provavelmente diminuiu por causa do papel laminado que você colocou no papelão
