Dicas de peças para um frame Talon V2
Fóruns Equipamentos Dicas de peças para um frame Talon V2
    REGIS SILVA
    ola Breno,
     03 bateria 3000 a 4000mha 3s, menos que isso vai te dar 8 minutos de voo (recomendo 4000mha)
    01 monitor de bateria baixa com 02 buzzer
    04 spiner
    08 helices 10×45, dependendo do motor ( 04 norval e 04 R) compre 8 ou mais pois vai quebrar!!!
    01 cart’ao de programac’ao esc (esc… pra vc que vai filmar e usar uma gopro, recomendo esc de 400hz)
    os esc que vende na hk s’ao de 50hz e a placa controladora manda 400hz dai o esc nao responde e crash!
    teste de esc. 50hz X 400hz  http://www.youtube.com/watch?v=6EM7Xx3QEE0
    tenho dessa placa mas nao uso pra isso somente pra quadri pequeno baratinho pra dar loop e tal mas nao colocaria uma gopro nela! se vc nao quer investir em uma naza use a tmf pro (AQ50D) http://www.foxtechfpv.com/tmf-pro%EF%BC%88Aq50d-multirotor-controller-v15-p-286.html te garanto que essa e boa pra estabilidade!
    bem vindo a esta modalidade (quadri,exa,tri..etc) que ferve a cuca! rsrsrs
    abra; boa sorte.
    Obrigado pelas dicas Reginaldo.
    Fiquei com algumas dúvidas ainda.
    – As 3  baterias são todas iguais? Tem que ser de quantos “C”? Poderia ser alguma destas?
    Turnigy 4000mAh 3S 30C Lipo Pack
    Turnigy nano-tech 4000mah 3S 40~80C Lipo Pack (TRA2849 Slash/Rustler/Bandit/Stampede compatible)
    Turnigy 4000mAh 3S 20C Lipo Pack
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C
    ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack
    – Posso usar esta placa agora para treinar o voo e comprar a naza só quando for montar os equip. de FPV?
    – Alguns dos motores que indiquei servem para o que eu quero? Que site eu encontro os esc´s de 400hz para eles?
    – Aguns motores já vem com spinner ou tenho que comprar separado?
    – O monitor de bateria com 2 buzzers seria como algum  destes?  LED RX Voltage Indicator for Lipoly & LiFe Battery ou
    H-King Cellmeter-6 Lipo/Life/Li-ion Cell Checker & Alarm
    Muito obrigado pela ajuda.
    Um abraço,
    Breno Pessoa
    REGINALDO SILVA disse:
    ola Breno,
    04 spiner
    tenho dessa placa mas nao uso pra isso somente pra quadri pequeno baratinho pra dar loop e tal mas nao colocaria uma gopro nela! se vc nao quer investir em uma naza use a tmf pro (AQ50D) http://www.foxtechfpv.com/tmf-pro%EF%BC%88Aq50d-multirotor-controll… te garanto que essa e boa pra estabilidade!
    abra; boa sorte.
    REGIS SILVA
    bateria 30c pra cima  ta bom!  se achar com bom pre;o de 40c melhor ainda! as baterias vc vai usar uma de cada vez enquanto ta vooando uma a outra ta carregando entendeu?  as baterias n’ao tem que ser igual, mesma marca e tal, n’ao tem nececidade de ser a mais caras tem uma por exemplo que uso que e barata so respeite os (mha) e os (C)
    ex. de bateria boa barata. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18503__B_Grade_4000mAh_3S_30C_Lipoly_Battery.html
    sim claro que pode, treine com essa placa depois monte uma de seu gosto, n’ao tem que ser naza como te disse tem a outra que te falei que tambem e otima mas a naza e top!
    os motore pode ser eles n’ao podem ser de auto kv, pra n’ao comprometer a estabilidade o ideal e de 950 a 1100kv, nao se preocupe tanto com os motores mas sim com os esc!esc de 400hz
    acredito que estes novos esc est’ao bom e te servir’ao bem fique atento na corrente do motor pra n’ao queimar os esc pois este modelos so tem de 20A.
    http://www.himodel.com/electric/HOBBYWING_Skywalker_Quattro_20A_x_4_4-in-1_Speed_Control_for_Quadcopters.html
    compre spinner de boa qualidade na (asas eletricas no rio de janeiro tem da iperion)
    o buzzer monitor pode ser esse mesmo
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7223
    abrac boa sorte qualquer coisa estou por aqui.
    Muito obrigado pelas aulas e desculpe se estiver sendo chato.
    Sobre o motor vc falou que devia ser de 950 a 1100, mas eu estava tendendo para o Turnigy Aerodrive SK3 – 2826-1130kv. Excedendo pouco assim tá de boa ou é melhor evitar? Este motor serve pro ESC de 20A que vc indicou?
    Achei os spinners na Asas Elétricas, mas fiquei em dúvida sobre o diametro? Lá tem de 32,40,52,63,76 e 102. Considerando que os motores que olhei eram de 3mm de eixo, fiquei em dúvida se para as hélices de 10×4,5 seria o de Hyperion de 32mm com um adaptador como este: Adap. pressão 3mm. Fiquei na dúvida se o SK3 já vem com este adaptador pois na foto tem um acessório parecido (SK3 – detalhe)
    Sobre baterias, algumas dúvidas:
    – Meu rádio é um Turnigy 9x que ainda não recebi. Que tipo de bateria ele usa?
    – O ESC que vc recomendou usa a mesma bateria do modelo? Na imagem do site ele está ligado em uma pequena diferente. (detalhe)
    – Para um mesmo equipamento, posso alternar entre baterias com taxa de descarga diferentes (30 e 40c)?
    – Gostaria também de uma dica de carregador que ficasse em conta.
    Obrigado,
    Breno Pessoa
    ex. de bateria boa barata. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18503__B_Grade_4000mAh_3…
    http://www.himodel.com/electric/HOBBYWING_Skywalker_Quattro_20A_x_4…
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=…
    REGIS SILVA
    o motor que vc quer a corrente maxima e de 13A ent’ao os esc,s em quest’ao ta de bom tamanho pois s’ao de 20A, mas esses motores n’ao est’ao relacionados nos artigos de multirrotores da hobbyking, entao vc vai comprar um motor que n’ao sabe se funciona bem em multirrotores, vc ja viu comentarios sobre ele? se alguem disse que montou em um quadre e funcionou vc compra! se n’ao ha comentarios, vai ter que ser o primeiro a testar! quanto ao kv n’ao tem problemas ele usa helice 9×6 ou 10×4.5.
    os spinner que te falei s’ao esses
    http://www.asaseletricas.com.br/loja/product_info.php?cPath=13_23&products_id=39
    mas o motor que vc ta vendo ja vem com spinner!
    bateria pro radio.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=6955
    tira o adaptador de pilhas quem vem junto e coloca essa bateria! se n’ao souber como fazer pe;a a alguem pra fazer pra vc pois pode queimar o radio! assista esse video que vai te orientar!
    http://www.youtube.com/watch?v=EUXfykAwODY
    que modelo? e assim, a bateria que vai no quadricoptero e so uma! que alimenta os esc,s, receptor do radio e motores
    pode ser de 30C, 40C..o desenho e so uma ilustra;ao.
    carregador bom e barato e.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12105__HobbyKing_ECO6_10_200W_10A_6S_Bal_Dis_Cyc_Charger_w_acc_.html
    boa sorte qualquer duvida pode falar.
    abra;
    Breno Pessoa dos Santos disse:
    Obrigado,
    Breno Pessoa
